1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Текущие вопросы по планировке дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем mfcn, 04.03.16.
  1. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    нет не пройдёт- ставите на кухне и нет проблем
  2. Jul-julia
    Jul-julia
    Jul-julia
    г. Москва
    Мне нравится этот проект. Вы его, если захотите можете увеличить под себя. И есть 3 спальни :super:! С крыльцом переделайте как Вам удобнее будет. По котельной, если Вы не планируете газовый котел напольный, то с настенным котлом газовщики достаточны лояльны и не будут придираться. Многие настенные котлы прячут в шкафы (в таунхаусах у всех так, места ведь нет совсем), а у Вас в проекте даже маленькая котельная есть.
    Ну и видео о Z7
    Еще о Z7 https://m.youtube.com/watch?v=uwEZdXoXLwk
    ПЛАНИРОВОЧНЫЕ И КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ КОТЕЛЬНОЙ
    1. На кухне.
    При размещении на кухне газовой плиты, проточного водонагревателя для горячего водоснабжения и теплового агрегата для отопления мощностью до 60 кВт помещение кухни должно отвечать следующим требованиям:
    - высота не менее 2,5 м;
    - объем помещения не менее 15 м3 плюс 0,2 м3 на 1 кВт мощности теплового агрегата для отопления;
    - в кухне должна предусматриваться вентиляция из расчета - вытяжка в объеме 3-кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа;
    - кухня должна иметь окно с форточкой. Для притока воздуха следует предусматривать в нижней части двери решетку или зазор с живым сечением не менее 0,025 м2.
    2. На этаже жилого дома. При размещении тепловых агрегатов суммарной мощностью до 150 кВт в отдельном помещении, расположенном на любом этаже жилого здания, помещение должно отвечать следующим требованиям:
    - объем и площадь помещения проектируются из условий удобного обслуживания тепловых агрегатов и вспомогательного оборудования, но не менее 15 м3;
    - помещение должно быть отделено от смежных помещений ограждающими стенами с пределом огнестойкости 0,75 ч, а предел распространения огня по конструкции равен нулю;
    - естественное освещение - из расчета остекления 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения (считаете только стекло без профиля);
    - в помещении должна предусматриваться вентиляция из расчета - вытяжка в объеме 3- кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа;
  3. 04011970
    04011970
    Доброго вечера!
    Третий вариант мне кажется лучше - у меня в квартире практически такая же расстановка мебели в нашей спальне (только дверь в комнату к кровати ближе) - достаточно комфортно. Дверь видно, из окна при проветривании не дует, из окна свет утром не беспокоит
  4. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    @ольга21, В Мегалите похоже уже ни чего не продают кроме бетона.
    заходил сегодня на их сайт. ни чего не нашел..раньше там был классный калькулятор МЗФЛ...так и его нету уже
  5. ольга21
    ольга21
    ольга21
    Йошкар-Ола
    @Мамонов, введите в гугл мегалит33, у них домен поменялся
  6. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    напрасно Вы так-
    вот то что Вы искали
    https://m-project33.ru/self/mzlf/
    Типовые узлы (сгодятся)
    http://m-project33.ru/self/typical/
    вот и тут можно посмотреть
    https://www.forumhouse.ru/entries/1938/
  7. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    @ГенаТверской, Огромное спасибо. А я значит на каком-то другом сайте смотрел. Мегалит 33 тоже. странно.
  8. lad_e
    lad_e
    lad_e
    Ребята, просветите меня. Насколько хуже планировка дома буквой "г", в отличие от прямоугольника? Именно вопрос отопления интересует.
    Бьюсь над планом. Хочется как можно больше окон с востока и юга.
    Затею с террасой под одной крышей с домом и на одном фундаменте уже оставила, по техническим соображениям.
    Теперь у меня эта буква "г" получается вывернутой в другую сторону...
  9. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    а план дома есть?
  10. lad_e
    lad_e
    lad_e
    Пока думаю над ним. Решила спросить сразу, стоит ли малевать такое.
  11. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    почему же нет, чертите, выкладывайте, обсудим- но лучше если откроете свою тему
  12. Titoros
    Titoros
    Titoros
    М.О. Раменский район
    Взываю к коллективному разуму:)! Поскольку сама уже всю голову сломала. Надо сделать пристройку к дому, где будет кухня и стационарные стеллажи с растениями. Возможны два варианта: Первый- удобно расположение кухни и стеллажей внутри помещения, но страшные фасады. Второй - менее удобное для использования расположение предметов внутри, но фасады нормальные. Какой вариант выбрали бы Вы? Или вообще можно сделать по другому?
  13. Titoros
    Titoros
    Titoros
    Первый вариант
  14. Titoros
    Titoros
    Titoros
    Второй вариант
  15. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Входная лесенка крутовата или нет? да и с крышей что то не так
