1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Проход дымохода через кровлю. Как правильно?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Константин(Москва), 01.06.09.
  1. Dimisyp
    Dimisyp
    Dimisyp
    Указано больше, ладно хоть не меньше)
  2. Dimisyp
    Dimisyp
    Dimisyp
    Вот ещё может быть указано 0,5 м от того, что это расстояние стоит выдерживать, если в экране будет предусмотрены конвекционные дверки - отверстия, хотя выходные отверстия высоко согласно инструкции расположены
  3. Котовод
    Котовод
    Котовод
    Подскажите пожалуйста, можно ли переход с одностенной трубы на сэндвич сделать после прохождения потолочного перекрытия ?
    Везде рекомендации, что нужно делать переход минимум на расстоянии 50 см ниже потолка.
    Но как то неэстетично - две толстенные сэндвич трубы под потолком.
    Котел газовый 12квт. и проточный газовый водонагреватель 11квт.
    Отверстие под ППУ 110х110 см.
    Обязательно ли переход делать до перекрытия ?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если перекрытия сгораемые, то их проход только сендвичем!
  5. Котовод
    Котовод
    Котовод
    Спасибо за ответ, а не могли бы вы дать ссылку на нормативный документ ?
    Посмотрел "
    СП 7.13130.2013
    " на который часто ссылаются, но не нашел упоминания про сэндвич.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нет прямого запрета.
    Логика безопасности диктует.
  7. Котовод
    Котовод
    Котовод
    Полностью согласен. Вот только откуда взялась цифра 50 см. - тот минимум на котором должен быть переход на сэндвич ? Посмотрел еще СНиП 2.04.05–91 то же не нашел. Но ведь не на пустом же месте возникли эти 50 см. (кстати в некоторых темах здесь на форуме фигурирует цифра в 40 см, опять же без отсыла к нормативным документам) ну типа всегда так делали.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не совсем.
    Можно определить расчетным методом по интенсивности, продолжительности излучения и удаленности от сгораемой поверхности.
    Но там есть куча неизвестных и большой разлет данных.
    Но можно для примера, по аналогии взять расстояния безопасности.
    От верха не теплоизолмрованной печи до сгораемого потолка не менее 1200 мм.
    От топочной дверки до стены 1250 мм, при условии защиты стены на высоту на 250 мм превышающую уровень дверки.
    От дверки камина под углом не более 60 градусов сгораемая стена может находиться не ближе 800 мм.
    Понимаете какая опасность излучения?
    Так вот, труба дает интенсивное ИК-излучпние, которое представляет опасность на расстоянии 1,5 метра и даже больше.
    Какие расстояния предлагаете от неё держать?
    С учетом рармеров помещения или потолок полностьюб несгораемый, или труба, которая не дает ИК -излучения.
    А какой вариант выбираете Вы?
    :hello:
  9. Котовод
    Котовод
    Котовод
    Вообще то я специально отметил, что в моем случае это газовый котел, как сами понимаете температура дымохода несравненно ниже, чем у Т. Т. котла или камина.
    Тем не менее согласен, что нужен серьезный подход, поэтому и отверстие под ППУ у меня 110х110 см.
    И самое главное так и не увидел ссылку на какой то нормативный документ.
    Ладно, буду искать сам. Спасибо за комментарии и советы.
    Вот кстати типа FAQ https://www.forumhouse.ru/articles/engineering-systems/5714
    Там ссылаются на СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование».
    Но там лишь в П 6.6.13 упоминается, что " Допускается применять дымоходы из асбестоцементных труб или сборных изделий из нержавеющей стали заводской готовности (двухслойных стальных труб с тепловой изоляцией из негорючего материала)"
  10. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Котовод,
    СП Вы уже смотрели, и приложение Б, так вот в приложении пункт 1, о разделках...суть - расстояние от "дыма" до дерева. Вот и считайте расстояние от внутренней трубы сендвича до границ ППУ.
  11. Котовод
    Котовод
    Котовод
    Вопрос был не про расстояние до "дыма".
    И где вы в приложении Б нашли про сэндвич ? Там про это, извините ни слова.
  12. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Котовод, да, не про сендвич...вношу поправку: вместо сендвича потолок проходите одностенной трубой в ППУ, но располагаете её в ППУ соблюдая правила, см. п. 1 приложения Б. Ясно изложил ? А в ППУ хоть кирпичи заложите, если нравится буква текста правил, раз там про кирпичи пишут...Как есть. :)
  13. Котовод
    Котовод
    Котовод
    Да мне собственно @Алексей Телегин, несколькими постами выше уже ответил "Прямого запрета нет".
    Коротко и ясно. Осталось только выяснить, почему многие считают, что переход на сэндвич должен начинаться за 40 см до перекрытия. Вот например " SuperGSM" https://www.forumhouse.ru/threads/45082/page-7 пост № 91 " За 40 см до 1го перекрытия должна закончится голая труба и начаться сэндвич."
  14. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Котовод, в правилах много чего не прописано досконально, но есть требование выдерживать безопасное расстояние от мет. горизонтального дымохода до потолка, это 40 и 50 см (с защитой и без, соответственно). Но у Вас над трубой несгораемый ППУ внушительных размеров, сам по себе выдержит пожар более часа и не разрушится...так ? И нет указания использовать сендвич, как Вам уже известно. Какой отсюда вывод ? Разрешено всё, что не запрещено, и соответствует здравому смыслу.
  15. Котовод
    Котовод
    Котовод
    @Карболка,
    Все так.
    Смущает только то, что и здесь и на похожих профильных сайтах типа "трубамастер" и т. п.
    везде прям так категорично
    • "трубы, проходящие через потолок, должны в обязательном порядке иметь слой изоляционного материала"
    Вот и думаю, может чего упустил, может какой то запрет все же есть ? Хотя вроде бы внимательно просмотрел СП и СНиП .
