1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Проход дымохода через кровлю. Как правильно?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Константин(Москва), 01.06.09.
  1. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Котовод, и правильно пишут, отчасти...:) Но есть же коаксиальные дымоходы, где внутренняя труба охлаждается конвекцией воздуха. Я бы предложил в таком случае, в ППУ стационарно установить гильзу, пространство вне гильзы заполнить любым экологичным мин. утеплителем. Монотрубу провести в гильзе, пространство здесь нужно заполнить каолиновой ватой, или подобным материалом. Кто- то скажет - "колхоз" ?
  2. Котовод
    Котовод
    Котовод
    А вот можно ли в качестве гильзы использовать наружную оболочку сэндвич трубы, что бы в дальнейшем перейти полностью на сэндвич ? Получается, что внутренняя труба идет в перекрытии без стыка, а сэндвич начинается фактически внутри ППУ. Пожарные не докопаются при приемке ?
    Напомню, что вся эта канитель из за того, что не хотелось бы видеть 2 здоровенных сэндвича внутри кухни.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так смотрите в документах производителя и по их схемам.
  4. Котовод
    Котовод
    Котовод
    Подскажите пожалуйста, есть ли ограничение по мин. расстоянию между дымоходами? Один от газ колонки, второй от газ котла. Здесь на форуме встречал упоминание, что между ними не менее 50 см.
    Но ни в СП ни в СНиПе ничего по этому поводу не нашел.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если это кирпичные каналы, то -120 мм, как минимальная толщина стенки канала (или согласно альбома или по проекту)
    Если стальная, керамическая или асбестовая труба - 50 мм, как расстояние до любой несгораемой поверхности.
  6. Котовод
    Котовод
    Котовод
    @Алексей Телегин, То есть по минимальному расстоянию, именно между трубами дымохода ограничений нет, я правильно понял ?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не правильно!
    Изложил выше:
  8. Котовод
    Котовод
    Котовод
    Если не секрет на основании чего такие цифры ?
    Вот СП 7.13130.2013 говорит следущее:
    СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности
    Таблица Б. 1
    Примечания
    1. Для стен с пределом огнестойкости REI 60 и более и пределом распространения пламени РП0 расстояние от наружной поверхности печи или дымового канала (трубы) до стены перегородки не нормируется.
    Или я не там смотрю ?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Во всех инструкциях на печи и дымоходы встречается указание о 50 мм...
    В нормативах не помню, но где встречается...
  10. Vovka Volodich
    Vovka Volodich
    Vovka Volodich
    Добрый день! Голову сломал как быть в следующей ситуации. Каркасная баня, крыша односкатная, между потолком и кровлей 40 см. Кровля ондулин. Как правильно сделать проход сэндвичем. Проходной узел и тд, я это уже понял, но расстояние мало, единственное что на ум приходит, так это вынести проходку выше крыши, а там уже изголяться с гидроизоляцией. Либо закрыть мастерфлэшем, но у меня еще сомнение, не будет ли в том коробе создаваться повышенная температура, которая никак не хорошо скажется на кровле. Спасибо
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Навскидку видится два варианта:
    1. Делать стык на чердаке;
    2. Делать короб от разделки и сквозь кровлю.
    Можно сделать короб вентилируемым.
  12. Vovka Volodich
    Vovka Volodich
    Vovka Volodich
    Добрый день! Вот как раз ко второму варианту я и присматриваюсь, расстояние между кровлей и потолком маленькое, и их менерита можно забацать проходку, внаружи доп короб из листового материала. А там герметиком пройтись. Думаю это вариант для меня самый подходящий. А как сделать вентилируемую?
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Как минимум - ни чем не забивать.
  14. kolyan750
    kolyan750
    kolyan750
    Предстоит установка дымохода на этапе строительства бани. Кровля мягкая черепица. Что надежнее использовать крафтовскую крышную разлелку или мастер-флеш? Сам склоняюсь в пользу крафта. Как правилтно заложить ее? Под подкладочный ковер или на?
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Разделка из нержавейки в разы надежнее.
    333B52D7-85A5-4A3D-8EE0-ED7BC33CA4F2.jpeg 5EF14FC9-143C-4A82-8BA5-00375A67BEAC.jpeg 00563FD8-F3C1-470D-A8D0-AE32B87ADFDA.jpeg
    подробности здесь: https://www.forumhouse.ru/useralbums/20776/view
