1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 53
Хочу красивый и простой в уходе сад. Как не ошибиться с выбором растений?
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем FrauT, 13.03.16.
  1. mvb100470
    mvb100470
    Марина
    mvb100470
    Марина
    Оль, хочешь что-нибудь повыше, чтобы закрыть совсем огород или просто обозначить границу?
  2. FrauT
    FrauT
    FrauT
    Самара
    @mvb100470, Марина, я бы и перед грядкой с земляникой какую-нибудь "ширму" поставила, только боюсь тень от нее на землянику будет падать.
    Мне не нравится, что огород слишком "заметен", хочется его спрятать. А вот как, не знаю.
  3. mvb100470
    mvb100470
    Марина
    mvb100470
    Марина
    Оля, можно "поговорю" вопросами? :)
    Если сажать кустарники повыше, то насколько? Если 1 метр, то спрячут ли огород? Тем более огород получается на возвышении? Насколько поняла, линия грядок "выходит" за линию дома, уходя за шпалеру? То есть кустарники закроют только часть, которая и так домом закрывается?
    Если больше 1.5 метров, то будет ли комфортно ходить по отмостке? Справа и слева будут ограничивающие "стены"... одну из них, скорее всего, придется стричь :)
    Место высадки практически проходное, правильно? Основной вид на грядки открывается при направлении к огороду от террасы и на самой террасе? То есть закрывать вид, находясь в этой точке, "на повороте"? А дальше, вдоль отмостки, не так важно?
    Если ширма с восточной стороны, то не думаю, что это критично для земляники летом - тень короткая и недолгая, ведь грядки смотрят на юг?
  4. FrauT
    FrauT
    FrauT
    Самара
    Марина, возможно ты права насчёт кустарников.
    Вот сегодняшние фотографии:
  5. FrauT
    FrauT
    FrauT
    Самара
    На фацелии кипит жизнь у пчёл и шмелей! Такая "движуха" и жужжание! Как-будто все пчелы со всей округи слетелись к нам. А запах у фацелии просто волшебный!
  6. RoMarina
    RoMarina
    RoMarina
    Зеленоград
    Напомните, пожалуйста, фацелию вместо газона сажали? Она многолетняя?
  7. FrauT
    FrauT
    FrauT
    Самара
    Нет, не вместо газона, а как сидерат. Она однолетняя.
  8. FrauT
    FrauT
    FrauT
    Самара
    Начали делать подпорную стенку:
    А вот такой вид с террасы:
    Друзья, стоит ли делать подпорную стенку "лесенкой"?
    Блок, примыкающий к отмостке, решили поставить на одном уровне с отмосткой. Так сделали на всякий случай, чтобы не споткнуться.
    Верхний ряд блоков (да и нижний тоже) можно двигать как угодно, они просто лежат без всякого клея (цемента).
  9. Tuomi
    Tuomi
    Tuomi
    Тампере
    @FrauT, мне чисто визуально подпорные стенки-лесенки не нравятся. Уж лучше когда она поднята в каком-то месте над уровнем земли (если он с уклоном).
  10. FrauT
    FrauT
    FrauT
    Самара
    Мне тоже кажется, что лучше выглядит подпорная стенка одинаковой высоты. Таня, а как сделать в таком случае стыковку с отмосткой? Ничего, если вся подпорная стенка по периметру будет в два блока? И короткие боковые стороны тоже.
  11. FrauT
    FrauT
    FrauT
    Самара
    А если совсем отказаться от боковых стенок, оставив только блоки, параллельные отмостке? Как можно закрепить грунт, чтобы он не сыпался?
  12. Tuomi
    Tuomi
    Tuomi
    Тампере
    Так и сделать, что блок будет выше отмостки. Почему вы решили, что обязательно будете спотыкаться? В крайнем случае, чтобы уж точно не споткнуться, можно на крайний к отмостке блок горшок с цветком.
    ставить :)
    И стенка углом по определению более устойчива
  13. FrauT
    FrauT
    FrauT
    Самара
    @Tuomi, Таня, а в целом наша подпорная стенка не выглядит чем-то инородным? Боковые стороны переделаем в один уровень с длинной стороной. Честно сказать, я сразу держала в голове, тот вариант, про который Вы написали - П-образная подпорная стенка высотой в два блока. Но потом смалодушничала и уступила. Поддалась, так сказать, на уговоры.
  14. Tuomi
    Tuomi
    Tuomi
    Тампере
    Нормально выглядит. Аккуратненько, как и все у вас на участке
  15. FrauT
    FrauT
    FrauT
    Самара
    Попробовала стричь спиреи купленными специально для этой цели аккумуляторными ножницами. Не понравилось, что срез у веток иногда получается "зажёванным". Приходится подправлять секатором.
    Кто-нибудь сталкивался с этим? Мне кажется при стрижке ручными ножницами такого не было.
    И ещё. У некоторых спирей внутри - желтые листья. От чего они могли пожелтеть? Может чего-то не хватает и нужно подкормить?
