Господа, взгляните модель дома 6 на 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем id5335127, 13.03.16.
Какого достаточно утепления для пмж? Отопление печное будет...
  1. 150
    8 голосов
    27,6%
  2. 200
    21 голосов
    72,4%
  1. id5335127
    id5335127
    id5335127
    Ого) Ну это мой первый каркас, за неделю слеплен. После всего прочитанного я лучше сделаю новенький)
    Посоветуйте пожалуйста где мне поподробнее почитать о каркасе? Спасибо Всем огромное за ответы, я даже опешил)
  2. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Для первого раза у Вас очень приличный каркас. Вполне рабочий. Все высказанные замечания в основном не принципиальны.
  3. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Почитать можно на форуме, можно из книг, а можно и в интернете найти много разной инфы, тут по желанию. Книги я вам уже советовал. В нашей стране основное руководство для строительства каркасов это "СП 31-105-2002 Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом" Но СП это переведенный Код по строительству в Канаде. Есть и много других книг, например "Платформа" или "каркасное строительство ред. 2" в скором времени должна выйти 3 ред. А вообще для того чтоб построить правильный каркасник нужно много чего изучить. Вот список книг которые есть у меня. https://www.forumhouse.ru/threads/338704/page-5#post-14445892
  4. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Для первого раза нормальный. Но замечания все же по делу, во первых две перегородки не имеют под собой не какой опоры, кроме чернового пола, так делать нельзя.
    обвязка стен должна стыковаться над стойками, и еще стены не поделены на части, по этому поднять стену даже длиной в 6 метров будет очень сложно.
    Лестничный проем оформлен не правильно, не хватает двойных лаг усиления, и верхнее перекрытие выполнено странно, (нет обвязочной доски. спорное решение)
    И так же с коньком, стропилами, и фронтонными свесами. Я дал в личной переписке ссылку на один известный сайт в интернете с проектами. Может что понравиться, или можно скачать пару для наглядности.
  5. id5335127
    id5335127
    id5335127
    Спасибо за замечания, именно этого я и хотел! Буду все переваривать ну и конечно изучать темы)
  6. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Постараюсь ответить здесь на вопрос заданный в личной переписке. Так как не могу на 100% утверждать в правильности расчетов. И надеюсь что более опытные товарищи поправят меня, а лучше задайте этот вопрос в теме свайные и столбчатые фундаменты. И так у меня получилось что ваш дом весит примерно 21,5 тонну. (без расчета веса фундамента и печи) Сейчас у вас по плану 15 свай, диаметром 108 мм, площадь одной сваи получается 91.5 см2, площадь 15 свай будет 1372см2. 18 свай 1647см2. Средняя несущая способность грунта составляет примерно 2 кг. см2. И того ваши 18 свай выдержат нагрузку 3294 кг, дом весит 21,5. Значит надо или увеличивать количество свай или их толщину, можно залить сваи с уширением снизу (фундамент типа ТИСЭ) или заказать винтовые сваи.
