1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Текущие вопросы по планировке дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем mfcn, 04.03.16.
  1. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Может см. здесь
  2. Hedreleen
    Hedreleen
    Hedreleen
    СПБ
  3. grechkin_alex
    grechkin_alex
    grechkin_alex
    Добрый день! Посмотрите планировочку. Может какие-то замечания, предложения будут. Это один из вариантов. Мне вроде бы и нравится все, а с другой стороны как будто чего-то не хватает.
  4. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    я бы:
    1. кладовку убрал - неудобная такая
    2. увеличил бы угол в спальне при входе
    3. убрал бы стену между столовой и кухней
    4. сделал бы из гостиной и столовой выходы на террассу
    5. из террасы сделал бы выход в холодную кладовку за кухней
    это так, не видя расположения дома на участке
    а еще бы
    6. убрал бы котельную за кладовку из п. 5
    7. на место котельной сделал бы гардеробную "хламиловку"
  5. grechkin_alex
    grechkin_alex
    grechkin_alex
    1. Стена гостиной была сдвинута, поэтому кладовка осталась выпирающим островком. Смотрится некрасиво согласен. Изначальный вариант в вложении первоначальный.png . Кладовка скорее сделана для маскировки несущей стены на которую опираются довольно длинные балки - пролет 4,9 м и 3,8 м (не хочется колонны делать).
    2. Не понял что имеете в виду.
    3. Стены между гостиной и кухней не было изначально, но решил ее сделать, чтобы в случае необходимости можно было переоборудовать гостиную в изолированную жилую комнату. Вход соответственно через кладовую.
    4. Выход на террассу был в другом варианте, но решил отказаться от террассы в пользу отдельно стоящей беседки с мангалом.
    6. Насчет котельной тоже вопрос нужна ли она как отдельное помещение? Если ставить твердотопливный котел, то нужна, но тогда размещать ее надо при входе в дом и вход делать из тамбура. Основное топливо - газ. Планируется установка турбированного настенного котла с закрытой камерой сгорания - можно и на кухне. Так что над этим вопросом еще думаю.
    7. Гардеробная как видно тоже была в изначальном варианте.
    Почему ушел от этого варианта?
    - Решил уменьшить слишком большую по моему мнению площадь объединенной кухни-гостиной.
    - Убрал тамбур при входе, т. к. планируется навес перед домом. Или оставить?
    - Уменьшил ширину спален до 3.5 м.
    Размещение дома на участке в вложении участок.png . С левой стороны (там где планируется гараж) сейчас стоит саманный ошелеванный дом, который используется как склад.
  6. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    Ну вот начинается:
    1. ориентация уучастка по солнцу,
    2. размеры участка
    3. размеры планируемые для дома
    4. вода, канализация и др коммуникации какие, где?
    еще
    1. крыльцо + тамбур + тамбур не слишком ли для региона где саман используется
    2. дом в верхней части слишком близко с забору
  7. grechkin_alex
    grechkin_alex
    grechkin_alex
    2. 18 на 40
    3. изначально размер был 9 на 15
    4. Вода централизованная - заведена во двор колодец в районе ворот. Газ по улице подземная прокладка. Электричество на участке. Канализации нет. Буду делать септик двухкамерный, но УГВ высокий - сейчас вода 80 см от поверхности.
    Я вот тоже думаю что тамбур не нужен. Регион - Краснодарский край.
    До забора в верхней части 1 м, что у нас допускается.
  8. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    допускается 1 метр до соседа ладно. Но сам подумай на сколько это удобно когда с ЮВ много места а с СЗ мало (у вас 1 метр в ширину когда даже по эргономике разойтись двум людям надо комфортно 1,2 метра в ширину).
    Я бы сделал по 3 метра отступ с обоих сторон = 6м,
    тогда 18- 6 = 12 метров для ширины дома даже больше чем у вас запланировано 9 метров.
    Далее из гаража сделал бы переход в дом через прачечную - удобно оставлять грязные вещи не занося в дом.
    Основной вход сделал бы не на ЮВ а хотя бы на ЮЗ (рядом с прачечной + котельной - так меньше газ тянуть и воду) и далее уже думать что удобней для вашей семьи.
    Но эти вещи напрашиваются сами из расположения других объектов на участке.
    И еще:
    я гараж бы делал не сразу за воротами а сначала крытую парковку для авто а потом уже за ней гараж.
  9. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Откройте свою отдельную тему с заполненным опросником https://www.forumhouse.ru/threads/278895/
  10. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Размеры помещений? в архикаде (он вроде) ставить три минуты, гардероб размером с жилую комнату, горшок без возможности вымыть руки, комнатой где есть ванна и душ двое пользоваться не будут, значит, либо ванна, либо душ, который можно принять стоя в ванне - она, поди, не отдельно стоящей запланирована на львиных лапках. кладовка - просто ниша для холодильника в таком размере, в ней и поставьте, и лучше свою отдельную тему с заполненным опросником https://www.forumhouse.ru/threads/278895/
  11. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Если ширина кухни-гостиной хотя бы 4.35-4.5м, и длина 8м, то кух. кладовку можно сделать во внешнем углу кухни. Размерами примерно 1.5х1.2 (1.4) м. Котельную и ванную поменять местами. Зачем в ванной размещать и ванну и душ? Достаточно ванны с экраном для душа, можно подобрать ванну, со специальным выступом для душа. (Т.е ванна не прямоугольная, а слегка Г-образная, если смотреть сверху). Освободившееся место от ванны, отдать спальне под гардеробную.
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Есть еще вариант организации кладовки - в углу
    upload_2019-4-27_9-18-40.png upload_2019-4-27_9-18-53.png upload_2019-4-27_9-19-6.png upload_2019-4-27_9-19-16.png
  13. kvit111
    kvit111
    kvit111
    День добрый хотелось бы услышать мнения опытных людей перед тем ка строить дом. Несущие стены и туалет с кательной подвинуть уже нельзя (залита плита, заложены комуникации
  14. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Выложите картинкой пожалуйста.
    Качать на телефон ваш pdf мало кому хочется
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @kvit111, а Вы видели что выложили ? у меня 9 страниц вразбежку, ни на одной нет целой схемы, все кусками.
    вот скрин из середины документа
