1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Текущие вопросы по планировке дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем mfcn, 04.03.16.
  1. Saim81
    Saim81
    Saim81
    Калининград
    Подскажите пожалуйста по входной группе.
    Сейчас есть в большом открытым пространством у входа.
    И есть мысли выделить там место под кладовую открытую прихожую/гардероб.
    Стоит ли мельчить?
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Что планируется хранить в кладовке?
  3. Saim81
    Saim81
    Saim81
    Калининград
    ХОРОШИЙ вопрос ;-) Именно потому и возникли сомнения...
    Инструменты, велосипеды.
    Будет ещё кладовка в подлестничном пространстве, гардеробная на 2 этаже, в прачечной легко можно выделить несколько полок.
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Инструментам и велосипедам место в хозблоке.
    Прачечная слишком велика, может от нее откусить место под кладовку?
    Причем использовать ее для несезонной одежды и обуви. Чемоданов, елки и прочего шмурдяка.
    Еще вариант.
    Сдвигаем входную дверь правее. Также сдвигаем правее стену прачечной и добавляем лестнице 2-3 ступеньки.
    Из прачечной делаем два помещения - одно кладовая, второе - су+прачечная.
    А из санузла делаем прикухонную кладовую с входом из кухни.
    Если проход между лестницей и бывшим санузлом станет 1200 - этого достаточно для комфортного прохода
  5. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    если фундамента еще нет я бы увеличил тамбур и сделал вход в дом там где сейчас окно в прихожей+ поставил в ней не комнату а шкаф. Под лестницей сделал гостевой с-у без ванны/душа,
    а на месте кладовки-прачечной поставил гостевую спальню либо кабинет, остальное по вашему плану...
  6. Saim81
    Saim81
    Saim81
    Калининград
    Дом уже построен, коммуникации разведены, стены оштукатурены в чистовую., полы залиты и выровнены.
  7. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    С этого начинать надо.
    Тогда оставьте как есть.
  8. id364992
    id364992
    id364992
    Тюмень
    При таких условиях предоставляют обмерные планы в дополнение к просьбе.
  9. РишаМариша
    РишаМариша
    РишаМариша
    Форумчане, еще раз прошу советов! Покритикуйте планировку. Исходили из потребностей - 3 спальни, совмещенная кухня-гостиная, котельная, которая будет использоваться как хоз. комната. Так же хотелось объединить пространство зала и холла, чтобы все это воспринималось общим открытым пространством.
    1.
    Нижегородская область
    2. Предполагается МЗЛФ-цоколь, стены газосиликат 300мм-вент. зазор-облицовочный кирпич
    3. Участок 20х40, песок
    4. Дом, для ПМЖ, одноэтажный с вальмовой крышей
    5. Отопление от турбо-котла, котельная в доме обязательна (будет использоваться как хоз. комната)
    6. Дом для 2 взрослых и 1 ребенка (возможно в будущем еще ребенок)
    7. 3 спальни, 1 сан-узел (в котельной планируется "резервный" унитаз)
    И еще вопрос такой, изначально предполагалось что будет 2 внутренних несущих стены, а можно ли обойтись одной? Пролет в осях 6250 для деревянного перекрытия пройдет?
  10. Saim81
    Saim81
    Saim81
    Калининград
    Так на фото и есть основные размеры, от которых нужно отталкиваться.
  11. id364992
    id364992
    id364992
    Тюмень
    Пацаны не против, отталкивайтесь.
  12. ZIgor40
    ZIgor40
    ZIgor40
    Обнинск Калужской
    Покритикуйте. Дом ПМЖ, одноэтажный, перекрытия монолитный ж/б.
    С наружи вот такой, внутри такой, стены монолитный керамзито бетон, наружные 40, внутренние 25, лить буду сам. окна, двери буду двигать в процессе обсуждения. отопление газ. В основном интересует удобство планировки.
  13. Ureczyk
    Ureczyk
    Ureczyk
    Что это? Дом пмж?
  14. ZIgor40
    ZIgor40
    ZIgor40
    Обнинск Калужской
  15. Ureczyk
    Ureczyk
    Ureczyk
    Тогда надо заполнить опросник и создать свою тему, слишком много вопросов. Тёмная кухня, почти треть приходится на гараж,. Я не спец, но у вас тут пилить и пилить, парная очень приличная и непонятно на каком отоплении, в гостиной диван не поставить, в спальне с кроватью могут быть трудности. Гардеробная это хорошо, но у вас с окном и на сколько человек - непонятно. Места хранения очень важны при переезде с квартиры в дом, их всегда не хватает почему то. Тамбур без естественного освещения. Проходные помещения = потеря полезной площади, а у вас тут их многовато. Проём двери 600 = полотно двери 500, что маловато совсем. Много всего, в общем то.
