1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 53
Хочу красивый и простой в уходе сад. Как не ошибиться с выбором растений?
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем FrauT, 13.03.16.
  1. FrauT
    FrauT
    FrauT
    Самара
    @Tuomi, Татьяна, спасибо. Значит тоже положу геотекстиль и мульчу под стефанандру.
  2. bezzamoro4ek
    bezzamoro4ek
    bezzamoro4ek
    Россия, Владимир
    image.jpeg image.jpeg У меня маленькая спирея в прошлом году посажена в разгар лета, тоже нарастает. Я не стригу, она же цвет уже набрала. (1фото) Стричь буду весной, как эти на фото 2. Сейчас они сильно наросли. Фото майское. формировать не сложно, один раз задав форму только поддерживать ее. У вас все получится.
  3. bezzamoro4ek
    bezzamoro4ek
    bezzamoro4ek
    Россия, Владимир
    Очень хорошо смотрится!
  4. FrauT
    FrauT
    FrauT
    Самара
    [QUOTE="bezzamoro4ek, формировать не сложно, один раз задав форму только поддерживать ее. У вас все получится.[/QUOTE]
    А Вы не использовали каких-то приспособлений при стрижке? Я пыталась найти в интернете мастер-класс по стрижке, но все стригут на глазок, большими ножницами. А мне надо выдержать одинаковый размер у всех спирей - это, мне кажется, без определенных навыков сложно. Я подумала - может какие-то дуги воткнуть в землю, будут хоть какие-то ориентиры.
    @bezzamoro4ek, а у вас очень симпатичные шарики получились. Я вижу Вы тоже все замульчировали корой. А после стрижки как убирать срезанные ветки? Или надо отгребать кору? А может быть, класть спанбонд вокруг растений, чтобы на него сыпалось?
    Пока мне не совсем понятно.
  5. NessKa
    NessKa
    NessKa
    Воронеж
    Лучше что-то стелить:)
  6. Калита
    Калита
    Соучастница
    Калита
    Соучастница
    [/QUOTE]
    Конечно, если нужно сделать ровные шарики, то нужно стричь по шаблону. Шаблон можно, например, из картона сделать.
  7. FrauT
    FrauT
    FrauT
    Самара
    @Калита, Ирина, а какой формы шаблон надо сделать?
  8. FrauT
    FrauT
    FrauT
    Самара
    Вот нашла рекомендации для стрижки "шарика":
    Если есть желание добиться формы, близкой к идеалу, нужно использовать проволочный шаблон. Его конструкция представляет собой широкое кольцо на прочной рукоятке, чем-то похожее на ручное зеркало. При этом диаметр кольца должен быть меньше размера кроны. Этот шаблон можно приставлять с каждой стороны и обстригать ветви и листву, выбивающиеся за пределы проволочного круга. Формообразующую стрижку в этом случае нужно начинать от основания растения, затем подравнивать макушку, а уже после обрезать боковые побеги.
  9. FrauT
    FrauT
    FrauT
    Самара
    @Калита, Ирина, оказывается, достаточно было добавить в поиск слово "топиари", "топиарное" искусство и сразу нашлась информация по каркасам для стрижки.
    Предлагают металлические сетки в виде шара, либо другой фигуры на сварном каркасе, который состоит из двух легко скрепляемых половинок.
    А меня заинтересовало Ваше сообщение - какой шаблон для стрижки используете Вы из картона?
  10. FrauT
    FrauT
    FrauT
    Самара
    Вот еще вариант стрижки нашла, более приемлемый, мне кажется:
    Круглую форму кустарнику придать непросто. Для начинающих предлагаем такой алгоритм: близко к стволу в землю втыкается стержень, на него насаживаем проволочный шаблон в форме полукруга (он должен свободно поворачиваться на стержне) и начинаем стрижку. Срезать нужно все ветки, которые выходят за пределы Вашего шаблона. После того, как Вы подстригли одну сторону, форма поворачивается, и та же операция проводится со второй частью куста.
  11. Калита
    Калита
    Соучастница
    Калита
    Соучастница
    Я просто представила, как бы я поступила.
    И в голову пришел кусок картона, с одной стороны которого можно вырезать полукруг.
    Я бы поставила картон в центр куста, постригла по линии полукруга и потом понемногу переставляла бы, поворачивая вокруг центра.
    Вы уже нашли похожий совет, но с полукругом из проволоки.
    Возможно, проволока лучше картона.
    Я свои спиреи стригу на глаз, но мне идеальная форма шарика не нужна.
  12. FrauT
    FrauT
    FrauT
    Самара
    А в моем случае, чтобы получить полушарие, надо взять четверть круга (или эллипса в случае, если хочу получить немного приплюснутое полушарие)?
    Должно со временем получиться что-то подобное?
  13. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Оля, на старой даче у меня был вот такой круг из толстого полиэтилена. Главное правильно определиться с размером. Его удобно было подкладываться под кусты при подрезке.
    Внимательно слежу за поисками решения по обрезке спирей. Расскажи потом, пожалуйста, на каком варианте остановишься. Мне тоже предстоит эта работа на следующий год, посадила из спирей длинный бордюр. Пойду по твоим стопам.
  14. FrauT
    FrauT
    FrauT
    Самара
    @Маслёнкин, Татьяна, хорошее решение с полиэтиленом, надо будет подготовить такой. Осталось немного плотной пароизоляционной пленки, обязательно вырежу такое кольцо.
    Я пока не могу решиться на обрезку, погода жаркая. Если немного похолодает, возможно рискну. Но, с другой стороны, очень хочется увидеть цветение спирей. А стричь спиреи ранней весной, когда ещё нет листьев не проще? Летнецветущие спиреи ведь по весне стригут.
  15. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Если ты уверена, что спирейки будут цвести, то мне кажется, подожди, пусть процветут. У меня кустики были большие, но я ж их все попилила, поэтому трогать в этом году не буду, пусть укореняются.
    Для себя запомнила такую рекомендацию про Литл Принцесс: стричь два раза в год-рано весной и после цветения.
