1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Текущие вопросы по планировке дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем mfcn, 04.03.16.
  1. waked
    waked
    waked
    Скомпилировала из двух предыдущих)
    так нравится больше, уже стало похоже на 200-метровый дом)
    второй свет ровно такого же размера как в вашем варианте только развернут
    В спальне можно сделать окно в гостиную) и в детском су узкое под потолком)
    В таком доме не иметь су при спальне просто неприлично, имхо)
  2. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Вполне можно пожертвовать детьми, от них пользы мало. Второй свет нужно оставлять и строить по задуманному.
  3. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    1этаж 3 метра черновой, 2 этаж 2,7м черновой
    т. е. при любых раскладах его всегда потом все-равно возводят? Я хотел просто открытое крыльцо, но видимо да, для снижения теплопотерь от него не уйти)
    ага в приложении прикрепил. Проезжаю дорога с западной стороны, и проходит с юга на север.
    ок, сегодня сделаю съезжу сфоткаю всё...
    нет, он отдельно стоящий будет на расстоянии 3 метра, а может и меньше от левой стены дома, с северной стороны. На генплане позже все покажу.
  4. waked
    waked
    waked
    Изолированной прихожей на мой вгляд достаточно для сокращения теплопотерь.
    Другое дело, что в вашем плане она неприлично маленькая для такой большой семьи, всем вместе вернуться с прогулки будет проблематично)
  5. waked
    waked
    waked
  6. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    @apmmap, расскажите, для чего вам второй свет?
  7. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    все ваши предложения очень заинтересовали и доводы очень даже актуальны. Сегодня буду прочерчивать всё с размерами и смотреть и думать, думать и смотреть.
    То что я выложил ранее по планировкам, это так был набросок
    очень нравиться, когда комната объемная, и много света в нее поступает с южной стороны.
    +камин у меня запланирован, а кроме изюминки, которая тут я уверен буде, хотца и некоторой автономности ... на случай войны. То бишь - затоплю камин на круглосуточный режим и весь дом протопится)
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Это НЕ помещение. Это свободное открытое пространство, которое стОит рассматривать не в ущерб качеству жизни. А у вас оно почему то главное.
    Если он вам так нужен и нужен вид из гостиной, в варианте который я предлагала можно лестницу пустить вот так
    При этом дом, который я вам предлагаю даже меньше по площади застройки, чем ваш. А комфорта и размеров детских - больше.
    Если вы не видите как разместить, то это проблема. И она не в размерах дома. У вас размер огромный. Площадь застройки 120 м2! На двух этажах это 240! И вы утверждаете, что нет мест хранения, спальни по 8 метров и нет места под лестницу?
    А люди детского возраста так и останутся навсегда в детском возрасте? Они никогда не станут подростками, они не станут взрослыми, они навсегда уедут из вашего дома в 18 лет и не приедут со своими семьями в гости?
    Комната человека детского возраста, а потом и подросткового - это не только спальня и стол для уроков. Это и гостиная, и кабинет, и место для приема гостей, и место для занятий, например рисования, шитья или других увлечений. Это вы в спальне только спите. Это вам как раз достаточно 10 квадратов на кровать. А детям надо больше. 12 минимум, лучше 14-15.
    И в той планировке, что я вам предлагаю все это есть.
  9. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Это вы про те 3 месяца, когда вы дома в светлое время суток и иногда бывает солнце?
    Зимой светает в 10, темнеет в 15. Вы дома когда на улице темно. Значит нужно освещение. Как оно будет устроено в вашей гостиной со 2 светом? Будете делать трехметровые подвесы? Или городить балки и на них светильники?
    Второй вопрос - мытье окон. Как планируете мыть окна в зоне 2 света? Стремянка высотой 5 метров? Или строительные леса.
    И какая связь между камином и 2 светом? И где он у вас на плане?
    Второй свет изюминка, когда все остальное ему соответствует. Кельи для детей по 8 м2 не соответствуют размаху 2-го света и в целом размерам дома.
    Какая замечательная иллюзия. Это как он протопит весь дом? Посчитайте отапливаемый объем, посчитайте необходимую мощность камина, стоимость самого камина, воздуховодов от него и т. д.
  10. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    @apmmap, вам пора открывать свою тему, подробно заполнять опросник и искать свою планировку.
  11. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    не, в Нижегородской области в 7 уже светло, и до 17 гдето. И солце жарит на по детски в зиму.
    буду думать, в том числе антрисоль в этом должна помочь
    приставная лестница.
    Он на плане у стены, что граничит с кухней.
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А вы с работы во сколько приходите?
    А как она поможет? Светильники будут только под антресолью? Остальное освещать не планируете?
    Длиной 5 метров? Опирать прямо на окна будете?
    На плане только надпись "камин", самого камина, как и его дымохода, на плане нет.
    Вы размеры камина и дымохода представляете? Особенно если мечтаете им отапливать весь дом.
  13. waked
    waked
    waked
    Перенесла унитаз в детском су, чтобы ближе тащить каналью налево
    если отделить унитаз внутри детского су, то им можно будет пользоваться когда кто-то, например, чистит зубы
    добавила детальки)
  14. Deep
    Deep
    Deep
    Друзья, накидайте замечаний по планировке, пожалуйста.
    В принципе это Z69, который чуть под себя переделал:
    1. Переместил туалет к ванной.
    2. Добавил несущую стену, чтобы крышу на стропилах собирать.
    С дверью в теплогенераторную еще не определился откуда - из прихожей или из кухни. Там еще постирочная и вент установка будет.
    Как считаете, при таких размерах гостиной, делать ли второй свет? Крыша вальмовая или двухскатная?
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Второй свет, он же подшива по скатам - лучше смотрится на двускатке. С вальмой смысла нет.
    Делать или нет - решать вам, но технологически и по деньгам это затратнее, чем просто сделать перекрытие и холодный чердак.
    Планировка так себе. Кривые стены, очень маленький су.
