1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Текущие вопросы по планировке дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем mfcn, 04.03.16.
  1. Hedreleen
    Hedreleen
    Hedreleen
    СПБ
    Надеюсь правильную тему нашла, если нет, то подскажите, куда переадресовать свой вопрос.
    Вопрос такой, смотрю типовые проекты и некоторые темы тут на форуме и задумалась вдруг о крыше.
    Хочу простую двускатную крышу. В моем текущем проекте, конек опирается на несущую стену посередине дома, которая соответственно проходит посередине дома. Из-за этого все планировки комнат второго этажа получаются узкими и длинными, что ограничивает возможности.
    А вопрос в следующем. Может ли эта несущая стена быть не по центру. Ну допустим на метр дальше от него?
  2. bva-m
    bva-m
    bva-m
    Может ли эта несущая стена быть не по центру. Ну допустим на метр дальше от него?[/QUOTE]
    Можно ответить на этот вопрос, если увидеть планы этажей и разрез
  3. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Есть варианты двускатной крышы без конька и не требующие центральной несущей стены.
  4. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Доброго времени суток, делаю под себя планировку одноэтажного дома с мансардой, за основу взял Z12 от компании Z500, но отзеркалил кухню-гостиную (под свои стороны света и коммуникаций) и сделал её шире на 1,2м. Домик, вроде и как одноэтажный можно сделать и мансарда не сильно затратная.
    Оригинал:
    Моя переделка:
    Хочется мнений и идей (может предложите улучшения):
    1. Не сильно ли маленькая кухня-гостиная, не будут ли те кто сидит за столом толкать локтями тех кто сидит на диване? Получается 5,2 на 5,7м (до стенки котельной). + кухня 2,4м, итого 8,2 на 5,2 без учета котельной. Ширирна стенки котельной в гостиной ~2м (толщина пирога стены 400мм)
    2. Ширину дома сделал 9м (по фасаду), достаточно ли этой ширины для двускатной мансарды, без внешних аттиковых стенок, достаточная ли ширина и высота помещения мансарды получится? Метров 6 по ширине и 2,6 высоты в чистоте будет? Мансарда такого типа:
    3. Лестница в гостиной это сильно неудобно? Удобно расположение телевизора под лестницей?
    Лестница типа такой:
    4. Стоит ли застеклять весь "вырез" под крыльцо, или лучше как на картинке - сделать тамбур?
  5. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    @xterro, тогда стену комнаты 9,1 метра выдвигайте вперед до уровня стены гостиной/лестницы а вход делайте не сбоку а спереди
  6. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Думал над этим, с одной стороны, добавляется полезная площадь, а с другой, получается вход сбоку аппендиксом. Надо делать козырек, на котором будут лежать кучи снега зимой и внешний вид дома будет не очень :faq:
    А ещё такой вопрос, при таких размерах кухни-гостиной, возле котельной камин поместится, с угловой топкой?
  7. КоляиОля
    КоляиОля
    КоляиОля
    всё зависит от выбранного Вами камина и его исполнения, посмотрите что можно у Вас купить и размеры камина
  8. lthtdj_155
    lthtdj_155
    lthtdj_155
    МО Щелковский район
    Добрый вечер.
    ПРОШУ КРИТИКИ
    Собираемся строить дом из газоблока с жилой мансардой на МЗЛ и полами по грунту. С крышей еще не определились, металочерепица или мягкая. Дом на две семьи, зеркальный. Планируем для ПМЖ. МО Щелковский район. Размер участка 17.5* 35
    Отопление теплые полы. Проживание в каждой части, для 2х взрослых и 2х детей.
  9. lthtdj_155
    lthtdj_155
    lthtdj_155
    МО Щелковский район
    Размер дома. 7*18 по внутренним размерам. Думал делать газоблок 400*600*200 (толщина стены 400).
  10. lthtdj_155
    lthtdj_155
    lthtdj_155
    МО Щелковский район
    Есть еще такой вид)
    Вроде визуализации.
  11. С_Виктор
    С_Виктор
    С_Виктор
    Кто нибудь может подсказать по планировке дома. Дом двух этажный, кирпичный. Перекрытия плиты жби. Отопление газовым напольным котлом, с котельной на первом этаже. Расположен в селе в пригороде Самары. Участок 15 соток. В доме только проемы для окон и несущие стены. Отмечены место спуска в подвал и на второй этаж. Живу один. Хочу на первом этаже большую гостиную с камином, кухню, душь и туалет совмещенный, кательную, тамбур. На 2 этаже 3 спальни и холл, сан узел с большой ванной, гардероб.
  12. lad_e
    lad_e
    lad_e
    Еще и подвал! Вам не нужен такой большой дом. Кто-то замахнулся да не осилил, а Вам это зачем? За бесценок отдают?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Пишет же человек -
    пусть живет. кому-то и этого мало.
    если бы я жил один - я бы не стал никакой планировки делать. поставил бы в центре диван а вокруг все остальное.
  14. PNVtasha
    PNVtasha
    PNVtasha
    Самарская обл
    Здравствуйте, находимся в поиске оптимального для себя проекта, понравился проект z 261. Отопление газовое, соответственно котёл и бойлер находится в котельной, как тянуть трубу ГВС в с/у понятно, а как реализуется в этом проекте доставка горячей воды и газа в кухню? Можно ли для газовой плиты из котельной тянуть трубу через тамбур? Или потребуется ещё одна точка входа сразу на кухню по фасаду здания (хочется этого избежать) горячую воду как протянуть через тамбур? В стяжке? Планируется тёплый пол. ACA20293-16AC-4745-A569-6CA014C55D90.png
  15. КоляиОля
    КоляиОля
    КоляиОля
    Вообще такое практикуется даже в новопостроенном доме, только труба будет проложена открыта, в стенах гильзы, прятать нельзя, НО для более точного ответа обратитесь за разъяснениями в ваши местный газпром. Для меня лично нет ничего страшного если труба выйдя из топочной на фасад пройдя над дверью и через два метра или того меньше и нырнёт в помещение кухни, тем более разрешено трубу красить в любой удобный для Вас цвет (до недавнего времени было запрещено- только желтой краской).
    Вода гор. х. 1. штроба, 2. залить вместе с тёплым полом, 3. над потолком в коробе, 4. под потолком, из всего себе бы сделал в стяжке пола
