1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 53
Хочу красивый и простой в уходе сад. Как не ошибиться с выбором растений?
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем FrauT, 13.03.16.
  1. FrauT
    FrauT
    FrauT
    Самара
    Ольга, у нас небольшой уклон к дому от западного забора к отмостке (примерно 3 см на 1 м) и уклон от южной границы к северной примерно 5 см на 1м (так во всяком случае на парковке).
    И это - основная сложность, я не знаю, как с этим быть. Если мы выравниваем землю под площадку, то как быть с талыми и дождевыми водами? Нужны какие-то желоба, дренажные трубы, что-то ещё? Как организовать водоотведение, чтобы не затопило подвал?
    Хотя вода у нас уходит в землю очень хорошо, что называется, « со свистом». По забывчивости однажды вылили под яблоню чуть ли не пол-бака воды и внешне это было незаметно. Теперь ставлю таймер при поливе :). И вопрос водоотведения поэтому не стоял вообще.
  2. Tuomi
    Tuomi
    Tuomi
    Тампере
    50 см достаточно. По поводу того как сажать - вы их расставьте вокруг дерева перед посадкой, тогда станет ясно. Но я так понимаю из них массив должен получиться, тогда сажать надо плотно, оставляя между ними не более 60 см
  3. FrauT
    FrauT
    FrauT
    Самара
    Вот некоторые мои картинки. Приношу извинения, что не очень четкие - надо было бы перерисовать, но нет миллиметровки.
    Ольга, это тот вариант, о котором я писала:
    В этом варианте по краю идёт как бы дорожка.
    Может быть, более удачным был бы отзеркаленный вариант. Тогда могла бы получиться стыковка с отмосткой без ступеньки:
    Такой же вариант, но без закругления:
    И вариант, если сделать Г-образную шпалеру:
    Вчера уточнила размеры площадки - ширина 5,1 м, длина 5,7 м.
    Надо будет ещё раз измерить уклон, визуально он выглядит не таким уж большим и может быть, можно будет все-таки обойтись без уступов.
  4. FrauT
    FrauT
    FrauT
    Самара
    Ольга, попыталась продлить посадку сеслерии:
    Штриховой линией попробовала показать Ваш вариант (или надо что-то поправить?). Чтобы сделать закругление, придётся немного увеличить длину площадки - иначе не вписывается люк. И не совсем понятно какой куст туда можно было бы посадить - не будет он мешать при открывании крышки подвала?
    Сплошной линией (немного повыше штриховой) показала вариант без закругления.
    Насчёт кустарников на газоне пока согласие не получено :), но если честно, мне и самой не очень хочется увеличивать ассортимент и количество растений. Большой тяги к коллекционированию я не испытываю, и вряд ли что-то поменяется в ближайшее время :). Что-то хочется уже угомониться и закруглиться с посадками. Видимо сказывается усталость на работе.
    Немного пугает объем работ, связанный с делением кустиков сеслерии (а у меня посажено, если не ошибаюсь порядка 90 шт), но спешить особо некуда, думаю, что справлюсь. Скорее всего, придётся ещё докупить дополнительно сеслерию, своей может не хватить.
  5. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    Ольга, вот этот вариант удачнее.
    так не планируйте все сделать в один сезон, разбейте на несколько этапов.
    если в это получившееся пространство добавить несколько не слишком высоких кустов, например спиреи серой Grefsheim, получился бы логичный объем на заднем плане . кусты 2.jpg
    Или по дуге за спиреей японской уже что - то высажено?
  6. FrauT
    FrauT
    FrauT
    Самара
    Ольга, у меня как раз за спиреей японской высажены три куста спиреи Grefsheim. Вот осенняя фотография, здесь они хорошо видны:
    А ещё у меня за забором (от калитки до электрического столба) посажены 5 спирей Grefsheim :)
  7. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    Фотки не видела - очень мило. Подскажите, как называется цвет дома (или номер по каталогу)
    Ольга, такая ухоженность в саду просто восхищает! Я уверена, у вас все получится отлично и в остальном благоустройстве участка.
  8. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    Вот и я прямо каждый раз радуюсь. :) Как здорово, когда с нуля и такой приятный сад получается. Ольгина тема очень вдохновляет.
  9. FrauT
    FrauT
    FrauT
    Самара
    Цвет дома по каталогу RAL 7042.
    Ольга, а ничего, что посаженные спиреи Grefsheim растут по одной линии, а добавить надо ещё несколько спирей вразнобой? Или немного «хаоса» мне как раз не помешает?
  10. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    Это как раз было предложение, если бы спиреи не были посажены - я на плане просто не разглядела их.
    А так оно отменяется.
    Возможно, по той же линии имеет смысл их продолжить, но надо смотреть фотки: что там дальше у парковки.
  11. FrauT
    FrauT
    FrauT
    Самара
    @мукуноки Ольга, спасибо большое! Тогда пока займусь посадкой сеслерии.
    Ольга, а как Вы смотрите на то, чтобы оформить приствольные круги плодовых деревьев квадратными рамками из доски? Косить однозначно удобнее, хотя при определённых навыках и с круглыми народ справляется.
  12. Tuomi
    Tuomi
    Tuomi
    Тампере
    Приствольные круги нужны только для молодых растений. Яблоням старше 10 лет (я имею в виду реальный возраст, а не сколько лет прошло от посадки -кто-то сажает 2-х летки а кто-то и 5-летки) круги эти уже ни к чему, может быть газон сплошной
  13. FrauT
    FrauT
    FrauT
    Самара
    Таня, а поливать как? У меня была вкопана бордюрная лента, она «держала» воду. Я включала таймер, воды набиралось почти до краев и она не растекалась. На мой взгляд - удобно.
    Если сделать небольшой валик из земли вокруг ствола, его ведь размоет быстро.
    Таня, Вам кажется сомнительным такое «украшение» в виде бордюрной ленты или досок? Стоит от него отказаться?
  14. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Оля, а мы вообще не ограничивали приствольные круги бордюрами. При осенней посадке делали валик из земли, конечно же. После первой зимы он немного размылся. Мы посадили в приствольные круги лук (пока не было огорода:)). Следующей весной остатки валика сровняли, положили вокруг стволиков круги из плотного геотекстиля и засыпали корой. Вокруг косим. Сейчас яблоням, грушам, сливам и прочим плодовым пошёл седьмой год, ничего не меняем, только подсыпаем мульчу. С поливом проблем нет: кладём шланг с несильной струей по очереди к каждому дереву примерно на полчаса, вода не растекается, успевает впитаться.
    Косить газон у стволов (если нет хотя бы минимальных приствольных кругов) газонокосилкой - муторное дело, триммером - опасно, можно поранить ствол, выстригать ножницами - :no::flag:. Можно, конечно, оставить некошеные кружки, но это только в случае идеального газона без сорняков. У нас такое не пройдёт, одуванчики - страшная сила:).
  15. natshc
    natshc
    Наташа
    natshc
    Наташа
    Люда, а как вы удобряете плодовые под щепой и геотканью?
