1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Текущие вопросы по планировке дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем mfcn, 04.03.16.
  1. kvit111
    kvit111
    kvit111
    Доберусь до работы сделаю нормальный скрин и выложу (архикад только на работе)
  2. kvit111
    kvit111
    kvit111
    Фундамент ушп уже сделан. Комуникации заложены в котельной и санузле
  3. id364992
    id364992
    id364992
    Тюмень
    Зачем вам мнения, если фундамент уже сделан?
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Еще раз - картинками пожалуйста!
    PrtScr прямо с экрана архикада так сложно сделать?
  5. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Да сделайте не PDF а снимок экрана с хорошим увеличением... пока так только, не видно ничего
  6. kvit111
    kvit111
    kvit111
    Так вроде лучше
  7. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Заметно, а мебель?
  8. MatukanaNa
    MatukanaNa
    MatukanaNa
    Не знаю, там ли задаю вопрос. Если что, перенаправьте, пожалуйста. Сейчас работаем над планировкой дома, просмотрела кучу готовых проектов и возник вопрос. Вроде по нормативам котельная для твердотопливного котла - 8 кв. м., для газового - 15 куб. м., следовательно, явно больше 5 кв. м. Почему же на планах типовых проектов котельные 3-4. максимум 5 кв. м? Все строятся с нарушениями или у всех электрокотлы? Уже голову сломала. Никак у меня эта здоровенная 8-метровая котельная в план не хочет впихиваться :|:
  9. id364992
    id364992
    id364992
    Тюмень
    @MatukanaNa, сходите к газовикам. При мощности котла менее 30 кВт достаточно 7,5 кубов. Но обязательно проконсультируйтесь. На местах всяко бывает.
  10. MatukanaNa
    MatukanaNa
    MatukanaNa
    @kan1972, спасибо. тогда понятно с типовыми планировками. Но у нас, увы, газа нет и не будет. Планируем твердотопливный, поэтому и пытаюсь вписать 8 кв. м.
  11. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    А где такие нормативы? При этом, если нарушены нормативы для газовых, вас могут не подключить или отключить. А кто вас отключит от вашего твердотопливного котла? Там во главе вопрос размещения всего оборудования и удобство доступа. Кроме того может быть необходимость хранения определенных запасов топлива.
    Еще 45 лет назад у родителей котел под отопление углем (с унитазом там же) был размещен в помещении 2х2м. Там же был электрокотел. До настоящего времени никому не было дела до площади этого котла.
  12. id364992
    id364992
    id364992
    Тюмень
    Для твердотопливного котла нужно соблюсти требования по его безопасной установке и обслуживанию, все отступы. Читайте мануал к нему. Откуда 8 квадратов?
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Для ТТК обязательно нужен ТА (теплоаккумулятор).
    И будете работать истопником.
    Правильнее, при отсутствии магистрального газа, использовать пеллетный котёл. ТА, большой и дорогой, для пеллетника не нужен.
  14. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    А мне не понятно:
    вы польские планировки смотрите или нормальные?
    котельную можно и "дорисовать" рядом с кухней.
    смотрите нормальные планировки - американские.
    европейские - все ужатые и кастрированные
  15. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    только для низкотемпературных СО
    ТА можно сделать самому из листа железа, и по полу он займёт 1м2
    а какой диапазон температур теплоносителя на выходе из пеллетных котлов?
