1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Проход дымохода через кровлю. Как правильно?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Константин(Москва), 01.06.09.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вариант с переходом из кирпичного в сендвич- осуществим и реален!
  2. serj58
    serj58
    serj58
    У меня межэтажный проход в бане сделан так.
    снизу от печки простая труба из нержавейки. В стандартном от производителя межэтажном проходе-ящике заполненном керамзитом происходит переход на сэндвич, и уж он то выходит на улицу.
    Два года эксплуатации - замечаний нет.
    Почитав здесь мнения других - засомневался...
    "Мастер Фреш" не теряет своих свойств до 300 градусов (кажется). У меня также сэндвич выходит на крышу. Вариант с "Мастер Фреш" конечно красивый... Но поразмыслив я не стал его ставить на баню. Сделал примерно то же из куска жести. Неизбежные при этом щели замазал герметиком - есть такие - держут до 1000 градусов.
  3. andrey357
    andrey357
    andrey357
    Московская область
    2 Алексей Телегин
    Да технически я понимаю, что решаемо.
    Есть ли смысл городить эти 2 метра кирпичной трубы от металллической печи а потом опять в металл?
    Будет она остужать газы и продлять срок службы сендвича?
    Сколько реально (а не по рекламным проспектам) служит сендвич?
    Для меня просто стоит вопрос: если начинать городить кирпичный дымоход, то надо усиливать фундамент, класть подпорнцю стенку или еще чего городить.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Произвидители пишут, что 10-15 лет..
    Реально думаю так же и служат, если все остальное и смонтированны верно.
  5. alexandrovart
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    Здравствуйте, у меня вопрос скорее к Алексею Телегину и SuperGSMу (может не совсем по теме, но дабы не плодить...).
    Как почистить трубу "Вулкан" сверху, если установлен дефлектор. Возможно нужно было ограничиться хомутом, но я его на герметик посадил. Возможно ли его будет расшатать (без повреждений) для снятия или еще что-нибудь предпринять? Чистить снизу практически без вариантов (на втором этаже отвод 45 гр. и в печи мешает водяной контур и встроенный шибер).
    Спасибо.
  6. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Когда понадобится, расшатаете и он без проблем снимется, герметик осыпется. Не переживайте.
  7. niko.a
    niko.a
    Живу и строюсь
    niko.a
    Живу и строюсь
    РФ С-ЗО Спб
    Уважаемые господа, помогите советом!
    Вопрос вот в чем. Крыша - шифер "волной", в будущем будет заменена на ондулин. В фирме, которая изготовляет дымоходы мне предложили два варианта проходки крыши - мастер флеш и крышную разделку, я выбрал последнюю, размеры основания 100*100см толщина 0,5 мм. Но сейчас за сомневался в выборе.
    Можно ли изогнуть площадку основания по шиферу, что бы предотвратить попадание влаги под крышу, а именно нижняя часть проходки кровли?
    извините, прямую ссылку не могу добавить.:|:
  8. niko.a
    niko.a
    Живу и строюсь
    niko.a
    Живу и строюсь
    РФ С-ЗО Спб
    Извиняюсь! ]ВЕРХНЯЯ часть проходки кровли[/COLOR]
  9. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Верх разделки заправляется под конек, а если не хватает длины, то можно заправить под волну(если есть возможность), или добавить сверху разделки лист нерж. до самого конька.
    В качестве наглядного пособия см. картинки
  10. alexandrovart
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    niko.a!
    Вот точно так, как показано у cloun-jouri-sа.
    Если не хватает длины листа с (у меня лист с дыркой и конус, а не цельная конструкция, как на фотах выше) - добавляете еще один и заправляете под конек или лист шифера/ондулина. Я дополнительно позамазывал все щели между металлическим листом и ондулином, т. к. при сильном ливне и ветре были затекания.
    Также существует свинцовый лист, который прогибается под неровности кровельного покрытия, но его цена отпугивает :).
    Посмотрел фотографии монтажных работ по вашей ссылке. Очень маленькое расстояние от трубы до элементов кровли. Когда будут делать - проследите за монтажниками!
    Минимальное расстояние от дыма (стенки внутренней трубы сэндвича) до дополнительно защищенных элементов перекрытия - 25 см, а до дополнительно защищенных кровельных элементов - 13 см. Также проследите, чтобы не было стыков труб в перекрытиях.
    Если с цифрами был не точен, то, надеюсь, меня поправят.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Есть специальная лента самоклеющаяся на основе листового свинца - гнётся как угодно, её применяют на окладах для мансардных окон устанавливаемых на волнообразную кровлю, в кастораме видел
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Есть еще неотверждаемый герметик металлизированный с фольгой крашенной (зеленый, красный и коричневый видел) толщиной 200 - 250 микрон..
    Идеально подходит для герметизации металлочерепичных и ондулиновых кровель... Называется "АБРИС..." дальше еще какие-то буквы и цифры, которых не помню...
  13. niko.a
    niko.a
    Живу и строюсь
    niko.a
    Живу и строюсь
    РФ С-ЗО Спб
    Доброго времени суток!
    Подскажите пожалуйста какое минимальное расстояние должно быть от стыка трубы до рассечки(экрана), который находится перед потолком
  14. niko.a
    niko.a
    Живу и строюсь
    niko.a
    Живу и строюсь
    РФ С-ЗО Спб
    Хватит ли 15-20 см?
  15. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Должно хватить, главное чтобы стык был виден, и к нему был открытый доступ.
