1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Текущие вопросы по планировке дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем mfcn, 04.03.16.
  1. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Диван думаю будет 2,6-2,8
  2. id364992
    id364992
    id364992
    Тюмень
    то ест коллективно утрясать мелочи и создавать проект нет желания? :faq:
  3. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Есть, сегодня-завтра создам тему :hndshk:
  4. Hel
    Hel
    Ленивая дачница Лена
    Hel
    @xterro, ну давайте подсчитаем. На ширину комнаты 4.5 м нужно два прохода у дивана по 70 см (лучше 80), плюс там еще какая-то мебель у стены на около 40 см. Остается 2.7 м на диван. Тютелька в тютельку. Вот и подбирайте по формуле.
  5. id364992
    id364992
    id364992
    Тюмень
    это хорошо, что продумываете ... только, эт самое ... хорошо бы продумывать с учетом реальных материалов (толщины стен) ... когда вам покажется, что вроде как все нарисовали и продумали, все поместилось, будет вам много открытий чудных, когда до реальности дойдете ... в общем советую не тянуть с созданием своей темы, заполнить опросник, описать планируемые материалы, толщину наружных и внутренних стен, и начать шаг за шагом двигаться к мечте ...:hello:
  6. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Размеры помещений уже с учётом толщин стен, а вот картинка не соответствует, не до конца разобрался в этом "планнере5д" в части стен, надо в чём-то другом перерисовывать. Толщина стен 400мм (250 КББ + 150 ППС под штукатурку).
  7. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    @xterro,
    если только разрабатываете план то давайте все по полной:
    размер участка, инсоляцию, допустимый/желаемый размер дома и прочее...
  8. РишаМариша
    РишаМариша
    РишаМариша
    Добрый день! Прошу покритиковать планировку. Исходили из потребностей - 3 спальни, совмещенная кухня-гостиная, котельная, которая будет использоваться как хоз. комната. Так же хотелось объединить пространство зала и холла, чтобы все это воспринималось общим открытым пространством.
    1.
    Нижегородская область
    2. Предполагается МЗЛФ-цоколь, стены газосиликат 300мм-вент. зазор-облицовочный кирпич
    3. Участок 20х40, песок
    4. Дом, для ПМЖ, одноэтажный с вальмовой крышей
    5. Отопление от турбо-котла, котельная в доме обязательна (будет использоваться как хоз. комната)
    6. Дом для 2 взрослых и 1 ребенка (возможно в будущем еще ребенок)
    7. 3 спальни, 1 сан-узел (в котельной планируется "резервный" унитаз)
    И еще вопрос такой, изначально предполагалось что будет 2 внутренних несущих стены, а можно ли обойтись одной? Пролет в осях 6250 для деревянного перекрытия пройдет?
  9. 27061966
    27061966
    Здравствуйте!
    Прошу посмотреть планировку. Может, у знающих есть идеи? Смущает второй свет... И поскольку дом большой, боюсь что-то упустить (накосячить), ибо чайник.
    27061966
    Наверное, нужно картинкой разместить... но не знаю как...
  11. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    Что-то, типа ген. плана имеется? Чтобы представить положение предмета, в пространстве...
    Скриншот 13-06-2019 225139.png Скриншот 13-06-2019 223401.png 8.5 соток
  12. 27061966
    27061966
  13. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ПРЕДМЕТ оказался очень непростым..., и, похоже, не вписывается в, отведенное ему, ПРОСТРАНСТВО:
    Скриншот 14-06-2019 183608.png здесь, розовым показаны контуры плана 1-го эт., со всем "навесным оборудованием" (террасы, лестницы и т. п.) Несложно заметить, что, так или иначе, там или тут, происходит ЗАСТУП, за "линию отступов"... А на 2-м эт., появятся "выбухания", по отношению к осям А и Г:
    Скриншот 14-06-2019 191746.png Скриншот 14-06-2019 185011.png как ЭТО поместится в зоне штриховки?
    Скриншот 14-06-2019 185349.png скорее всего, не поместится...:(
    Потребуется куча времени, чтобы составить полное представление о ПРЕДМЕТЕ..., - на всех 3-х уровнях, - контуры наруж. стен различаются..., - описывать долго и непродуктивно, без дотошного разбирательства...
    Так что, до планировок, пока руки не дошли...
    Скриншот 14-06-2019 194155.png Скриншот 14-06-2019 192627.png крутим-вертим...
  14. 27061966
    27061966
    Спасибо! Бесценны ваши замечания. Мне пока не все понятно, но буду разбираться.
  15. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    Да, разбирайтесь..., в любом случае, всё ЭТО сильно похоже на "жесткий" эскиз,
    первоначальные наброски, так сказать, на скорую руку...
    До погружения в анализ планировочных решений, до развешивания постеров,
    хотелось бы увидеть разрезы, услышать про применяемые мат-лы,
    в целом, понять задумки конструктивного порядка,
    проверить ход инженерных систем...
    Например, смотрим "в книгу":
    Скриншот 15-06-2019 110348.png что видим? :)
    Видим жб колонны...
    Видим вент. каналы, идущие в стене, толщиной 300мм...(спец.блоки - ?)
    2 конкретных вопроса, для затрави:
    а) колонны будут 400*400? нарисовано так..., а как они будут утепляться? а будут ли утепляться?
    б) вент. каналы, вент. шахты (ВШ)..., и здесь, - есть вопросы...
    В Топ, видим один вент. канал...
    Скриншот 15-06-2019 113638.png дымоход будет, в составе ВШ? или коаксиальным, - во двор...?
    Попутный вопрос: газ будет?
    На плане 2-го эт., видим неточности/небрежности, по отношению к плану 1-го эт.
    Ну и..., - так далее..., - копать и копать...
