1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Текущие вопросы по планировке дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем mfcn, 04.03.16.
  1. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    на 1м этаже:
    1. поменяйте местами гостевую спальню и кухню
    2. котельную уберите в конец гаража
    3. гараж чуть выдвините вперед
  2. vva46
    vva46
    vva46
    Доброго времени суток!
    В продолжение предыдущего сообщения навоял вот такую планировку небольшого домика, прошу покритиковать проект.
  3. id364992
    id364992
    id364992
    Тюмень
    а смысл? вам выше было сделано предложение, реакции ноль целых одна сотая... делайте как считаете нужным (
  4. Starx
    Starx
    Starx
    Самара
    Вполне дельное предложение по планировке первого этажа, только при таком раскладе не будет возможности наблюдать в окошко за движением детей/гостей во дворе.
    Еще, сейчас канализация приходит в котельную и вертикально вверх в ванную комнату, в вашем варианте она заметно усложнится, так же значительно разносятся точки водоразбора (особенно с учетом второго этажа) (
    Ну и главный момент, первый этаж уже стоит.
  5. Starx
    Starx
    Starx
    Самара
    Да, с трубой есть такой косяк, ~80 см поперек достаточно полого склона (18.5 град) из гибкой черепицы, чем это грозит?
    С дверями пожалуй прислушаюсь.
    Стена с нишами под шкафы выложена отдельно из кирпича, побоялся делать отдельные столбы меньше чем в полтора кирпича. Выглядит примерно так.
    С лестницей буду думать, направление мыслей понятно.
    Не совсем понял про второй этаж, сдвиги в районе шкафов/гардеробной? Так это аркон так учитывает выступающие ручки шкафов. Если мешанину стен в ванне/туалете, то про это уже мне написали.
  6. vva46
    vva46
    vva46
    В том предложении не совсем понравилось, что входная дверь не отгорожена от столовой, особенно думаю это будет ощутимо в зимний период и двухярусная кровать, т. к. ребенку полтора года и не совсем удобно будет её укладывать
  7. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Нельзя использовать покрытие с наложением, типа чешуи рыбы. Шифер, черепица и подобное. При суточной температуре проходящей через ноль или приближающейся к нулю с минусовой стороны будет образовываться вода, а труба не даст стекать ей. Проникает между слоями и отрывает их друг от друга. Будет протечка крыши.
  8. Starx
    Starx
    Starx
    Самара
    Ага, а если труба стоит вдоль ската, то что происходит на этом месте, или размер трубы 80см на столько принципиально отличается от 50см ширины трубы установленной вдоль ската? По вашей логике, так совсем нельзя пользоваться "покрытие с наложением")
  9. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    По вашей логике температура больного 38 и 40 несущественная разница.
    Я обозначил проблему. Дальше каждый сам себе злобный Буратино
  10. pasha413
    pasha413
    pasha413
    Оцените планировку для ПМЖ (300мм газобетон +100мм ПСБ), дом 10х8.15м на участке 20х30, вход с севера. Накидал в скетчапе.
  11. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Зачем выкрутасы на втором этаже с косыми стенами?
    Зачем отступ начала лестницы от двери? Начинайте пролет от двери избавляйтесь от забежных ступенек.
    Угол с санузлами очень не рационален. Почти 11м2 на мансардном этаже, 8м2 на простой санузел с душем первого этаже - это очень расточительно
  12. pasha413
    pasha413
    pasha413
    1. косые стены, т. к. остается 1 метр от лестницы до стены - маловато мне кажется.
    2. лестница от двери, при спуске по лестнице упираемся в открывающуюся дверь.
    3. на первом в санузле будет котел (в будущем возможен газ), водогрей.
  13. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    90см на поворотной площадки вас не волнуют, а сверху 100см мало.
    :faq: Двери спален принято открытием внутрь.
    Ну так и делайте сразу как нужно. Зачем потом санприборы из газовой котельной выносить и куда?
  14. DomSerhio
    DomSerhio
    DomSerhio
    уже всё давно придумано!
    первоисточник здесь.
  15. Masrub
    Masrub
    Masrub
    Посмотрите мою планировку, может натолкнет еще на какие мысли. Что касается кухни-гостиной на 1 этаже, я советовал бы вам отказаться от перегородки. Мы так и сделали и не жалеем. Что касается лестницы с поворотными ступенями, она выходить дороже чем двух маршевая с площадкой.
    Сейчас уже понимаю что два санузла на верху лишние (хотя заложил трубы для двух). Можно сделать гардеробную например, или еще чего. И что касается коридора на втором этаже, на мой взгляд его большим делать не стоит, т. к. 2 этаж в основном что бы спать/отдыхать, основное время будете проводить все равно на 1 этаже.
