Дом без фундамента - что делать?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Borger, 13.03.16.
  1. Borger
    Borger
    Borger
    Орел
    Придуманный вариант весьма гуманный) не думаю, что он может даже потенциально навредить.
    Подумываю по периметру (немножко отступив от дома) накрутить винтовые сваи и установить на них фермы (поправьте, если путаю название!) прям под домом. То есть прям под домом будет собрана четкая "подушка", целью которой будет не поднять, а, в случае чего, не дать дому опуститься. Ну или одному из углов. Обыграть это "творение безумное" можно потом посредством террасы вокруг дома.
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Ну я так сходу пару ситуаций уже вижу, когда это "ружье№ может выстрелить. ;)
    А уж для бюджета этот вариант точно не гуманный скорее всего окажется.
    На мой взгляд все проще: есть под домом обвязка - следовательно можно под нее в любой момент организовать проставки (обычные дощечки), ежели будет что то играть.
    Постарайтесь рельеф организовать под домом с разуклонками, чтобы вода не шла под дом и не задерживалась под ним - так снивелируете или избежите морозного пучения (на песке на это шансы есть).
  3. Borger
    Borger
    Borger
    Орел
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    В первом приближении для этого уже все и так есть - с поправкой на поведение плит и столбиков конечно.
    Нужно также обращать внимание на то, как под обвязку проставки запихивать - иногда обвязка ломается из-за непродуманной врезки бруса обвязки.
  5. Borger
    Borger
    Borger
    Орел
    Спасибо! Приму во внимание!
