Дом без фундамента - что делать?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Borger, 13.03.16.
  1. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Именно. И по бетону в копеечку. Человек посоветовал не подумав.
  2. Borger
    Borger
    Borger
    Орел
    Ну что ж, информация принята) Будем думать и переваривать) Спасибо всем сочувствующим)
  3. Borger
    Borger
    Borger
    Орел
    Только можно напоследок еще капельку подробностей!
    Если лить плиту - что делать со столбами? Рассверлить, пропустить через них арматуру и завязать в общий "армпояс"?
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Все относительно просто: сваю помещаете в воду (судя по описанию разреза) - зимой по бетону все это промерзает и фундамент перекашивает.
    В пазухе сваи вода всегда будет - и по бетону всегда будет замораживаться.
  5. Borger
    Borger
    Borger
    Орел
    Не очень понял, но всё равно больше склоняюсь к плите. так что не страшно)
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    В доме с такими щелями, Borger, можно разориться на отоплении плиты - очень уж это теплоемкий элемент.
    Не верите - попробуйте посчитать.
    Усильте обвязку и оставьте все как есть - если будет перекашивать что то, то прокладочку подложите.
    Ну или чуть мощнее тумбы сделайте, главное - усильте обвязку.
  7. renat_
    renat_
    renat_
    [QUOTE="Borger, post: 15391740, member: 579141"И не нужно ли тогда делать точку опоры и по центру площади основания? 6 метровый пролет то - многовато наверное.[/QUOTE]
    На это место мы используем разные методы, в основном двутавровую балку, и она будет служить там вечно
  8. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Хуже не будет. Но не менее 14-й. А лучше трубы или уголки
  9. Borger
    Borger
    Borger
    Орел
    ну, во-первых, за щелями кроется 15 сантиметров ваты в любом направлении. Стало быть, не думаю, что отсутствие 2,5см древесины принципиально что-то изменит. Вместо досок необрезных вообще могла быть осб, как у большинства, а уж у неё то теплопроводность дикая.
    А во-вторых, плиту то я думал заливать не под сам дом, а именно по уровню земли - связать между собой столбы. до так и должен висеть в воздухе. так что плиту я вообще отапливать не собирался.
    ну вот этот вывод мне и самому с самого начала казался самым предпочтительным[/QUOTE]
  10. Borger
    Borger
    Borger
    Орел
    На это место мы используем разные методы, в основном двутавровую балку, и она будет служить там вечно[/QUOTE]
    По двутавру адский перерасход получается. Длина то 6,5м нужна. А варить - как то не очень .
  11. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    По двутавру адский перерасход получается. Длина то 6,5м нужна. А варить - как то не очень .[/QUOTE]
    Делайте по 2 столба по бокам стены снаружи и внутри и используйте метровые двутавры
  12. Borger
    Borger
    Borger
    Орел
    Тогда это дичайший перерасход труб) И зачем тогда нужен именно двутавр? Метровой длины это может быть практически что угодно.
  13. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Это по двум разным вариантам)
    Трубы- это если плиту лить. Можно 50-ки б/ушные использовать. Кстати старые трубы крепче нынешних новых.
    А метровые двутавры или швеллера, это если на столбы новые переносить. Типа буквы "П". И на верхнюю перекладину опирание
  14. renat_
    renat_
    renat_
    Не очень дорогая балка, сам по суди и сделай расчет, еще дешевле обойдется, кусками сваривайте для своих домов
  15. renat_
    renat_
    renat_
    Если не нужена балка, то можно и лить по центру ленту
