1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Проход дымохода через кровлю. Как правильно?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Константин(Москва), 01.06.09.
  1. i162
    i162
    i162
    Дзержинск
    Точно есть такие - Абрис С-ЛТ гофр.ф (армирующий материал - гофрированная фольга), а цифры - типоразмеры.
    вот ссылка на статью:
    www*zgm*ru/content.php?id=409
    в ней упоминается о стыке кровли с дымоходом
    (вместо * поставить точки)
  2. Novosel2000
    Novosel2000
    Местный абориген
    Novosel2000
    Местный абориген
    МО - ищи в личке
    Конкретные вопросы.
    Маленькая банька.
    Кровля - ондулин, наклон - 45 град, "проходить" буду мастер-флешем, проход будет приходиться чуть ниже середины второго сендвича.
    Вопрос 1 - какую дырку делать в ондулине, т.е. сколько см от внешней трубы сендвича?
    Вопрос 2 - достаточно ли будет "пришурупить" мастер-флеш только по верхней и нижней кромке
    Вопрос 3 - имеет ли смысл обмотать сендвич (в месте прохода, прямо под "колпачком" мастер-флеша) базальтовой ватой или картоном?
    Спасибо.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Имеете в виду сколько от экрана до перекрытия? Или все же от стыка трубы?
    От стыка до экрана 15-20 см вполне достаточно, а вот от экрана, до защищенного от возгорания потолка 25 см
  4. Deep
    Deep
    Deep
    Мансарда обита вагонкой и утеплена базальтовым утеплителем. Как правильно от печной трубы изолировать вагонку, утеплитель, пленки и т.д.?
    Какой пирог должен быть от трубы в стороны?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Толцы древесины зашиты оцинковкой по асбесту 5мм.
    На растоянии 13 см всяя древесина удалена и это место заполнено базальтовым волокном.
    И чтобы все это не выкрашивалось - зашить металлом.
  6. Stas!
    Stas!
    Stas!
    Есть банная печь, дымоход нержавейка (не сэндвич), обложен кирпичем полностью, до самой крыши. Вопрос: как пройти кровлю? так же кирпичем или поставить "мастер флэш", напомню дымоход не сэндвич. сколько должны быть зазаоры до перекрытий, лаг и т.д. вобщем до деревянных конструкций?
  7. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Пройти кровлю лучше тоже кирпичем.
    Вот вам картинка со всеми противопожарными требованиями. https://www.forumhouse.ru/attachments/279621/
  8. Мэрилин
    Мэрилин
    Джессика- в моем сердце навсегда!!!!!
    Мэрилин
    Модет, у кого- нибудь есть рисунок прохода сэндвича через перекрытие и крышу? расстояние от сэндвича до дерева должно быть не менее 15 см. Чем его надо заполнить? Можно ли вплотную к сэндвичу намотать роквул?
  9. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    При проходе через перекрытие расстояние от внутренней трубы сэндвича до дерева должно быть не менее 38 см. Все это пространство должно быть заполнено несгораемым материалом. Если стандартный проход не обеспечивает этого расстояния, то его нужно дополнительно увеличить.
    Для прохода сквозь кровлю есть стандартные проходы. См. рисунок 345 предыдущего сообщения. или по ссылке:https://www.forumhouse.ru/attachments/forum31/324455d1288358424-345.jpg
  10. LCD
    LCD
    LCD
    Не буду создавать новую тему - подниму старую. Есть задача пройти крышу печной трубой. Объясняю на пальцах. Есть беседка, в ней печь барбекю. Высота от топки до прохода трубы через крышу порядка 2м. Крыша представляет собой сэндвич из вагонка, 5 см каменной ваты, 25мм деревянная обрешётка, далее мягкая кровля Шинглас.
    Печь будет использоваться не только как барбекю, но и долгими зимними вечерами как отопительная.
  11. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    У многих производителей в инструкциях от внешней оболочки до дерева 25 см + 3 см вата = 28 см. А если Супер Изол 80 мм поставить то сколько до дерева минимум можно?
  12. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Барбекю это открытый камин, а не печь Кирпичное сооружение нельзя долгими зимними вечерами зажигать. Треснет кирпич, из трубы искры вылетят на Вашу горючую кровлю Шинглас. С таким кровельным пирогом будет на крыне таить снег и образовываться лед, который сдерет с битума вся крошку. Короче не буду на пальцах объяснять. Идея не очень хорошая.
  13. LCD
    LCD
    LCD
    Может какую-то прослойку сделать, чтобы снег не таял?
  14. LCD
    LCD
    LCD
    Ступил. Чтобы снег не таял надо лучше утеплять крышу.
  15. Зёз159
    Зёз159
    Зёз159
    Пермский край
    Привет форумчане! Хочу задать такой вот вопрос и услышать толковый ответ или совет! У меня в доме кирпичная печь и труба дымоходная тоже кирпичная. Хочу нынче поменять кровлю из шифера на профнастил. Дымоходную трубу через кровлю хочу сделать железную не сэндвич. Т. е. в чердаке в кирпичная труба перейдёт на железную через кровлю. Чердак не жилой, температура воздуха в нем как на улице, только ветра нет. Проходку нашел только силиконовую или резиновую, как там её обозвать, я думаю, что резиновая. Вопрос! Можно её ставить или нет? Или железную искать надо?
