Холодная обратка 15 контуров
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем l_alchikov, 13.03.16.
  1. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    @l_alchikov, ничего не понял...Насос качает вниз, термоголовка вверху, подача вверху?
  2. l_alchikov
    l_alchikov
    l_alchikov
    Подача вверху, насос качает вниз, синение чехлы это обратка с контура, красные подача, в данный момент термогаловка стоит внизу на обратка с коллектора!
  3. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
  4. Tony001
    Tony001
    Tony001
    Из того что я вижу на фото, сборка узла у вас правильная, надо одеть термоголовку, и я бы прикрыл шаровой кран на обратке на половину, после этого смотреть что будет. Кстати, термопара, капилляр, термоголовка - это все у вас целое? при монтаже частеньтко капилляр ломают
  5. l_alchikov
    l_alchikov
    l_alchikov
    Все верно кроме головки она стоит внизу.
  6. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Да! то есть шаровым придется балансировать, хотя там должен быть вентиль!
  7. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    как это...? Сделайте фото как сейчас, а то будем гадать...
  8. Tony001
    Tony001
    Tony001
    Главное не шаровой, и не расположение термовентиля, на подаче или обратке, в конкретном данном случае автору надо установить терморегулятор (термоголовку) и проверить ее работоспособность, если она в норме, система будет работать как есть, все остальные регулировки только улучшат работу. Но без термоголовки терморегулятор не закроется, и в системе будет переток, по контурам циркуляции не будет
  9. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Контур должен обеспечивать требуемый расход через ветки ТП даже при полностью открытом термостатическом клапане (но при установленной головке). Для этого, клапан должен был быть подобран с требуемой пропускной способностью (Kvs). Для данной системы Kvs клапана, судя по-всему, великоват, поэтому и требуется создавать перепад давления на том же шаровом. Хотя, конечно, лучше было бы увидеть вместо шарового - регулировочный, как было здесь:
