1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Текущие вопросы по планировке дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем mfcn, 04.03.16.
  1. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    ну ок:
    дом 12 м на 14 м?
    не одноэтажный, а с мансардой?
    думаете очень важно сразу построить дом с теплым гаражом для авто а не сначала закончить дом а потом думать об постройке гаража?
    расположение на участке? инсоляция?
    бюджет?
    материалы?
    какой фундамент?
    тамбур теплый + навес?
    заходишь - видишь туалет (-)
    дальше проходишь мимо спальни и только потом гардероб (-)
    далее в кухню можно попасть только из гостиной (-)
    гараж: 4, 5 метра ширина только для 1й машины? (-) почему бы не добавить 1,5 м и тогда гараж будет на 2 машины?
    и т. д.
    планировку делал студент бесплатно?
    картинка одно, а содержание - совсем другое...
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Зачем отдельно туалет без рукомойника и при этом огромная ванная комната с душем и ванной. Планируете принимать их одновременно?
    Попробуйте разделить на 2 санузла
    - унитаз, умывальник, душ
    - унитаз, умывальник, ванна
    Где планируется стирка, сушка, глажка?
    гАрдероб - для какой одежды планируется?
    Зачем такой длинный путь от входа на кухню?
    Продукты будете из машины через прихожую носить или через котельную?
    Если через котельную, то где будете разуваться?
    Сколько человек будет жить в доме?
  3. ZIgor40
    ZIgor40
    ZIgor40
    Обнинск Калужской
    Внутренний размер 12х14, одноэтажный с чердаком, гараж на одну машину достаточно, думаю удобней строить всё сразу и гараж и дом, тамбур теплый + навес, фасад на северо восток (ближе к востоку), планировку делал САМ бесплатно :). Попробую разделить на 2 санузла (в туалете маленькая, угловая раковина), стирка в ванной или болерной, сушка на чердаке или веранде, гардероб для сезонной одежды и как кладовка, проживание 3 взрослых чел. "Планируете принимать их одновременно?" душ ежедневно, а ванну по желанию, но должно быть и то, и то. "Зачем такой длинный путь от входа на кухню?" если поменять местами спальню или гостевую с кухней в них утром будет темно."Продукты будете из машины через прихожую носить или через котельную?" придётся через прихожую.
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Ну тот есть неудобно, многое не продумано, гараж в доме это доп. налог. При этом у 95% гараж превращается в хламовник, а машина все равно стоит на улице.
    Зато сам.
    Готовые планировки смотрели? Не нашли ничего подходящего?
  5. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    @ZIgor40, у вас на картике "-50%" - это говорит о заказе на стороне.
    вытяните дом в глубь участка - станет лучше... но все равно слишком долго менять вашу планировку - дорабатывайте из существующих
  6. ZIgor40
    ZIgor40
    ZIgor40
    Обнинск Калужской
    Смотрел готовые, не нашел подходящих,
    Гараж нужен, и по прямому назначению и как мастерская, отдельно его ставить нет места.
    "-50%" это картинка дома, другие "-50%" чертил и придумывал сам. Я не архитектор, я только учусь.
    Пока время есть решил принять конструктивную критику и по результатам подправлять планировку.
  7. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    Для тех кто за газобетон - думайте о том сможете ли соблюсти технологии (разные тонкости)
  8. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    приведите размер участка, есть ли ограничение на пятно застройки ?
    П. С.
    никто не говорит что вы дурак или обязаны все знать - так вам скажет только прораб чтобы украсть больше бабок. НО:
    откройте тему, заполните опросник - подойдите ответственно и получите соответствующий результат
  9. komodd
    komodd
    komodd
    Подскажите стоит кухню разместить в прихожей? Так как прихожая большая получилась 12.5м.
    Отделить перегородкой от коридора?
  10. Hel
    Hel
    Ленивая дачница Лена
    Hel
    Как минимум, это крайне не удобно - готовить, а тем более обедать напротив входной двери. Хотя бы перегородку надо.
  11. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Если еще не построено, то кухню делать вместо ванной комнаты. А санузел с душем пихнуть туда, где вы сейчас нарисовали кухонную зону.
    Оранжевое кухня. Она будет проходная, через нее вход в спальни. Синим санузел. Коричневым - вешалки для одежды. Там же можно котел повесить.
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    В грязных сапогах сразу на кухню... Мокрая одежда из под дождя, все течет, лопата с собой с куском дерна, топорик ржавый... Не очень похоже на кухню.
    На тему планировки - у вас слишком много жилой площади и мало общей. Если сделаете большую кухню, необходимость в больших спальнях отпадет. Спальня это кровать, шкаф, одно-два рабочих места с компьютерами. Потом, проходные комнаты кажутся больше площадью, но там возникают ограничения по расположению мебели/
    очень грубо накидал концепт планировки по мотивам Вашей. Не считал никаких площадей, нет толщин перегородок окон и т. п., просто изложил мысль как попробовать улучшить.
    Обратите внимание, что с/у не контактирует со спальнями. Это важно :hello:И вся сантехника по фасаду, легко вывести прямо тут, а не тащить через весь дом. с/у при том выполняет дополнительно функцию котельной (водогрейной, водораспределительной). Все на стенке, аккуратно, компактно...
  13. komodd
    komodd
    komodd
    Хорошие планировки, только стены уже есть.
    А если добавить перегородку в прихожей?
    Или все таки лучше кухню разместить в другой комнате, как и планировалось изначально?
    Просто прихожая большой получилась (12,5 кв), а спален всего 2
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @komodd, ну если перегородки уже стоят тогда такой вариант
    Хотя мне тоже не очень нравится...
  15. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Т. е. и перегородки отделяющие санузел тоже есть?
    Если нет, то я бы сделал санузел уже, вынес стиралку из санузла. Потом можно перекомпоновать под новый размер прихожую-кухню
