1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Текущие вопросы по планировке дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем mfcn, 04.03.16.
  1. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Так проект ваш, а не мой.
  2. DomSerhio
    DomSerhio
    DomSerhio
    у меня электрический котел!
    а потом, любую планировку можно адаптировать к конкретным реалиям.
    не поленитесь, откройте СНиПы, СП и тд... там найдете ответ на свой вопрос, в контексте данной темы речь идет не о планировании отдельной котельной
  3. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    У меня уже давно все решено.
    Вы предложили вопрошающему ваш проект. Так может сразу предложить вариант как можно выделить котельную например под весьма распространённый вариант отопления от газового котла?
  4. DomSerhio
    DomSerhio
    DomSerhio
    проект не мой
    я привел пример
    а у кого какой тип отопления дома будет, тот сам решает, отсюда и все корректировки
  5. id364992
    id364992
    id364992
    Тюмень
    Примеров может быть тысячи. Почему не приводить примеры, которые максимально учитывают потребности ищущего. Странная позиция предложить, а потом это не мое, берите и адаптируйте. Хм.
    В чем преимущества вашего предложения?
    То есть у вас ответа нет?
  6. DomSerhio
    DomSerhio
    DomSerhio
    я вам ответил!
  7. id364992
    id364992
    id364992
    Тюмень
    Я правильно понимаю, что ваш ответ соответсвует этой философии «Решение сложных задач оригинальными методами»?
    Ну чтоже вполне себе оригинальный способ порекламироваться/попиариться :aga::aga:
    Администрация в лице модераторов форума в курсе? Одобряет порывы «профессионала»?
  8. DomSerhio
    DomSerhio
    DomSerhio
    а у вас какой вопрос был, помните?)
  9. pasha413
    pasha413
    pasha413
    По газовому котлу:
    - при мощности до 60 кВт установка возможна на кухне (при соблюдении определенных требований);
    - для котлов мощностью до 30 кВт минимальный объем помещения (не площадь, а объем) должен быть 7,5 м3;
    - в случае установки газового котла в помещении кухни действуют другие нормативы — минимальный объем — 15 кубов, а высота потолков — не менее 2,5 м.
    Как я понял помещение котельной не обязательно, а обязательно выполнить требования по кубатуре помещения, почему тогда не в санузле на 1м этаже, если его объем 15м3?
  10. id364992
    id364992
    id364992
    Тюмень
    Ну так как на счёт моих вопросов?
  11. id364992
    id364992
    id364992
    Тюмень
    По поводу санузлов есть четкие требования по газовому оборудования. В общем нет.
    Зы. Решили дать списать двоечнику по котельным? :aga::aga: Только зачем? Он так и не понял сути вопроса. И отвечать не собирался в силу незнаний. Его задача скрытая реклама здесь, что наказуемо на форуме. ;)
  12. DomSerhio
    DomSerhio
    DomSerhio
    а никак!)
  13. id364992
    id364992
    id364992
    Тюмень
    Ваше мнение очень важно для нас! :)]:)]:)]
  14. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    Ворота пердвинуть - не проблема. или дом вправо на 1,5 метра
    Фундамент под дом не залит?
    делай эркер для лестницы: и удобней и красивей
    и двигай дом на 1,5-2 метра в глубь
    далее увеличь глубину самого дома на 1 метр
    Переделаешь - выложи, сам увидишь как все изменится.
    окно на лестнице делай одно - от пола пролета на 90 см.
  15. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Дамы и господа, справедливости для вынужден заметить, что в сообщении была ссылка на проект АКБ Карлсона, которую я вынужден был удалить. @DomSerhio тут не при чем. Он лишь привел вариант планировки. Пинать его за котельную неправильно.
    Ps чуть злоупотреблю полномочиями и поясню
    @DomSerhio мой сокурсник и коллега, он новичок тут и просто не в курсе, насколько у нас на форуме подготовленные и знающие участники. Он хороший архитектор с неординарным подходом к архитектуре. Не ругайтесь на него. Это он с непривычки. Освоится. :aga:
