1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Проход дымохода через кровлю. Как правильно?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Константин(Москва), 01.06.09.
  1. kolyan750
    kolyan750
    kolyan750
    Для чего вторая труба? Можно ли сделать вентиляцию вытяжную в бане подключив ее тройником на чердаке выше шибера к дымоходу? Дымоход собирать по конденсату или по дыму?
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Вторая - вентиляция котельной
    Ни в коем случае, вентиляция - отдельный канал
    Строго по конденсату.
  3. kolyan750
    kolyan750
    kolyan750
    Как я понял у крафта нет стартовой детали чтоб начать собирать по конденсату. Есть мама-мама, но в этом случае первое соединение по дыму. Диам 115, печь Гефест гроза 18м.
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Любой переходник можно заказать. Либо использовать адаптер мама-мама с уплотнительным шнуром. Это не исключит протечку конденсата на 100%, но на банных печах, чаще всего, это незначительное кол-во.
  5. kolyan750
    kolyan750
    kolyan750
    Шнур из какого материала должен быть?
    Отверстие в стене у притолки будет работать как вытяжная вентиляция?
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Печной шнур, который подойдёт по сечению для канавки в адаптере.
    Чтобы вентиляция работала, нужен приток воздуха и разрежение. В парных обычно делают вентиляцию Басту… загуглите.
  7. kolyan750
    kolyan750
    kolyan750
    Басту видел, дорого красиво богато, но на мой взгляд не нужно. Приток будет под печью со смежной комнаты, там в свою очередь кив планируется.
