1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,43оценок: 7
Как я начал строить каркасный дом на даче
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем VanKyper, 13.03.16.
  1. VanKyper
    VanKyper
    VanKyper
    ) дом почти построен уже как год стоит) так что на дрова уже поздняк пилить) фотки тока щас выкладывать стал)
  2. VanKyper
    VanKyper
    VanKyper
    08.05.15-10.05.15
    Начали строить балки 2 этажа 100 на 100мм. и промежуточные балки 1 этажа 50мм.
    балки 1 этажа с промежутком 58-59см ,чтобы потом легче было утеплитель впихивать.
    Как-то приехали. а на одной свае уже сделано гнездо и там 3 яичка) короче не стал ничего делать и пока строили смотрели как птенцы росли) потом уже когда нас не было они улетели)
  3. VanKyper
    VanKyper
    VanKyper
    23.05.15-28.05.15
    Так как был в отпуске делать было веселее и времени было много скажем так)
    Денег на лестницы не было, поэтому сделал их из дерева. Благо деревьев ростет на участке навалом.
  4. VanKyper
    VanKyper
    VanKyper
    01.06.15-03.06.15
    Настилили из досок что заказывали пол, чтобы они быстрее сохли и пропитывать так проще было.
    Стены второго этажа 1,50см и центральные 3 метра ровно. все балки сделаны из бруса 100 на 100, промежуточные 50мм. На центральную малку мне бруса не хватило пришлось 2 доски 50мм вместе сшивать.
  5. VanKyper
    VanKyper
    VanKyper
    05.06.15-09.06.15
    Вот и пришло время ставит крышу. Для этого было заказано 150 на 40 мм. Стропило делал с одной стороны потом с другой подставлял отмечал карандашом и пилил, потом стыковал все металлическими и деревянными пластинами.
  6. VanKyper
    VanKyper
    VanKyper
    Все крепил саморезами почти во все дырки в оставшиеся как писал рание забивал гвозди. Балки оказались не в размер, какие-то больше, какие-то толще. просто ппц. Голова шла кругом, как работать уровнем, если сами балки и доски кривые либо пошли винтом.
  7. VanKyper
    VanKyper
    VanKyper
    Соорудил для того, чтобы делат стропила вот такой козлик. Потом оставил его как закончил крышу, утеплять потолки крыши. С ним все стало намного легче и быстрее. Проем для него оставил посередине 1 метр. и носил его туда-сюда.
  8. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Мамка моя... :(
    На этом (нижней обвязке) нужно было и заканчивать. Дальше - еще страшней.
    Замечательный РСК. В лучших традициях.
  9. VanKyper
    VanKyper
    VanKyper
    10.06.15-13.06.15
    Чтобы ходить сверху на 2 этаже было удобно и не страшно заказал 1 куб 150 на 50мм. всё пропитал и закинул наверх.
  10. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    @VanKyper, жаль конечно, что так получилось...
    Но за то, что вы не поленились поделиться своим не совсем удачным строительством и дали вылупиться птенцам, а так же за много красивых фоток поставлю вам +7 :)
    Напишите только в качестве предупреждения в первом же сообщении, обратившись к модераторам:
    НЕ СТРОЙТЕ ТАК КАК Я!
    а то народ часто не разобравшись копирует все, начиная со свай на расстоянии 3 метра)
  11. VanKyper
    VanKyper
    VanKyper
    01.07.15-13.07.15
    Пол первого этажа сделал из досок 150 на 50мм. Черновой пол сделан из горбыли - горбыль заказал 1 куб 3600руб. набил горбыль прямо снизу дома гвоздями 80мм.
  12. Александр98
    Александр98
    Александр98
    Надо перенести в тему "Как нельзя строить", чтобы никто не взял пример...
  13. VanKyper
    VanKyper
    VanKyper
    Пока строил дом пришлось жене поставить теплицу и сделать грядки, чтобы сажать вкусняшки. По ходу еще делали клумбы) За одно решил развеять мнение о том, что ветром рвет пароизоляцию. За целых пол года ни порвало ни разу - хотя и были ураганы.
  14. VanKyper
    VanKyper
    VanKyper
    28.07.15-02.08.15
    Пароизоляцию покупал в максидоме как и ветрозащиту. Ветрозащитой сделали 2 матка 1 этаж и на крышу уже 2 рулон.
  15. VanKyper
    VanKyper
    VanKyper
    Сделал лесинку на 2 этаж лазить на первое время.
