1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Текущие вопросы по планировке дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем mfcn, 04.03.16.
  1. TanyRubic
    TanyRubic
    TanyRubic
    Череповец
    Спасибо! Попробую в программе нарисовать.
  2. Fedya76
    Fedya76
    Fedya76
    Ярославская область
    Здравствуйте всем!
    Покритикуйте планировку. Дом 12*12м, с цоколем, с неотапливаемой (покрайней мере пока) мансардой.
    Те жилой постоянно планирую 1 этаж. Проживающих постоянно 2 + приходящие/приезжающие дети и внуки). Думаю только вместо гардероба 2-ю спальню. Капитальные стены наружные и средняя. Крыльцо и веранду двигать нельзя - фундамент готов, а вот по остальному сомнения. Буду благодарен за советы
  3. 04011970
    04011970
    Доброго вечера!
    Мне кажется лучше вместо котельной сделать санузел. Когда работает газовый котел - его слышно (правда не очень сильно, в основном когда включается) - был опыт проживания в соседней с котлом (одноконтурным коаксиальным) комнате.
    Кладовку можно увеличить и сделать из нее котельную, а оставшуюся часть помещения, которое сейчас подписано на плане как санузел - переделать в кладовку.
    По поводу недостатков входа из гаража напрямую в дом уже в этой теме писали форумчане, кто такой вход в своем доме имеет.
    Холл можно было бы уменьшить (сузить) и расширить комнату, называемую сейчас гардеробной - тогда сможете действительно как спальню использовать. А может из увеличенного помещения гардеробной получиться и спальня и гардеробная (выход в нее будет тогда из гостевой спальни) - надо по размерам Вам прикинуть - на сколько готовы сузить коридор и какую площадь Вы считаете оптимальной для гостевой спальни.
  4. Fedya76
    Fedya76
    Fedya76
    Ярославская область
    @04011970, спасибо
    насчет перемещения котельной подумаю. откуда в таком случае вход в кладовку?
    Хочу только сказать - это не гараж изображен, а навес, образованный свесом крыши
  5. 04011970
    04011970
    Смотря для чего ее использовать будете. Если для хранения предметов, связанных с кухней и надо туда будет часто заглядывать из кухни, то наверное лучше дверь делать из кухни (скорее всего в той короткой стене, что выходит в гостинную). Если просто для хранения различных вещей и предметов, то можно оставить вход из коридора. Можно конечно сделать два входа - с кухни и коридора, но боюсь полезная площадь кладовки из-за этого уменьшится, т. к. появится дополнительная дверь.
    Дополнительный выход из дома под навес - мне кажется это дополнительная грязь в коридоре, дополнительный расход на вторую входную дверь и ступеньки ко входу и если его не делать, можно было бы как то по другому использовать пространство холла, могла бы наверное получиться еще одна гостевая спальня (тем более, что к Вам приезжают периодически дети и внуки) - но это мое личное мнение. Каждый планировку и назначение помещений делает под себя, под свои личные потребности.
  6. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    меняем местами котельную ванну и кладовку. Получаем ванну с окном
    вместо гардероба и холла делаем еще одну спальню, при этом удлинняем тамбур и делаем из него прихожую. Роль тамбура может выполнять крыльцо если его застеклить например
    выход на веранду - из гостиной (напротив лестницы)
  7. Fedya76
    Fedya76
    Fedya76
    Ярославская область
    @PMWoman, спасибо
    в Вашем варианте понравился выход на веранду - вроде как удобней, и проход в подвал с улицы короткий получается этим. Надо обмозговать.
    Самым сомнительным мне кажется вход в котельную из кухни. Мне кажется это не лучшее решение. грязь через кухню таскать, в котельной планирую и сушилку и постирочную.
    Окно в ванной, наверно, хорошо, но это как раз будет выходить на проезжую улицу). Только если его уменьшать, поднимать выше, что несколько ухудшит фасад.
    Но здравые мысли, безусловно, есть. Дали пищу для размышлений. Еще раз спасибо
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    какую грязь? у вас же вроде газовая? или нет?
  9. Fedya76
    Fedya76
    Fedya76
    Ярославская область
    Газ, но там будет и сушилка - одежду после улицы, например, просушить. Еще хотел поставить поддон или раковину обувь вымыть или животинку).
  10. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    а если сделать туда вход с улицы - тогда и животинке лапы помоете
    хотя летом проще мыть на улице - на веранде например (или около веранды)
  11. Jul-julia
    Jul-julia
    Jul-julia
    г. Москва
    @Fedya76, Добрый день! А Вы газовый котел настенный планируете или напольный? Если напольный, то площадь котельной очень маленькая и нет окна.
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    вот вариант Феди
    вот мой
    площадь 5.54, окно имеется (в обоих вариантах)
  13. Fedya76
    Fedya76
    Fedya76
    Ярославская область
    @Jul-julia, площадь, а точнее объем помещения достаточный, окно наличествует
    @PMWoman, вход в котельную с улицы не получится - с той стороны улица
    как-то все равно вход в котельную с кухни кажется неестественным), хотя...
    Пока есть время думать.
  14. Jul-julia
    Jul-julia
    Jul-julia
    г. Москва
    @PMWoman, а окна я и не заметила :aga:.
    @Fedya76, Эта формула только для площади остекления (профили не считаются) = 0,03 м2 х 1 м3 котельной... Опять же есть требования к котельной исходя от мощности газового котла, если Вы будете ставить в котельную котел менее 30 кВт, то котельная Ваша должна быть не меньше 7,5 м3, вот и считайте саму площадь остекления. А если Ваш газовый котел будет в диапазоне от 30 кВт до 60 кВт то котельная должна быть не меньше 15 м3.
    И помните проем для окна должен быть больше, потому что поставив окно по периметру которого идут профили, площадь самого стекла автоматом уменьшается и можно промахнуться. А также не забывайте что котлы вешаются или ставятся на определенном расстоянии от стены.
  15. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    не надо ухудшать - делайте нормальное 1050*1500, ставьте тонированное стекло или жалюзи
