1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Текущие вопросы по планировке дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем mfcn, 04.03.16.
  1. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Что пнем о сову, что совой о пень. Второй ваш вариант с гостиной на месте правой спальни лишает котельную прохода изнутри дома. А первый - какой-то путаный. Меняем-сдвигаем.
    Проще надо писать. Столовая справа посредине, на месте спальни. Гостиная и хозблок - справа сверху и снизу от столовой. 2 варианта с гостиной вверху и с гостиной внизу. Спальни и кабинет слева.
    Единственно - на место кабинета гостиную, на место правой спальни - кухню.
  2. RemiЯ
    RemiЯ
    RemiЯ
    В одной из тем по планировке написано "2 основные спальни на первом и запасные на втором, доступ к которому можно перекрывать дверью." Речь идёт о зимнем периоде, когда нет гостей и нет необходимости отапливать неиспользуемые площади второго этажа.
    Вопрос - в одноэтажнике можно использовать такой же метод экономии, перекрыв доступ к одной части дома? Или в этом случае эта экономия окажется неэффективной?
    Например здесь
    дом без гаража. В правой половине дома живём, а левую часть на зиму изолируем дверью
    и понижаем температуру до минимума.
  3. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Не перепутали? Может в левой живете, а правую закрываете?
    Но в целом глубокого смысла это не имеет. Экономия будет копеечная на мой взгляд. При этом стену между правой и левой частью придется делать более толстой (или утепленной). А также продумывать систему отопления так, чтобы в те помещения шли отдельные ветки на которых можно отдельно понизить температуру подачи.
    Мое мнение, что даже для двухэтажного это не имеет особого смысла.
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Экономия небольшая и есть опасность переувлажнения конструкций. Многое зависит от того что за дом, из чего сделаны стены и перегородки.
  5. RemiЯ
    RemiЯ
    RemiЯ
    Вопрос.
    В нашем (где я проводила лето) деревенском доме было 2 входа/выхода.
    Первый с улицы через веранду и второй - из кухни в сени, из сеней на крытый двор,
    со двора на огород/ к колодцу.
    Сени - холодные, там находились рабочая/огородная одежда и обувь, там же
    переодевались/переобувались, в дом в рабочем не ходили.
    Крытый двор - угол для дров, инвентарь, мастерская.
    И вот я думаю - а как сейчас организован этот выход из цивильной жизни
    гостиная/столовая в огородную сапоги/ватник? И обратно.
    Надо ли как-то закладывать в планировку дома какой-то вариант
    "сени/холодный двор"?
  6. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    В обоих вариантах главная проблема в абсолютной влажности воздуха. Если не обеспечена пароизоляция между частями, то в холодной будет такая же абсолютная влажность, как в теплой, а относительная выше, на внешних стенах и других ограждающих конструкций возможна точка росы и влажность.
    Функцию сеней могут выполнять котельная или кладовая с проходом из кухни. Как пример
  7. RemiЯ
    RemiЯ
    RemiЯ
    Спасибо за ответ... К сожалению, не поняла, о чём Вы говорите. Со мной лучше - "можно", "нельзя", "можно, если...")
    Выйти на участок - да, можно. А где хранить рабочую одежду, инвентарь?
    Строить хозблок?
    Вопросы мои, наверное, смешные, но я городской житель.
    Детские воспоминания о деревне - это об отдыхе в течение месяца, а не о жизни/работе на земле)
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Рабочая одежда в доме. Либо в тамбуре, либо в котельной если из нее есть отдельный выход.
    Инвентарь - хозблок. Вы же не потащите в дом газонокосилку, всякие удобрения для травы, шланги и прочее
  9. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Ну так я и написал, если обеспечена пароизоляция между частями. При этом у одноэтажного надо учитывать охлаждение фундамента у неотапливаемой части. Потому с одноэтажным сложнее. Надо понимать теплофизические проблемы и предотвращать нежелательные последствия.
    Рабочая одежда и обувь будут располагаться, согреваться и сохнуть в холодную погоду в котельной, а для инвентаря дешевая постройка во дворе или б/у контейнер (ж/д 5т, или морской из меньших), который пригодится и в начале стройки.
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Друзья, подбросьте пожалуйста планировок одноэтажного дома на 70 м2...желательно с двумя спальнями или с возможностью выделения в будущем.
  11. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Некоторые больше, но их есть куда подрезать
    delta60_plan2.jpg delta60_plan1.jpg F6FAE39F-F1E1-409D-AFC4-5EE3A4144211.jpeg upload_2017-12-12_17-25-5.png spezial92_grundriss.jpg 2спальни.jpg planjpg.jpg
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Наткнулся...
    67 м2
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
  15. vip_makar
    vip_makar
    vip_makar
    Омск
    Эскиз и планировка, зачёт! А целиком есть?
