1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 53
Хочу красивый и простой в уходе сад. Как не ошибиться с выбором растений?
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем FrauT, 13.03.16.
  1. FrauT
    FrauT
    FrauT
    Самара
    Продолжаю придумывать удобные дорожки.
    Вариант 1:
    Вариант 2:
    Что можно использовать в качестве отсыпки? И насколько это практично? Иголки от сосен и пыльца и сережки от березы будут осыпаться. Самый практичный вариант, наверное, кора сосны или лиственницы.
  2. iriska_bell
    iriska_bell
    iriska_bell
    Челябинск
    @FrauT, мне последние два варианта дорожек очень нравятся)
    Первый вариант нравится больше, если можно свои пять копеек внести: как мне кажется, можно отсыпку сделать с захватом соседних двух елок, и перед ними можно посадить к примеру хосты.
    А дорожку от парковки до хоз. блока можно сделать шаговую, если она все же потребуется.
  3. mvb100470
    mvb100470
    Марина
    mvb100470
    Марина
    Ольга, может стоит попробовать соединить дорожку от калитки с парковкой, особенно в той части, где расстояние минимальное и функционально не нужное? Посадить там ничего нельзя, на стоимость мощения не повлияет... А снег зимой проще чистить и раскидывать по периметру...
  4. FrauT
    FrauT
    FrauT
    Самара
    Марина, над парковкой собирались делать навес, увитый какими-нибудь лианами. Типа этого:
    И скорее всего, между дорожкой и парковкой будут брусья этого навеса. И брусчатка, которая куплена (4 см), по толщине не подходит для мощения под парковку. Насчет покрытия парковки пока вопрос открытый. Может быть, георешетка, заполненная гравием, или что-то еще.
  5. FrauT
    FrauT
    FrauT
    Самара
    Марина, тоже над этим думаю. Вот если бы рос у меня такой лужок:
    Этого было бы и достаточно.
  6. FrauT
    FrauT
    FrauT
    Самара
    Ширина отсыпки слева почти 5 м, наверное, уже многовато.
    Сначала было желание вокруг каждой сосны (которые рядом с домом) сделать бордюр из ленты и засыпать приствольный круг корой. Теперь кажется логичным сделать отсыпку, но такую, чтобы не пришлось ее постоянно чистить и пылесосить. Из чего все-таки лучше? Найти камешки покрупнее?
  7. FrauT
    FrauT
    FrauT
    Самара
    Как вам такой вариант?
  8. iriska_bell
    iriska_bell
    iriska_bell
    Челябинск
  9. FrauT
    FrauT
    FrauT
    Самара
    Кажется, так получше:
  10. FrauT
    FrauT
    FrauT
    Самара
  11. FrauT
    FrauT
    FrauT
    Самара
    Продолжаю думать насчёт дорожек. Хотелось бы критики по моим вариантам.
    А если засадить все пространство перед домом вот такой живучкой?
    Это вместо газона. И задекорировать забор многолетниками, оставив березу.
  12. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Не живя в Самаре, а имея сад в Подмосковье, возник вопрос: живучки видовой (у нас она для многих - "сорнячок") в ее природном виде на участке нет? :) Достаточно довольно небольшой куртины, чтобы она очень быстро разрослась в "поля"; для "природного сада" - самое оно... А еще и самосеяться любит. Как "монстр"...
  13. FrauT
    FrauT
    FrauT
    Самара
    @Helga, мы имели глупость по совету соседей вспахать весь участок до ёлок. Трава была по пояс, и встречались изредка цветущие растения, названия которых не знаю.
  14. FrauT
    FrauT
    FrauT
    Самара
    Или вот такой вариант:
  15. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Хорошо, что сосны не вырубили;)
    Но - что сделано, то сделано. Впрочем, частично "природный" травостой у Вас все равно восстанавливается. Нужна просто самая простая газонокосилка. Ручная;) И будет лужок.
    А это уже цветники. Серьезные и требующие времени как для создания, так и ухода (хотя бы пару первых лет)
