1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Проход дымохода через кровлю. Как правильно?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Константин(Москва), 01.06.09.
  1. golemm
    golemm
    golemm
    @beerok, впринципе для варианта на вашем рисунке есть готовые изделия с название проход потолка (если не путаю) останется его только негорючим материалом наполнить
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так тема про проход кровли.
    Вам все же о потолке или о кровле нужно?
  3. golemm
    golemm
    golemm
    @Алексей Телегин, мне казалось что почти такие же на проход потолка для сендвича продают. Но кирпич вне конкуренции
  4. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
    Не нашел отдельной темы про потолок. Эта как-то ближе. Пока да, решаю вопрос с потолком. Кровля пока без вопросов.
    Да, есть, потолочно-проходной узел, его размеры 47 х 47 см. Получается, что мой 42 х 42 см практически вписывается в готовые изделия.
    Вот только смотрю, что дырку под проходку делают кто как - кто-то прилично больше этого узла, кто-то почти в размер.
    Как правильно - пока не выяснил. Если принять что мой узел пойдет, останется только короб с заполнением сделать.
    И в основном через этот уже идет уже сэндвич-труба, а у меня просто железная без всяких сэндвичей.
    П. С. Новая информация. Что-то я не учел один момент Вот как выглядит потолок в парной на фото.
    Центральная площадка металл. 42 х 42см, а вот дальше смотрю в металл. рамке идет выкладка кирпичами, и уже общий размер по внешней металл. рамке 87 х 87 см. Полагаю что на чердаке то что я раскопал - всего лишь центральная площадка, а вокруг будет еще площадка из кирпичей 87 х 87 см. В субботу продолжу раскопки. Похоже прежний владелец делал все с большим запасом.
    Диаметр дымовой трубы кстати - 17 см
  5. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @golemm, как всё запущено...:|: Какой кирпич ! :close: Те ППУ с придорожных ларьков, не выдерживают прямых вопросов с цитированием соответствующего СП. ! Кирпич по- старинке, это слишком громоздко. Хотя...Но универсальное решение проходки - устройство противопожарного короба, с расстоянием до защищённой сгораемой конструкции в соответствии с приложением "В" того самого СП. Есть всякие разные технические решения, не противоречащие разумным требованиям...Вот мой пример...Ж\Б плита толщиной около 4 см, опирается на кладку печи, по периметру кладка на ребро, труба посредине, ну и утеплитель...Но это - эксклюзив...:)
  6. golemm
    golemm
    golemm
    В моем воображении рисуются два процесса вояния этой ЖБ плиты) оба более чем забавные .
  7. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @golemm, ваяние плиты не занимает много времени и других затрат...:) Тяжёлая только, зараза.
  8. golemm
    golemm
    golemm
    тут два вариант или тащить ее саму на верх или тащить раствор что б ее наверху залить) ова варианта не фантан.
  9. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @golemm, фантан- не фонтан...а я такое проделал, при монтаже с помошником...счтаю, что вполне технологично, и экономно.
  10. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
    Не ребята, мне бы меньшей кровью выйти из ситуации, исходя из имеющейся в наличии конструкции.
    Разбирать всё, устанавливать ППУ, менять чернуху на сэндвичи мне одному совсем не с руки, времени совершенно нет, да и время уже к зиме.
    Помогать мне некому, все только своими двумя руками делаю, при полном отсутствии времени.
    То что на фото с кирпичами - пойдет или полное Г ?
    П. С. Еще смущает момент, что стена за печкой (слева на фото) просто поштукатурена. Может стоить дополнительно чем-то зашить, отражающим и защищающим?
    Ну и с потолком тот же вопрос. Зашить чем-то?
    Завтра как и говорил продолжу раскопки со стороны чердака - узнаю, что там в этом периметре квадрата 87 х 87см.
  11. Самурай82
    Самурай82
    Самурай82
    Питер
    Вопрос не по теме, но не знаю где ещё спросить. Хочу установить печь камин дом каркас дерево. Про огнезащиту вокруг печки читал все понятно. Вопрос в следующем: из печи выходит труба потом под 90 градусов вверх далее вертикальная труба. Сколько надо делать расстояние от стены до трубы? Точнее сказать какое минимальное расстояние от вертикальной трубы до стены возможно?
  12. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
    Вобщем копал, но не раскопал. Квадрат 87 х 87см полностью заполнен смесью асбеста.
    На всем этом расстоянии никаких сгораемых конструкций нет. Асбест и кирпичи.
    Очистил центральную пластину 42 х 42 см. Установил под трубу кирпичи.
    Внутрь периметра этой пластины установил короб из оцинковки, высотой 30 см.
    Завтра буду засыпать внутрь короба песок + шлак от сгоревшего торфобрикета (по сути тот же песок).
  13. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
    Правильно это? Пойдет?
    Вопрос со стенами никто не озвучил.
  14. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @beerok, ППУ самопальное сделано капитально, и Вы похоже его улучшили коробом. Однако, короб надо бы по внешнему периметру сделать (87\87 см). Защищают именно сгораемые конструкции, листовым металлом (оцинковкой) по слою асбеста, ГВЛ, штукатурки и прочих материалов. Так положено.
    Стены вокруг печи деревянные, оштукатуренные ? Печь металлическая ? Неплохая доп. защита из мет. профиля, волны вертикально ставят...вот только цинк в баню затаскивать...
  15. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
    Блин, снова перечитав форум вижу что песком не советуют заполнять. Советуют базальтовой ватой или керамзитом.
    Но меня смущают мыши. Они же проползут в этом керамзите, а уж в вате и подавно гнезд наделают, и снова их барахло будет тлеть от трубы...
    Снова тормознулся, думаю что делать...
