Какую купить щёточную шлифовальную машину?
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем sergeigribin, 13.03.16.
  1. uragan
    uragan
    JeeP-пер
    uragan
    JeeP-пер
    Одинцово
    Вот остатками щетки что сделал, но щетку надо менять, щеткой работать надо только при плюсовой температуре. Я делал так; ставил ветродуй с обогревателем и направлял на полотно двери и так работал. Щетки практически не вылетали но нужно не перегревать
  2. Р-нов
    Р-нов
    Р-нов
    Вот приобрел штурм брак попался отсутствует резьба крепления щётки внутри вала.
    Валдберис доставка. Оформляю возврат. А так на вид и звук вроде ничего. Кожух толщина норм. Сварка тоже.
  3. iStranger
    iStranger
    iStranger
    А можно я в вашу деревянную тему с металлом влезу?) Присматриваю себе Штурм, но для обработки металла. Задолбался болгаркой с корщеткой от ржавчины чистить! А нужно будет кучу профилей металлических чистить.
    Отсюда вопрос: а кто-нить работал штурмом и подобными машинками по металлу? И как с расходниками? На болгарке, например, корщетки уходят довольно быстро. Где-то видел инфу, что народ на такие машинки ставит узкие прямые корщетки от болгарок (одну за другой на вал насаживая, такая наборная щетка получается как бы), но у болгарочных щеток нет пазов, как у родных. Будут ли они достаточно прижиматься только фиксирующим винтом?
  4. Sanya1989
    Sanya1989
    Sanya1989
    Минск
    Обзавелся чудо-аппаратом. Пока не испытывал, поэтому сказать ничего не могу.
    Что не понравилось:
    - криво сделан крепеж одного из роликов, отчего он даже не крутится. Придется немного поработать напильником.
    - в коробке масляное пятно и сама машинка в районе редуктора в смазке. Т. е. немного вытекло.
    Брал для того, чтобы снять старую краску с обшивки дачного дома. Полностью снимать не собираюсь, только ту, которая уже сама отслаивается. А в дальнейшем будет иногда в столярке использоваться. Какую-нибудь садовую мебель брашернуть и т. д. Кстати, порекомендуйте какие насадки для чего лучше использовать. Для снятия краски пойдет та, что в комплекте или она по металлу? И что по альтернативам? Размер-то не типовой.
    photo_2023-01-13_12-11-01.jpg photo_2023-01-13_12-11-03.jpg photo_2023-01-13_12-11-02.jpg
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Размер как раз один из самых ходовых.
    Нейлон 60 или 80 зерно. Из комплекта для матирования металла.
  6. Sanya1989
    Sanya1989
    Sanya1989
    Минск
    Разве? При беглом поиске чаще попадались120х100, в том числе и на али. А тут 110х100. А какие можете порекомендовать? Или лучше брать родные от felisatti?
  7. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    а какое расстояние сейчас от щётки до корпуса?
    не уж то 5 мм. не влезут?
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    За щиток задевать будут, это точно
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну их и возьмите. Не такие уж они дорогие.
  10. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    а ниже уже предлагаете купить
    или это про Фелисатти?
  11. Sanya1989
    Sanya1989
    Sanya1989
    Минск
    скорее нет. Там где-то 1-2 мм. Мешают приваренные гайки.
    Спасибо! А что, если 120е сошлифовать об наждачную бумагу до 110го размера! Все-равно Вы писали, что вначале они не работают. Это так, на крайний случай.
  12. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    тогда уж проще откусить, если это нейлон
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да, от фелисатти.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А смысл? Дешевле? По моему наблюдению, щетки с али и работают хуже и вылетают быстрее.
  15. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Я об наждачку не тер, но, из наблюдений, длина волокон не уменьшается при работе. Уменьшается количество.
