1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Текущие вопросы по планировке дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем mfcn, 04.03.16.
  1. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Это вы зря. Если оставить дверь в спальню как вы нарисовали и оставить санузел/гардеробную, то как вы разместите кровать так, чтобы она не мешала входу в спальню и проходу в гардероб? Зачем вообще гардеробная в гостевом доме?
    Сделайте простую форму помещений
    Приблизительно вот так
    блок техничка-предбанник-туалет еще можно покрутить
  2. Basili72
    Basili72
    Basili72
    @PMWoman, это не гостевой дом. А зимний дом - баня. Первый дом-летний, но нужен зимний со всеми удобствами, поэтому решили два в одном.
  3. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Я не сама это придумала, это вы сказали.
    И даже если не гостевой. Вы же там жить постоянно не будете, зачем там гардеробная? Шкафа хватит за глаза.
    Дом будет топиться всю зиму или будете замораживать его?
  4. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Скорее всего замораживать... Если зимой то наездами на 2-5 дней. Раз, два в месяц, не чаще. Оставлять включёнными конвекторы - стремно и нЕдешево. а это на что то влияет?
  5. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Это влияет в том числе на возможность/нежелательность оставлять в доме постельное белье, одежду, одеяла и т. п. Отсыревают.
    И на возможность приехать и сразу иметь комфортную температуру в доме.
    И на необходимость полного слива водопровода и канальи, в том числе продувания.
    И с учетом этого не очень понятно тогда в чем отличие от вашего летнего дома?
  6. Basili72
    Basili72
    Basili72
    @PMWoman, а вы искушенная дачник! Насчёт опорожнения водопровода зимой, есть варианты из двух Эл клапанов. А вот продувка-проьлема. Точнее не сама пр
    Олема, сколько неудобно с компрессоромипо помешеничм ходить вовсе дырки.
  7. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Я ни разу не дачник и никогда не имела дачи. Всю жизнь живу в своем доме.
    А вот на дачах у друзей и родни весной бывала. Просушка одеял и матрасов - очень веселое занятие на майских.
    Поддержание в доме +7, если дом грамотно сделан, не будет настолько уж дорогим.
  8. Basili72
    Basili72
    Basili72
    @PMWoman, а чем плоха такая планировка?
  9. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Тем, что лично я не понимаю где тут двери, где проемы, какие размеры помещений. И поэтому ничего про нее не могу сказать
  10. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Покритикуйте и подскажите по планировке дома. Дом из ГБ 400мм.
    Есть вопрос по вент. каналам и по размерам.
    На 1-м этаже в котельной не получается сделать общий с с/у вент. канал.
    На схеме отображены каналы красным, но насколько оптимально их делать 3 штуки? Думал как-то совместить и уложиться в 2 канала. Планирую из кирпича.
    Выход только один: делать по каналу в котельной и в с/у?
    Может еще есть варианты, подскажите, пожалуйста? Пока планируется электрокотел. Потом может быть вдруг надумается газ или твердотопливный котел, поэтому нужен дымоход.
    Ну и вопрос по размерам помещений, насколько комфортно получается с такой планировкой?
  11. Deep
    Deep
    Deep
    @birtomon, проставьте линейные размеры помещений и здания.
    Ктельная 5,33 скорее всего по нормам не проходит, какая высота потолка?
  12. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Покритикуйте и подскажите пожалуйста по планировке дома-бани.
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    @Basili72, попробуйте вот такой вариант
  14. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Не нравится что все печи в одном помещении- гостиной и практически отсутствует раздевалка перед входом в душ.
    Отличие от предыдущей планировки, почти в 10м 2. Однако!
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Поменяйте местами кухню и гостиную.
    А вот выгрыз в спальне ради очень узкого прохода к топке печи - гораздо хуже.
    А где у вас раздевалка? Можете обозначить?
    От которой предыдущей?
