1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 53
Хочу красивый и простой в уходе сад. Как не ошибиться с выбором растений?
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем FrauT, 13.03.16.
  1. FrauT
    FrauT
    FrauT
    Самара
    У нас сегодня выпал снег, хотя по прогнозу должен был идти весь день дождь.
    Но если такая погода даже в Приднестровье, то ничего удивительного!
    Погода спутала все планы, но зато дала возможность ещё раз все неспеша осмотреть, подумать, увидеть свои промахи.
    Друзья, я писала как-то об этой проблеме - уровень земли справа от дорожки (если смотреть от калитки) немного выше, чем уровень дорожки. Не больше 10 см, а где-то и меньше, но мне это не нравится. Надеялась на то, что земля осядет, но по-моему ничего не осело.
    План такой. Когда немного подсохнет, убрать кору, геотекстиль, бордюрную ленту, которая держит грунт, и попытаться немного разровнять землю у дорожки. Если окажется, что уклон большой, то, наверное, придётся несколько кустов спиреи пересадить, хотя и боязно.
    Ещё оказалось, что кусты спиреи серой я посадила близко к кустам спиреи японской. Расстояние от центров 90-100 см. Почему так вышло- сама не знаю. Как думаете, тоже надо пересадить, пока не поздно?
  2. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Тоже столкнулась с этой проблемой, но мне сразу это не понравилось. В итоге "лишнюю" землю вывозила на тачке, засыпая ею неровности на участке (он у нас большой, и неровности в изобилии:)]). Мне кажется, что если имеется естественное ограничение цветника\газона в виде дорожки, надо постараться обойтись без бордюрных лент:um:. Спиреи, кстати, вполне живучие особы, пересадку переносят совершенно спокойно.
    План хороший, только простым разравниванием земли, возможно, проблему не решить:close:.
  3. FrauT
    FrauT
    FrauT
    Самара
    Мила, надо было сначала заняться парковкой и дорожкой, а потом все сажать, а не наоборот. Но нам было важно сделать в первую очередь подвал для воды и насосной станции (чтобы была вода в доме), а потом все остальное. А подвал и дорожку с парковкой делали одни и те же люди. В итоге имеем то, что имеем.
    Бордюрную ленту конечно уберу, просто сейчас она держит грунт.
    А как пересаживать спиреи? Их ведь придётся выкопать, быстро разравнять землю и посадить практически в ту же яму? Лучше это сделать как можно раньше?
  4. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Можно посчитать. Спирея японская Литтл Принсесс имеет максимальную ширину 100 см, серая - 200 см (как заявлено в справочниках). Получается, что между двумя кустами надо оставить 150 см:ogo:! Но, во-первых, заявленных размеров они достигнут не скоро, а во-вторых, их всегда можно подстричь;). Я бы не стала пересаживать, наверное.
  5. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Оля, вообще не переживай, можно пересаживать и сейчас, и позже, уже с листьями. Можно даже сначала выкопать все, какие нужно пересаживать, сложить в кучку в теньке поблизости и прикрыть целиком или только корни, чтоб не сохли. И часа два-три, а то и больше, спокойно можешь разравнивать землю, готовить новые (или улучшать старые:)]) ямы. Потом наливаешь в ямы воды и сажаешь свои кустики "в грязь". Дальше все, как обычно. Они и не заметят пересадки:victory:.
  6. FrauT
    FrauT
    FrauT
    Самара
    Мила, знаю про такой способ посадки "в грязь", но никогда не сажала. У меня и при обычном способе иногда бывает, что корневая шейка заглублена, хотя всегда смотрю, чтобы не заглубить. А как в грязь посадить и умудриться не заглубить шейку? Мне кажется, "грязь" подсохнет и обязательно "утянет" шейку вглубь. Опиши, пожалуйста, как сажают "в грязь".
  7. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Все очень просто:). Делаешь ямку примерно по размеру корневой системы + 10 см с каждой стороны. Все на глаз, без фанатизма. Насыпаешь на дно компост, или рыхлую землю с компостом, или просто рыхлую землю - ту самую, что вынула сверху при копании ямки:).
    Льешь в ямку воду из лейки (без ситечка), но не просто на дно, а обязательно проливая края. Если ямка маленькая, достаточно 1\3 - 1\2 лейки, а если ямка приличных размеров, для крупной растюхи, то и целую лейку можно вылить.
    В итоге примерно половина ямки наполняется водой. Ждешь, пока вода впитается, оставив на дне жидкую грязь. Берешь растение и опускаешь его в ямку, примеряя уровень заглубления. Чаще всего оказывается, что яма немного глубже, чем надо. Досыпаешь вниз понемногу рыхлой земли до тех пор, пока корневая шейка окажется на нужном уровне. Ставишь растение в ямку и насыпаешь примерно 10-15 см земли, и поливаешь так, чтобы видеть воду поверх земли.
    Затем еще один слой земли, и снова поливаешь. В процессе, если понадобится (шейка заглубилась больше, чем надо), осторожно немного подтягиваешь растение кверху. Так поступаешь до тех пор, пока не заполнишь яму.
    Делаешь вокруг небольшой валик из вынутой земли и поливаешь еще раз. Когда все хорошо впитается, непременно мульчишь мокрую землю вокруг растения сухим торфом, компостом и т. п.
    Плюс такой посадки как раз в том, что из-за столь обильного промачивания почвы дальнейшее оседание будет минимальным. К тому же вокруг корней не останется пустот. И влаги свежепосаженным растением хватит надолго.
    Первый полив понадобится никак не раньше, чем через 3 дня. А по опыту скажу, что, посадив растение в воскресенье, в следующую субботу, по приезде, всегда находила их в прекрасном влажном состоянии:aga:.
    Основная хитрость, облегчающая одновременную посадку МНОГИХ растений (как твои спиреи) вот в чем: выкапываешь не одну, а сразу 5-10 ямок (потом приноровишься, поймешь, как тебе удобней, начни с пяти, с десятью придется очень шустрить:)).
    Проливаешь водой, пока пролила последнюю, в первой все впиталось. Начинаешь сажать все спиреи по очереди, засыпая их первым слоем земли. Засыпала - поливаешь так же по очереди. Полила последнюю - в первой все впиталось.
    Так же по очереди засыпаешь всех вторым слоем земли, поливаешь. И так до конца. Когда я высаживала свои спирейки из 3-литровых горшков, мне понадобилось засыпать два слоя земли и третий был последним - выравнивающим.
    У твоих спирей за прошлый сезон могли нарасти длинные корешки. Без боязни обстриги все слишком длинное и лохматое, им только польза будет:um:.
    Ну все, первая партия посажена, теперь передышка, можно распрямить спинку и с удовлетворением оглядеть сделанное, прежде чем тем же порядком приступать к следующей;):victory:.
  8. FrauT
    FrauT
    FrauT
    Самара
    Мила, спасибо огромное! Ещё вопрос. При такой посадке надо выкапывать кустик с комом земли и с этим же комом сажать? Или при посадке "в грязь" - отряхнуть землю, немного обрезать корни, а потом сажать?
  9. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Для кустарников это не особо критично, их же размножают черенкованием.
    Когдя "японки" нарастают, их вообще делят "топором". Иначе никак, там корневище со временем в "жесткую деревяшку" превращается.
    При посадке/пересадке "в грязь" можно вообще не делать никаких лишних телодвижений. Корни в "болотце" сами расправятся.
  10. FrauT
    FrauT
    FrauT
    Самара
    Увидела у соседского забора вот такое:
    Кто это натворил? Мыши?
  11. FrauT
    FrauT
    FrauT
    Самара
    Друзья, а нужно ли убирать берёзовые листья в спиреях? Попробовала выковыривать - нудно и долго.
    И ещё. Годятся ли берёзовые листья (а их везде много валяется) для компоста?
  12. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Они, зайки. И, что забавно, эти "ходы" - никуда не ведут. :aga:
    У меня так ежевесенне весь газон выглядит.
    И вот никогда не понимаю, зачем серые так в землю "забуриваются"...
    Вот честно - очень облегчает весь подобный труд воздуходувка/садовый пылесос.
    Сама много лет мучалась с "выгребанием" вручную, наконец купила - и забот не знаю.
    https://www.forumhouse.ru/posts/13971200/
    Да.
  13. FrauT
    FrauT
    FrauT
    Самара
    @Helga, Ольга, жуть какая. Действительно ходы никуда не ведут, я пыталась прутиком потыкать. Может, мыши зимуют в этих ямках? Там снега было полно.
    А у меня ведь есть воздуходувка! Купила ее по осени как раз для этих целей. Осенью попыталась выдувать листья, но как-то не пошло. Может листья были сыроватые? Подумала, бестолковая вещь. Надо будет повторить попытку. Спасибо, что напомнили.
  14. FrauT
    FrauT
    FrauT
    Самара
    Ольга, и что ничего с этим сделать нельзя? Мне до сих пор не по себе. Это же полчище мышей живет рядом! Сосед говорил, что всегда после зимы находит в доме следы жизнедеятельности мышей, но он ещё не был на даче в этом году. Страшно подумать, что там в домике у него творится.
  15. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Бороться надо...
    На участке сыплю иногда отравленное зерно, для профилактики, такскаать. Когда вижу по весне "срезанную" зелень молоденьких крокусов и ирисов, авитаминоз у мышастых.
    В дом они могут войти только через всегда открытую летом дверь. Бывает такое иногда, забегает серое чудо и давай шарахаться в поисках выхода, если его заметили. :)]
    Ну и кошки соседские любят у меня "прогуляться", наверное тоже ловят кого-нибудь.:aga:
    Обсуждение проблемы здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/1696/
