1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Текущие вопросы по планировке дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем mfcn, 04.03.16.
  1. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Нет ясности по проживающим, но если родительской будет бОльшая спальня, то меньшая как бы рассчитана на одного. Но в ней нет нормального места для одиночной кровати. Помещается лишь у внешней стены и под окном.
    Я бы сделал родительской ту, что меньшая. А оба встроенных шкафа превратил в гардеробную при спальне. Потом коридор с гардеробной сдвинул в сторону юга, расширив родительскую и уменьшив южные комнаты. В этом случае при необходимости кабинет может быть второй детской, а родительская не будет к ней примыкать. Это улучшит комфортность дома и его универсальность. Коридор можно уменьшить до 120-130см (соответственно и глубину гардероба.
    Ширину кухонной и гостиной части можно сделать одинаковой. Ванну расположить под окном, будет рациональнее использоваться площадь санузла.
  2. Deep
    Deep
    Deep
    :) Перечитал 3 раза. Не совсем понял как это
  3. waked
    waked
    waked
    коридор сдвинуть вверх по плану
    комнаты сверху уменьшатся, внизу увеличится (но верхние можно немного расширить за счет гостиной)
  4. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Как то так
  5. waked
    waked
    waked
    Меня в этом варианте смущает вход вотрой су (это же су?) из грязной зоны прихожей
    а котельная не газовая?
  6. Deep
    Deep
    Deep
    Навскидку это перенос на 0,7 метра где-то. Ванная увеличивается до 3,5 метров в длину, при этом сужаясь. Сама ванная вдоль окна - такой вариант не нравится, потому что там планирую не ванную, а душевой уголок.
    Гостиная уменьшается критически. Меньше 30 квадратов вместе с кухней - не планировал. Концепция такая - одна общая зона + небольшие спальни.
    Так и есть. Долго обдумывал такой вариант и в итоге нам очень понравилось. Это дом на земле - зайти в туалет с улицы удобно. И плюс в другом конце от спален, если вдруг ночью надо пошуметь :). Там постирочная вообще с опцией в виде унитаза. Стиралка в основной санузел никак не проходит, потому что это стиралка + отдельно сушилка. Посередине дома рядом со спальнями от нее шум по ночам.
    Газовая. Это не котельная. Там двери нет. Это отгороженная часть кухни.
    Если детская, то получается так:
  7. waked
    waked
    waked
    т. е. вы будете говорить, что у вас газовый котел установлен в кухне-гостиной?
    там вроде какие-то сумасшедшие нормы воздухообмена тогда будут?
    в постирочную ходить через коврик с грязной обувью тоже не очень.
    и гостей туда отправлять.
    не люблю танцполы вокруг дивана при тесной кухне
    зачем почти 6 квадратов на су с душем?
  8. waked
    waked
    waked
    @Deep, может так?
  9. Deep
    Deep
    Deep
    На котел с закрытой камерой горения нет никаких требований к объему помещения. Именно на такой котел я и рассчитываю.
    Я знаю знакомых, которые постирочные сделали вообще в отдельном строении типа каркасного теплого гаража. Очень довольны. Ну а бегать? Это сколько раз? 3 раза в неделю постирать? За это время в прихожей будет убрано 5 раз.
    Нету разделения между гостиной и кухней одно - продолжение другого. Не хватает кухонных поверхностей - можно продолжить в гостиной и поставить туда кофемашину. Жена сказала кухонный закуток нафиг, вдвоем не разойтись.
    Честно говоря я не знаю, что мне там захочется через 10 лет поставить - ванную или оставить душ? Ликвидности больше у полноформатной ванной.
    очень похожий вариант был одним из первых. Но тут я вижу такие недостатки:
    1. Второй туалет по сути там же, где и первый - посреди дома.
    2. В постирочной невозможно устроить душевую, потому что она же теплогенераторная. В моем варианте туда спокойно ставится малоформатный поддон для застирывания.
    3. На пятачке шириной 2,4 метра нереально устроить круговую кухню. Это надо увеличивать ширину дома, но на это я пока не готов.
    4. Такого размера теплогенераторная не нужна, даже если делать хламовню.
    В моем варианте меня даже не особо смущает, что холодильник открывается в проем теплогенераторной. Моделировал из тумбочек дома - все отлично проходит - наклониться, взять/положить. Но в таком расположении холодильника есть неоспоримый плюс - его можно взять любой ширины, хоть трехдверный. Общая длина кухонных поверхностей у меня 4,4 м. Вполне нормально. И задействовано по-максимуму зона напротив входа в гостиную (там, где у меня стол кухонный стоит), обычно это самая слабозагруженная зона.
  10. waked
    waked
    waked
    На вкус и цвет все фломастеры разные)
    мне бы не хотелось, чтобы первое, что видели входящие в кухню гостиную гости была раковина, у вас она всегда идеально чистая?
    240- стандарт для такого плана кухни - 120 проход между рядами
    туалет - у входа, но вход в него не на коврике с грязной обувью
  11. waked
    waked
    waked
    Вариация)
  12. Deep
    Deep
    Deep
    Газ к котлу, выхлоп из него? Водоподготовка, коллекторы ТП)
    Нету идеала для всех (
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Это вам газовщики так сказали?
  14. Deep
    Deep
    Deep
    Это законодательство такое. По-моему этот вопрос в теме про газовые котлы обмусолен раз по 400 :)
    Например, вот: https://www.forumhouse.ru/posts/26321527/
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Я знаю этот СП.
    Вопрос в другом - ваш конкретный регионгаз вам подтвердил отсутствие требований к помещению для котла с закрытой камерой, или вы планируете судиться есличо?
