1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Проход дымохода через кровлю. Как правильно?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Константин(Москва), 01.06.09.
  1. Зёз159
    Зёз159
    Зёз159
    Пермский край
  2. Зёз159
    Зёз159
    Зёз159
    Пермский край
    Набросал от руки.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @Зёз159, Это вопрос?
    Или совет как делать?
    Внес, "от руки", некоторые коррективы в Вашу схему.
  4. Зёз159
    Зёз159
    Зёз159
    Пермский край
    Это вопрос уважаемый, прошу посоветовать!
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ответ, дорисован, Почтенный!
    :hello:
  6. Зёз159
    Зёз159
    Зёз159
    Пермский край
    Я на 4 странице задавал вопрос к моему рисунку. Прочитайте его пож! И конкретно скажите. Можно так сделать или нет?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно не загадывать ребусы и отсылать читать вопросы на какой-то из страниц форума, а просто задать вопрос или его скопировать раскрыв сущность и Ваши опасения... Можно так?
    Если Вы об этом вопросе,
    (Наверное в другом месте) Не нужно дублировать свои вопросы!
    В теме "расплавилась разделка" не впрямую я отвечал...
    Сейчас отвечу прямо: Нужно металлическую!
    Да и вообще трубой без утепления не следует делать дымоходы!
  8. Зёз159
    Зёз159
    Зёз159
    Пермский край
    Вот теперь всё понятно ! спасибо!
  9. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    Подскажите, а как правильно сделать. Вентканалы и дымоходы котла и камина собраны в одной шахте. По первому и второму этажам дымоходы сложены печным кирпичом, загильзованным нержавейкой. Под вентканалы в кирпичной стене оставлены шахты. В зоне чердака каркасная конструкция, в которой дымоходы из нержавейки одностенной, вентиляция - оцинковка. Сделан каркас из уголка, планирую его утеплить не горючей ватой и зашить плоским шифером. Как выполнить проход через крышу?
  10. valera969
    valera969
    valera969
    Уважаемые форумчате, хочу приобрести металлический камин и установить на него металлический сэнгвич дымоход, вывести его через кровлю. Проход через перекрытия вопросов не вызывает, сертифицированный сэнгвич дымоход пройдет в разделке 600х600, деревянные элементы проложу суперсилкой и затем миниритом, в центе сэнгвич труба, пустота заполнена суперсилкой (ватой).
    А вот с проходом крыши возникает вопрос. стропила на расстоянии 600 мм, на них лежит пленка ветровлаго защитная, потом обрешетка по стропилам, бруском 40х50 за тем контр обрешетка бруском 40х90 с шагом металлочерепицы.
    Со стороны кровли накрою мастер флэшем, 700х700 под угол 30 градусов и с отверстием под 250 сэнгвич, изогну фланец под изгиб крыши, проселиконю термоселиконом для уличных работ и прокручу кровельными саморезами.
    А вот как пройти ветразащиту, ведь если я просто ее прорежу, то в вент зазоре образуется место где возможный конденсат, будет иметь возможность стекать в проходку крыши, как быть, посоветуйте или подскажите где это можно изучить? Если что-то не грамотно объяснил извините...
    Заранее всем большое спасибо.
  11. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
    Подсобите советом по обустройству безопасного дымохода банной печи.
    На картинке вроде всё нарисовал и подписал.
    Суть в чем. Вся эта конструкция годов ...70-80-х годов. Канализационные трубы - КЕРАМИКА! Тяжеленные, толстостенные, коричневые такие. Есть ли внутри них прослойка между дымовой трубой - не знаю.
    Мыши прогрызли ходы в слое асбеста, устроили там гнезда с бумажками и прочим мусором прямо по кругу дымовой трубы.
    В итоге при топке бане пошел дымок - тлел мышиный мусор.
    Асбест с мышиными норами и гнездами разобрал до металлической пластины.
    Вопросов несколько:
    1. Нужны ли эти керамические трубы? Если их снять (правда пока не знаю как... может распилю вдоль...) - чем обернуть дымовую трубу? Какие слои? Труба проходит через потолок парной, чердачное помещение хозпостройки и её крышу.
    2. Чем заменить слой асбеста который я разобрал? Пластина 42х42см приварена к дымовой трубе. За её границами идут всяческие деревянные балки потолка парной. Требуется ли еще большее удаление этой пластины от дерева?
  12. golemm
    golemm
    golemm
    Хорошо б асбест поменять на базальтовый картон. Не лежит как то душа к асбесту
  13. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
    Дополнительная информация к картинке. От внешнего края металл. дымовой трубы до края металл. листа проходки - 12 см. Полагаю что это маловато. С одной стороны этого листа почти впритык идет какая-то небольшая палка\балка (что на ней держится, и для чего она в конструкции чердака\хоз постройки пока не разобрался - надо её полностью раскопать).
    Да, асбест однозначно весь изъять и выкинуть.
    Переспал с этой задачей. Наклюнулся такой вариант.
    Канализационные трубы не снимать.
    Т. к. не знаю на чем они держаться (есть подозрения что на этом асбесте) поставить на металл. площадку кирпичи (пару штук) что бы они подпирали керамическую трубу.
    Металл. площадку залить небольшим слоем раствора цемента с песком (Площадка имеет окантовку в виде невысокого бортика примерно 2-2,5см). Вместе с кирпичами. Обеспечу жесткость кирпичей как опоры канализационных труб.
    По размеру мет. площадки склепать металл. квадратный короб высотой 20-40см. Установлю его на залитую раствором мет. площадку. Внутрь короба насыплю песка.
    Как оцениваете такой вариант?
    Или все же разбивать трубы, расширять размер проходки и т. д?
  14. golemm
    golemm
    golemm
    @beerok, по параметрам прохода кирпичной трубы через перекрытие, лучшая иллюстрация.
    сам когда менял трубы снес все подчистую, разабраться том что было до меня оказалось невозможно
  15. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
    Эту картинку я еще вчера скопировал себе.
    В принципе состав проходки я понял. Все достаточно просто. В теории даже если прогорит металлическая труба - керамическая канализационная никак не прогорит.
    Хотелось бы конечно расширить проходку, распилить палку\балку, но пока не раскопаю, что на ней держится и нужна ли она в принципе - приступать к решительным действиям не могу.
    Я так понимаю, что на сегодняшний день у меня круг задач сузился до раскопа палки\балки и заделки (заливки+засыпки) пространства от металл. плиты до первой канализационной трубы.
    Или есть что-то что я упускаю из вида?
