1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Проход дымохода через кровлю. Как правильно?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Константин(Москва), 01.06.09.
  1. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @beerok, базальтом заполняют разве что вокруг гильзы в кирпичной трубе...можно обмотать мет. трубу баз. картоном, а остальное пространство в коробе заполнить любым дешёвым минеральным утеплителем (только без фенола). Мыши в стекловате не заводятся.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Продают, не значит - соответствует!
    Нормальные производители приклеивают такие этикетки:
    И кого это остановило?
    Это в общественной бане над печкой.
  3. Dimisyp
    Dimisyp
    Dimisyp
    Я вот тоже начитался про противопожарные расстояния от сэндвича до возгораемых конструкций, согласно СНиПам - 380 мм до защищенных возгораемых конструкций от дыма и 500 мм до незащищённых. Вот теперь ломаю голову как быть если расстояние у меня между лагами всего 600 мм? Расширять проем? А это проблемно! Или использовать например плиты новейших ? Плиты силиката калиция, керамическое волокно. Что скажут форумчане? Я понимаю, что правильно наверное ориентироваться на СНиП, но а что если эти СНиПы написаны для условий и времён когда этих материалов и вовсе не было? Что мне делать с разделкой?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    СНиП написан и рассчитан на любые условия эксплуатации, на выход дымохода из строя и трещин на новейших материалах...
    Думаете раньше были глупее, зато теперь хитрее?
  5. Dimisyp
    Dimisyp
    Dimisyp
    Не думаю) я за безопасность и стабильность, поэтому решил проход расширить, обрезать стропила и распределить нагрузку на соседние, думаю рисковать не стоит, когда свои деньги в постройку вбухиваешь.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Поддерживаю!
    Чего и другим желаю!
    :hndshk:
  7. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    А где написано что сэндвич можно использовать в качестве дымохода для печей и каминов?
  8. Dimisyp
    Dimisyp
    Dimisyp
    Упоминание видел в одном месте в Правилах производства работ, ремонта печей и дымовых каналов
  9. Dimisyp
    Dimisyp
    Dimisyp
    Только они там не сэндвич называются
  10. Dimisyp
    Dimisyp
    Dimisyp
    Разьве? Я думал от дыма до дерева 380 мм при условии, что оно защищено
  11. Dimisyp
    Dimisyp
    Dimisyp
    То есть от дыма до дерева все же 380 мм в разделах?
  12. Dimisyp
    Dimisyp
    Dimisyp
    Прошу прощения - в разделках
  13. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Dimisyp, вот эта штука испытана и утверждена...а компактная...:super: Но всегда в силе требование защиты дерева листовым металлом по слою минерального материала...
  14. Dimisyp
    Dimisyp
    Dimisyp
    Возможно и хорошая штука, но это никак не отменяет противопожарные расстояния, согласны?
  15. Dimisyp
    Dimisyp
    Dimisyp
    Как вы делаете ппу? Расстояние, какое выдерживание между лагами? Интересен опыт применения
