1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 53
Хочу красивый и простой в уходе сад. Как не ошибиться с выбором растений?
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем FrauT, 13.03.16.
  1. FrauT
    FrauT
    FrauT
    Самара
    Приехали на дачу, когда уже начало темнеть. Навес почти готов, осталось установить ворота, наличники, водосточку и сделать «цоколь». Вечерние фотографии навеса:
    8AC7D93F-F844-4734-8DA4-8CC3DFF0CAA0.jpeg E3F80A85-5B16-4E52-A642-921F62DE7220.jpeg 5B7C3769-40BA-4CFE-96F5-A779BEB87C18.jpeg
    Теперь ломаю голову, как сделать шпалеру (где груша) - загнуть буквой «г» или нет.
    Наверное, все же загнуть. Но представить как будет в реальности мне сложно. Вот фотография этого места:
    Что скажете, друзья?
    Ещё не могу решить, где лучше расположить столбики для шпалеры. По-хорошему, мне нужна ровная поверхность со стороны груши, чтобы проще крепить ветки к рейкам. Тогда столбы должны быть с другой стороны, со стороны деревянного мощения. Но, на мой взгляд, эстетичнее будет выглядеть шпалера со стороны калитки (а это важно, это парадная зона), если столбов видно не будет. Как здесь, например:
    Но как тогда крепить ветки? Протянуть тросики или на каких-то креплениях установить прутки? Пока решения не нашла. Может быть, вы что-нибудь посоветуете, друзья?
  2. uaz911
    uaz911
    uaz911
    UA
    @FrauT, а что вы с грушей делать планируете?
  3. FrauT
    FrauT
    FrauT
    Самара
    Груша у меня на шпалере растёт, вернее, на бамбуковых палочках пока, для неё собираемся делать шпалеру из реек. Это весенняя фотография:
    Это зимняя:
  4. uaz911
    uaz911
    uaz911
    UA
    @FrauT, впечатляет.
    Груша наверное карликовая?
  5. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    Лично мое мнение. Шпалеру можно и буквой Г но по мне она должна быть такая. И вертикальные бруски м. б. с двух сторон. Тогда эта решетка повторит элемент навеса. E3F80A85-5B16-4E52-A642-921F62DE7220.jpeg
  6. Сказочные травы
    Сказочные травы
    Сказочные травы
    Магнитогорск
    Получилось очень добротно! Несколько последних вечеров, перечитывала Вашу тему (повторение - мать учения!), очень много полезной информации в ней собрано, по ходу формирования Сада! Сад и постройки, очень мне нравятся! И поздравляю с приобретением соседнего участка!
  7. FrauT
    FrauT
    FrauT
    Самара
    Нет, не карликовая, но слаборослая, сорт «Памяти Яковлева». Получена от скрещивания сорта Тёма с французским сортом Оливье де Серр.
  8. FrauT
    FrauT
    FrauT
    Самара
    Ань, получается, что у шпалеры будет как бы «лицевая» сторона, такая же, как решетка у навеса, гладкая без выступов, и «изнаночная» сторона, где будут выступать столбики. И этой « изнаночной» стороной шпалера будет повёрнута к груше. Привязывать грушу будет не очень удобно. Придётся придумывать какие-то палочки, прутики, тросики и т. п.
    Вертикальные бруски тоже будут, но расстояние между ними, скорее всего, будет немного отличаться от того, которое на навесе, потому что разные длины. Вот и думаю, как лучше сделать.
  9. uaz911
    uaz911
    uaz911
    UA
    @FrauT, спросил потому, что на фото уже похоже высота около 2 метров. А формировать 5-метровую грушу на шпалере проблемно.
    - как временный вариант, сделать шпалеру с обеих сторон, набивать через планку. При нетолстых вертикальных брусках должно смотреться нормально. После того, как формировка груши закончится, перебить на одну сторону.
  10. FrauT
    FrauT
    FrauT
    Самара
    Лариса, спасибо!
  11. FrauT
    FrauT
    FrauT
    Самара
    Я написала в компанию «Кузнечный дом», которая изготавливает опоры для кустарников (сейчас девочки с форума организовали там совместную закупку). Спросила, можно ли изготовить опору, о которой написала Марина. Сказали, что можно, ориентировочная стоимость 998 руб. Это диаметром 50-60 см на шести «ногах» (шесть - это я попросила, может и четырёх хватит). Потом уже по телефону сказали, что она будет не очень устойчива. Хотя, на мой взгляд, «провздетые» в клетки ветки будут держаться даже без подставки. Может, стоит совместными усилиями доработать опору?
  12. mvb100470
    mvb100470
    Марина
    mvb100470
    Марина
    Думаю, будет. Есть один из вариантов для вновь отрастающиих весной (пионы, например) - кладется весной на землю сетка и "растет" вместе с побегами.
    Оль, а ты круглый или квадратный вариант обсуждала?
  13. FrauT
    FrauT
    FrauT
    Самара
    Круглый, Марин.
    Ещё порекомендовали для гортензии вот такую опору, состоящую из двух половинок:
    C57C8DBC-196B-4587-B268-0D9EDAE3B0C3.jpeg 86434946-8268-47F1-8189-1BEEA173A33F.jpeg
  14. Tetragidra
    Tetragidra
    Tetragidra
    Йошкар-Ола
    У нас древняя древовидная гортензия была настолько разросшейся (в этом году рассадили), очень мешала окружающим растениям и людям, что муж временно сколотил ей "табуретку", из-за размеров гортензии она была с 5 или 6 ногами и нессиметричная, на месте кроилось. Материал был старый, хотя муж подобрал более-менее одинаковое по размерам. Не красили. Временное же. Так вот гортензия так развернулась летом, что даже "табуретки" этой не видно было, все в листьях, был красивый никому не мешающий куст. Зато дерево крепко держало горту. А уж если бы было сколочено из подобранного материала, покрашено, как вариант, возможно, где-то использован канат в сочетании с деревом (декор или продет/обвязан), и если все это уместно, то ещё и весной бы глаз радовало, пока гортензия не разрослась
  15. mvb100470
    mvb100470
    Марина
    mvb100470
    Марина
    Фотографии не получились совсем - было ярчайшее солнце. Выбрала две лучшие их худших, с еле различимыми силуэтами.
    Сад Надежды Игнатьевой, конец мая, 2018.
    Вторая, наверное, для клематисов. Думаю, что поднята и закреплена на такой высоте владельцами сада... (вот кто знал, что надо было сфокусироваться именно на этих опорах...там так много всего было интересного, что на все не хватило сил...Надо поехать еще - рассмотреть поподробнее)
    Нормальная цена выходит, на Амазоне они чуть больше 8 фунтов.
    Оль, а что ты думаешь надо доработать?
    Я со своей стороны могу только сказать, что когда искала их и рассматривала картинки, поняла, что круг- съемный, в основном, темно-зеленого цвета. Думаю, что советы по подъему сетки по мере роста, связаны с тем, что поднимая, надо снять ее с опор и потом, подняв на нужную высоту, опять поставить на крючки, немного сместив "ноги" относительно прежнего места, но уже не так сильно заглубляя...
    Ну и надежность, думаю, зависит от материала и его толщины...
    Я смотрела их сайт, и что-то сначала хотела даже купить, но потом передумала. Во-первых, не люблю завитушки, а во-вторых, мне в кустах нравится естественность - может я не права, но при таком "подхвате" куст больше будет напоминать букет в вазе, а мне нравятся более "пушисто-круглые" формы и что бы не было видно саму опору. :) Ну это я так вижу - свои маленькие еще пока гортензии и еще пока не купленные пионы;)
