1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 53
Хочу красивый и простой в уходе сад. Как не ошибиться с выбором растений?
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем FrauT, 13.03.16.
  1. Tuomi
    Tuomi
    Tuomi
    Тампере
    Есть одна проблемка - у вашей груши обрезана верхушка. Понятно зачем это сделано, если растить грушу традиционным образом, но при шпалерном выращивании верхушка обрезается только после того, как достигнута интересующая хозяина высота и есть хотя бы 4-5 рядов веток. У вас сейчас получается всего два ряда (можно было в промежутке что-то оставить) и, более того, у нижних веток по крайней мере, тоже ростовая почка уже обрезана, то есть в длину они уже не будут расти, а будут пытаться ветвиться вбок.
    У всех остальных побегов надо оставить не более двух почек. Единственное, поскольку вы (или до вас в питомнике) уже стриганули то, что в шпалерном варианте стричь было не надо, то может быть попробовать вырастить "менору"? Тогда могут понадобится крайние боковые побеги, которые надо будет направить вертикально вверх (перпендикулярно основным)
    Вот на этой картинке хорошо видна графика, к которой надо стремиться при обрезке традиционной шпалеры Espalier-apple-tree-in-winter.jpg А вот "менора"
  2. Tuomi
    Tuomi
    Tuomi
    Тампере
    Вот еще меноры - у них конечно из одного и того же побега загогулины делаются, но в вашем случае деваться некуда
  3. FrauT
    FrauT
    FrauT
    Самара
    @Tuomi, Таня, центральный проводник я не обрезала, он видимо был обрезан в питомнике. Боковые ростовые почки тоже не обрезала, завтра ещё раз посмотрю, проверю.
    Таня, а здесь у Ирины Пыжиковой центральный проводник раздвоился. Так можно делать?
  4. Tuomi
    Tuomi
    Tuomi
    Тампере
    @FrauT, возможно у нее как и у вас над саженцем поработали в питомнике и ничего другого не оставалось. Чистоту линий и формы это конечно нарушает
  5. FrauT
    FrauT
    FrauT
    Самара
    Таня, а для чего надо было оставить промежуточные ветки? Для подстраховки?
  6. Tuomi
    Tuomi
    Tuomi
    Тампере
    @FrauT, да просто на мой взгляд редковато
  7. FrauT
    FrauT
    FrauT
    Самара
    Таня, может быть, купить другой саженец, с верхушкой?
  8. FrauT
    FrauT
    FrauT
    Самара
    А какое оптимальное расстояние должно быть между рядами?
  9. FrauT
    FrauT
    FrauT
    Самара
    @Tuomi, Таня, у Кудрявца Р. П. в книге "Практическое руководство по обрезке садовых деревьев" есть такая иллюстрация:
    Расстояние между ярусами 40-80 см в зависимости от сорта и подвоя.
    И у К. Брикелла в книге "Обрезка растений" тоже встретилось формирование плодовых с обрезкой центрального проводника, но такой способ он рекомендует для районов с мягкими зимами:
    (Извините за плохое качество)
    У нас далеко не мягкие зимы, значит риски большие?
  10. Tuomi
    Tuomi
    Tuomi
    Тампере
    На мой взгляд 80 - это как-то совсем много, разве что планируется какая-то высокая пальметта.
    Насчет проводника - дело в том, что его конечно обрезают в самые ранние оды жизни, чтобы дерево ветвилось, но у вас он обрезан как-то низковато.
    На картинках по обрезке всегда - идеально ветвящееся дерево, только дерево нас не спрашивает и ветвится так как хочет :) Надо держать в голове при обрезке из какой почки и куда будет расти побег и далее сравнивать это с идеальной картинкой, которую хочется получить.
    Не надо ничего нового уже покупать, попробуйте работать с этим деревом, ведь форм и видов пальметт существует великое множество, можно и для вашей груши подобрать что-то.
  11. Tuomi
    Tuomi
    Tuomi
    Тампере
    Можно попробовать вот такую "стрекозу" вырастить, это возможно в вашем варианте
  12. FrauT
    FrauT
    FrauT
    Самара
    Таня, я обрезала только ветки, которые сложно было бы формировать в одной плоскости. Но видимо все равно перестаралась. Посмотрю завтра, какое расстояние у меня вышло между ярусами.
  13. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    @FrauT, @Tuomi, Извините, что я вмешиваюсь, тем более не настолько глубоко владею обсуждаемой темой, но очень захотелось о своём опыте написать. Я покупала яблоньку на базаре и дядечка-продавец прямо при мне макушку подрезал, сказав, что это необходимо сделать для ветвления. Но самое интересное, что сбоку обрезки, самая высокая почка дала росток, который начал расти строго вертикально вверх. В этом месте получился небольшой изгиб ствола, но дальше строго вверх. Т. е. боковая ветка взяла на себя роль проводника. Вы посмотрите... Может ваша груша поведёт себя подобным образом и в этом случае небольшое искривление ствола не испортит картины?
  14. FrauT
    FrauT
    FrauT
    Самара
    Таня, очень красиво! Главное, чтобы груша после моей экстремальной обрезки не загнулась.
  15. Tuomi
    Tuomi
    Tuomi
    Тампере
    @Рина IriS, да все так и есть, и правильно продавец все сказалл, только на обсуждаемой груше почка (может быть я конечно не вижу на фото других просто) см на 10 ниже "пенька", и по тому как она "смотрит", у нее все шансы начать расти уже в бок а не вврех
