1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 53
Хочу красивый и простой в уходе сад. Как не ошибиться с выбором растений?
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем FrauT, 13.03.16.
  1. FrauT
    FrauT
    FrauT
    Самара
    Померила расстояние от забора до парковки - 1,5 м.
  2. FrauT
    FrauT
    FrauT
    Самара
    Мила, у него перед окном слива растёт, тоже свет загораживает, но боюсь постройка навеса может ему не понравиться.
    С другой стороны, у него очень близко посажены сливы вдоль общего забора, тоже не по правилам. Но мы же не возражаем.
  3. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Ну, так сливы ему летом сильнее свет загораживают, чем бы это делал ваш навес!
  4. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    Я тоже хочу навес. А какой он должен быть ширины?
    Вот на этой картинке кажется, что водитель не сможет дверь открыть и нормально выйти из машины.
  5. Tuomi
    Tuomi
    Tuomi
    Тампере
    @Спспмпвп, стандартно ширина машины + по 50 см на открывание дверей, но это бочком, бочком. Мне автокад сейчас сказал что ширина моего навеса 3.20, что-то я усомнилась, потому что под навес комфортнее заезжать задом, чем в гараж, и пространства для входа-выхода из машины под навесом ощущается больше
  6. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    Весной-осенью, машина после грунтовой дороги мокрая и грязная. Бочком не захочется выходить. Значит, нужно ещё больше места :um:
    Хотя бы для водительской двери...
  7. FrauT
    FrauT
    FrauT
    Самара
    @Спспмпвп, Света, а навес как-то будет закрываться по бокам? Рейки, имитация?
  8. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    @FrauT, Оль, да, я как раз с левой стороны (со стороны соседей) хотела горизонтальные рейки с зазором.
  9. FrauT
    FrauT
    FrauT
    Самара
    Света, думаешь достаточно с одной стороны закрыться? От снега вряд ли спасёт. А крыша из чего? Такая же, как на доме?
  10. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    Оля, да, крышу хотелось бы как на доме, из мягкой черепицы.
    С нашим ветром, чтобы совсем защититься от снега, мне кажется, нужно гараж.
    А так, как раз с правой западной стороны нужно бы закрывать навес от преобладающего ветра.
    ОФФ. Меня, к слову сказать, напрягает чистить машину не от снега, а от инея.
    Машина сейчас у въезда, в низине, там влажность выше. По кустам видно - у дома (на 40 метров дальше и на 2 метра выше) инея заметно меньше.
    Была даже мысль заезжать на участок и ставить машины под навесом у дома. Самый ленивый и удобный вариант.
    Только никак не могу представить как навес вблизи к дому будет выглядеть. По-моему, вообще ужас-ужас...:|:
  11. FrauT
    FrauT
    FrauT
    Самара
    Не удержалась и «сходила» на лыжах к соседу - посмотреть на камни. Даже прихватила один с его разрешения:
    03F79F90-EB9C-4995-AAB3-F4E8EB80E966.jpeg 04B7AC5F-5ACE-41D0-B7B6-7818BE2CB3D2.jpeg
    Это гранит с Урала. Размер - разный.
  12. FrauT
    FrauT
    FrauT
    Самара
    А может быть, трубы из подвала спрятать в габионы?
    Или так, но вместо растений камни насыпать:
  13. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Очень к цвету цоколя подходят, хорошие камни:super:. Бери разного размера, из крупных такие, какие только сможете на тачке перевезти. Если будешь где-то выкладывать нечто из камней, то вспомни совет Веры (мне он в все время помог, хотя, возможно, он многим и так известен:aga:): чем меньше размер камней, тем больше их количество. Самый крупный может быть и один в композиции.
  14. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    А если надо будет добраться до труб - вынимать камни? Откровенно говоря, как-то совсем немного мне встречалось фотографий садов, где габионы выглядели красиво и уместно, на мой не слишком развитый вкус:aga:. Очень ответственный подход к ним нужен, ИМХО.
    Оля, а есть рисунок или фото того места, куда ты хочешь камней насыпать «вместо растений»? Что-то я не понимаю, речь по-прежнему о полоске между отсыпкой и деревянным мощением? Какие размеры у этой полоски будут?
  15. FrauT
    FrauT
    FrauT
    Самара
    Я сейчас не про полоску, Мила. Нет уверенности, что она там нужна. Но и решения как поступить со стыковкой отмостки с деревянным настилом тоже нет.
    Больной вопрос - как «обыграть» трубы, торчащие из подвала.
    Никак не могу решить, куда их спрятать на деревянном мощении.
    Вот планировка, но здесь обозначена шпалера вдоль отмостки - ее не будет:
    Вот здесь хорошо видно место расположения подвала (люк накрыт синим тентом) и двух труб. Трубы надо будет срезать, закрыть решетками, высота их может быть 40-45 см или меньше, если сделать с загибом по горизонтали.
    И осенняя фотография:
    Хочется, чтобы фоном для посаженной вместо березы рябины была только шпалера (с обратной стороны которой располагается груша), чтобы ничего лишнего не мозолило глаза.
    А вот как спрятать трубы, пока не придумала.
