1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Текущие вопросы по планировке дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем mfcn, 04.03.16.
  1. komodd
    komodd
    komodd
    Есть перегородки санузла.
    2 спальни мало будет, 3 как минимум должно быть для среднестатистической семьи?
  2. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Тогда каких чудес вы ждете? Просто добавление новых переборок ситуацию не улучшит. Или минимальная переделка или отказ от одной из спальни-гостиной при не кривой прихожей.
  3. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    Скриншот 03-07-2019 183126.png Это - созданные темы... Неужели вы его не помните? Он - повсюду...:)]
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Для семьи достаточно двух спален. Спальня для взрослых, и детская
    При том если ребенок один, детскую можно спланировать и 6-7м2 при необходимости.
  5. Hel
    Hel
    Ленивая дачница Лена
    Hel
    Для постоянного проживания и нормального роста и развития ребенка это катастрофически мало!
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Hel,
    Говорю же - при необходимости. Если есть возможность, лучше больше, бесспорно.
    Потом, процесс улучшения жилищных условий динамический. Продать-купить, достроить, пристроить...
    PS Я когда ввязывался в стройку один из вариантов, что рассматривал - дом под пристройку еще полдома. Делается общий фундамент, но строится половина, а потом по мере сил и денег - вторая половина. Отказался от идеи, но вообще получалось вполне.
  7. Dimachaik
    Dimachaik
    Dimachaik
    Друзья, подскажите что из двух выбрать, что откорректировать?
  8. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    @Dimachaik,
    второй, если еще стенку снести между кухней и гостиной. Но вообще варианты так себе. Посмотрите готовые, проверенные проекты одноэтажников. что то наверняка под ваше расположение можно адаптировать.
  9. Dimachaik
    Dimachaik
    Dimachaik
    П. С.
    Обязательные помещения.
    3 спальни
    Гардероб
    2 су
    Отдельная кухня.
  10. Jul-julia
    Jul-julia
    Jul-julia
    г. Москва
    В 1 и 2 варианте- какая ширина коридора? В первом варианте одни стенки с дверьми, а во втором как будто тоннель... Как расходится если кто-то идет навстречу? В дверь? Или они всегда должны быть закрыты?
  11. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Выкинуть. Кривые полуфабрикаты с кучей минусов и проблем. Не тратьте время на попытки улучшить. Смотрите специальную тему из нескольких частей по планировкам одноэтажников и подобные темы данного раздела
  12. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    @Dimachaik, вот пример планировки в ваших параметрах от @kan1972
    Рядом немного другой вариант компоновки. Размеры, окна и т. д. проставите по потребности
  13. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    про 1й вариант:
    1. не 2 а 1,5 санузла
    2. кухня у входа - лучше поменять с кабинетом
    3. тогда придется кухню опустить до "рядом с гостиной" на ее место котельную, а спальню справа перенести на место котельной.
    Вот тогда приемлимый (хоть и квартирный) вариант планировки
    или по-другому:
    на место кухни - кабинет
    на место с-у и котельной - спальня
    на место гостиной - котельная и с-у
    выше котельной (вместо спальни) - кухня
    выше кухни (вместо спальни) - гостиная
  14. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Там блок кладовка-стиралка можно заменить на кладовка-туалет, как на второй планировке
    Это из темы с отдельной кухней-столовой. Если поменять, то проблема с проходом в кладовку и котельную.
    Другое дело, если сделать вход с правой стороны. Тогда кухня может быть объединена с гостиной. И у второй планировки можно сделать вместо одной смещенной внутренней несущей стены - две поперечные, как у первой планировки.
  15. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    вы не частями воспринимайте предложение изменения планировки, а дочитайте до конца и все вместе - тогда увидите куда идет котельная и никаких проблем нету
