1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 53
Хочу красивый и простой в уходе сад. Как не ошибиться с выбором растений?
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем FrauT, 13.03.16.
  1. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    да, для деревянного настила пожалуй тяжеловато.
  2. FrauT
    FrauT
    FrauT
    Самара
    Вчера написала про шары-габионы, заполненные наполовину камнями (не очень, правда, представляя как они могут выглядеть), а сегодня случайно наткнулась на фотографии таких «объектов»:
    E8021A16-EEFB-469C-A124-BD3FC227526F.jpeg 7D425262-29FE-4306-9AC2-96B79E235437.jpeg
  3. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Мне очень понравилась идея со светильниками. :super:
  4. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    надо ее обдумать и развивать дальше, возможно найдется какое то интересное решение.
    Например: давайте представим разной высоты деревянные короба, как было предложено выше, цвет белый, планки поперек. Светильники поместить в верхней части короба, чтобы все они оказались на разной высоте. Но они должны быть не слишком яркие, возможно матовые.
    По их количеству такие мысли: площадка довольно просторная и мебель займет совсем немного места, коробов, а в данный момент я представляю их уже светильниками, должно быть больше чем три, иначе они просто потеряются на этой площадке.
    Возможно, когда настил будет готов и мы увидим на нем мебель, возникнут другие ощущения, но сейчас пока так.
    Кстати, прежде, чем заказывать что то определенное, неплохо было бы сделать макеты из подручных материалов, коробок например. Реальный объем на месте поможет определится с правильными размерами и расположением в пространстве.
    Ольга, что то еще будет на площадке кроме мебели и предполагаемых коробов?
  5. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    В первом варианте камень плоский на верху лишний. Ребра чаще, камни для заполнения чуть меньше.
    как то я выбирала себе такие камни, фотку чуть позже
  6. FrauT
    FrauT
    FrauT
    Самара
    Ольга, а Вы считаете, что короба надо покрасить в белый цвет? А если они будут из неокрашенный лиственницы, как и мощение?
    По количеству и размерам коробов мне сложно определиться. По какому принципу их подбирать? Просто рисовать и смотреть?
    Если исходить из ширины доски (14 см), то высота куба, на котором можно будет сидеть, порядка 60 см. Таких кубов хорошо бы сделать два - поздней осенью садовая мебель убирается в бытовку и будет где присесть в погожий день.
    Какой высоты делать другие короба? Если опять исходить из ширины доски, то можно сделать высотой около 100 см. Можно такой же короб положить длинной стороной на мощение.
    Для того, чтобы с чего-то начать, предложу для обсуждения два варианта. Первый вариант:
    8B38FAE9-7349-437D-9E64-100097E8258C.jpeg 5ADF2D60-F7F0-4B2B-976F-D4492830CB9B.jpeg
    И второй вариант (все короба одинаковые):
    8F48049E-73FC-4AD6-9D42-A7DB1DC86B46.jpeg 71947290-1801-499F-9D03-3405F0454927.jpeg
    В обоих вариантах два короба должны быть стационарными и закрывать трубы.
    Если подводить кабель в каждый светильник, то они все становятся стационарными. Если использовать гирлянды (либо какие-то другие светильники) на солнечных батареях, спрятанные внутри, то тогда короба можно передвигать.
    Я не уверена, что площадку надо чем-то обязательно заставлять. Если бы не подвал и трубы, я бы ограничилась только садовой мебелью.
    Поэтому хотелось бы придумать такую «композицию», которая бы была очень лаконичной.
    Очень надеюсь на вашу помощь, друзья!
  7. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    нет, не считаю. Ольга, я предлагаю рассматривать разные варианты и думать над ними.
    возможно и такое решение.
    где будет стоять мебель?
    Ольга, ни кто не предлагает вам заставлять всю площадку.
    Да, но при этом она не должна быть слишком уж маленькой, иначе в сравнении с просторной площадкой она будет выглядеть странно.
    Если кубы будут такого размера, как показаны на эскизе, то и трех может оказаться достаточно.
  8. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    рисовать объемные модели коробов и двигать их по настилу в программе - это неплохо для понимания ситуации в целом, главное что бы масштабы соответствовали.
    Как я уже говорила выше, можно сделать макеты, это будет нагляднее и понятнее.
  9. Tatiana_M
    Tatiana_M
    Tatiana_M
    Самара
    Можно сделать вокруг серых еще несколько "труб" или прямуогольников, только уже из дерева. И всё покрасить в один цвет. И внутри деревянных сделать вертикально диодные ленты. Получатся вертикальные светильники. Или задекорировать эти трубы под высокие опоры для сидений, которые соорудить между ними, тоже, например, из дерева. Или сделать ширмы-окантовки погреба широкие по высоте труб (отзонировав пространство), а внутри них останутся трубы. Причем можно будет сверху этих ширм ставить любые предметы для сезонного декора. А внутри сделать мини-шкафчики (если это уже не слишком)
  10. FrauT
    FrauT
    FrauT
    Самара
    Ольга, пока решили сделать два куба из лиственницы со стороной 58-60 см. Это четыре доски в высоту. Они нужны, чтобы было куда присесть, если захочется посидеть. :)
    Если будет успевать строитель, то сделаем ещё короба из остатков реек, доски. Но мне бы понять, каких размеров их делать, чтобы озвучить задание для нашего строителя. Если высокие, то насколько? Если вытянутые по горизонтали, то как сильно? Тут интуиция не спасёт, нужно иметь какие-то «специальные» знания, которыми я, к сожалению, не обладаю :(.
  11. FrauT
    FrauT
    FrauT
    Самара
    Татьяна, не поняла про ширмы. Как они будут функционировать?
  12. FrauT
    FrauT
    FrauT
    Самара
    Скорее всего, в углу, где сходятся две шпалеры. В противоположном углу - люк подвала, а вдоль отмостки, по-моему, не стоит ставить мебель.
  13. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    Сначала надо понять какую функцию будут эти короба выполнять. Если декоративную это одно, тут можно высоту и ширину прикинуть разную, главное трубы закрыть. Расставить неправильным треугольником, если на трех остановитесь.
    Если сидеть на них, так вроде высоковаты они у вас задуманы. Высота табурета около 45 см.
    И опять же мебель будет стоять рядом, не совсем понятно зачем столько сидячих мест рядом да еще и разных по стилю.
  14. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    Или светильники установить сверху.
    Я представляю себе белые непрозрачные шары, весной часто попадались на глаза в магазинах, они были разного диаметра. На солнечных батареях.
    Может еще у кого есть интересные мысли?
    почему мне упорно кажется, что столик лучше сюда поставить? место для столика.jpg
  15. Чигса
    Чигса
    Администратор
    Чигса
    Администратор
