1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Текущие вопросы по планировке дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем mfcn, 04.03.16.
  1. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Вот еще вариант на подумать и доработать если надо
    Кухня отделена. Эркер можно сделать если он вам так уж нужен.
    Есть отдельный туалет.
    Лестница если понадобится встанет вместо гардероба и кладовки. Начало ступенек там где сейчас кладовка. И входу в веохнюю правую спальню она не помешает
  2. Annksen
    Annksen
    Annksen
    Липецк
    Место под лестницу действительно нужно заранее продумать, чтобы место в плитах перекрытия оставить! Поразмышляю на эту тему, спасибо!
  3. Annksen
    Annksen
    Annksen
    Липецк
    Какой размер по внешним параметрам у данного варианта?
  4. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Потянет. Требования по нагрузке перекрытия у вариантов разные. Соответственно перекрытия разные.
  5. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Около 15×11 (с учетом выступа г-на крыльцо и котельную)
  6. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Там вроде плиты планируются, а не дерево
  7. Annksen
    Annksen
    Annksen
    Липецк
    Я так и так буду плитами перекрываться!
  8. Annksen
    Annksen
    Annksen
    Липецк
    Мне понравился этот вариант, если доработать под мой фасад, может очень неплохо получится, пошла рисовать, спасибо!
  9. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Про плиты прозвучало позже того поста.
    Но если сразу делать для мансарды и для варианта холодного чердака пирог перекрытия при плитах будет разный.
  10. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Но вот мембрану под кровлю надо сразу ставить с учетом возможного будущего утепления скатов
  11. Annksen
    Annksen
    Annksen
    Липецк
    Вы имеете ввиду гидроизоляцию? Я ее планирую!
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Она разная для холодной кровли и для утепленной по скатам. Заменить ее потом невозможно. Так что сразу надо учитывать этот фактор
  13. Annksen
    Annksen
    Annksen
    Липецк
    Спасибо за совет! Честно говоря пока не вникала в вопросы крыши, сейчас на повестке дня геология, завтра будут делать. Потом идти к проектировщику, поэтому и решила заняться планом. А вы случайно не знаете, если здесь на форуме архитекторы, проектировщики?
  14. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    https://www.forumhouse.ru/exchange/start
  15. Oksanushkas
    Oksanushkas
    Oksanushkas
    Покритикуйте пожалуйста проект.
    Гараж с северной стороны, вход в дом с западной.
    Количество проживающих: двое взрослых, ребенок.
    Предполагается твердотопливный котел в помещении между гаражом и тамбуром.
    Крыша -двускатная, перекрытие - плиты, гараж - не отапливаемый.
