1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Проход дымохода через кровлю. Как правильно?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Константин(Москва), 01.06.09.
  1. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Dimisyp, я не буду Вас агитировать, это ППУ я сам увидел только здесь на форуме, но если верить изготовителям...https://www.forumhouse.ru/posts/13262188/
    Вам решать, иметь или не иметь...
  2. Dimisyp
    Dimisyp
    Dimisyp
    Интересная тема, надо почитать и ознакомиться подробнее, вы не пользовались такой вещью я так понимаю?
  3. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Dimisyp, я кладу кирпичные печи... перекрытия прохожу кирпичной гильзованной трубой, дерево защищаю ГВЛ и оцинковкой. Когда расстояние до дерева мало, надо использовать что- то посерьёзнее, чем ГВЛ, суперизол например...листовой металл при этом обязателен.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Расстояния не отменяет, однако если сертификат на неё выдан как на противопожарный узел и при сертификации была приложенна эта инструкция, то руководствуясь этой инструкцией, можно произвести монтаж при указанных обстоятельствах.
  5. Dimisyp
    Dimisyp
    Dimisyp
    в любом случае буду перестраховываться по максимуму. Ещё вопрос: хочу изистим Сочи поставить в парилку, и обложить кирпичным саркофагом. В паспорте печи написано, что расстояние до сгораемых конструкций - 0.5 метров от кирпича, но по факту смотрю изображения в разделе "Работы" на сайте Изистим, так там лавки и полки вплотную к кирпичному экрану почти стоят) как так сокращено расстояние? Дерево с виду ничем не защищено
  6. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Между тем что в нормах и то что делают иногда очень большая разница
  7. Dimisyp
    Dimisyp
    Dimisyp
  8. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Даже если печка обычная, и внутри пламя полыхает, безопасное расстояние до дерева 26 см, а у вас будет металлическая печь в кирпичной оболочке, и внутри тоже воздушный прогал как минимум 6 см...Понапишут всякую чушь технологи безграмотные...или манагеры, нанятые по объявлению на работу. :(
  9. Dimisyp
    Dimisyp
    Dimisyp
    Это вроде отступка открытая, не 320? Печь обложена в полкирпича
  10. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Dimisyp, открытая отступка, до незащищённой 260...мм. Приложение Б, таблица Б. 1. Чёрным по белому написано. (СП.7.13130.2013)
  11. Dimisyp
    Dimisyp
    Dimisyp
  12. Dimisyp
    Dimisyp
    Dimisyp
    Его и смотрю, приложение Б
  13. Dimisyp
    Dimisyp
    Dimisyp
    Не туда глянул, тут же 120 мм и есть полкирпича, прошу прощения
  14. Dimisyp
    Dimisyp
    Dimisyp
    Производитель наверняка, если пишет 0.5 метра, то просто страхуется
  15. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Dimisyp, манагер прочитал начало, а в таблицу как в тёмный лес ходить...и то не разобрался. Это простительно обывателю, но не специалисту при должности. :mad:
