Металлическая или чугунная печь для летней дачи
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем id170155244, 13.03.16.
  1. AlanWake
    AlanWake
    AlanWake
    Великий Новгород
    Да уж позновательно нафлудили блин), а мне после всех прений наоборот захотелось кирпичку на будущую дачу... родительский дом вспоминаю с трепетом с большой русской печкой, но боюсь такое не осилить будет... При наездах на дачу на выходные наверно не так все однозначно между кирпичкой и МП, но как только предоставится по жить по дольше что-то меня товарищи "печники" переубедили в сторону кирпичек, да и статейки про пересушенный воздух и угарный газ, что-то не радуют...
    Посему спрошу у знающих людей @Владимир Жирнов, @Вадим Борисыч
    новые книги не радуют по печному делу (или может не то смотрел), на просторах инета есть книги старых авторов например михайлусенко, "как сложить экономичную печь" вроде неплохо и для всех случаев проекты есть, что бы вы посоветовали еще почитать по подробней с проектоми...? А так то нужно нужна небольшая варочно-обогревательная печурка для обогрева 25-30мкв первого этожа (гостинка-кухня+еще комната), с мансардой вопрос открыт, но видимо там можно будет в кирпичную трубу встроить МП для обогрева или на зиму вобще наверх не подниматься)...
  2. vvu
    vvu
    vvu
    Я думаю себе на уме, а если вы думаете не так - зачем вы и в этой теме показываете?
    Что хотите сказать?
  3. Donart
    Donart
    Donart
    Я оглянулся посмотреть, не обернулась ли она, чтоб посмотреть, не обернулся ли я ©
    Мысли яснее, плиз.
  4. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    @AlanWake, найдите и читайте тему Вогнистого. Там схемы. Обогревательный щиток в простенок на ребро под штукатурку с варочной плитой для небольшого дачного дома самое оно.
  5. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владик, ты когда там на горку забирался, и с энтой горки, твоим спепным (орлиным) взором, не присмотрел рядом шамотного заводика? :aga:
  6. VictorDeryagin
    VictorDeryagin
    VictorDeryagin
    Для дома-дачи, который только замышляется - это наиболее правильный путь. Но я бы все-таки совместил оба преимущества и кирпичных печек, и каминов, и задумал бы сделать в одном щитке и то, и другое. Печка может стоять в простенке между комнатами. Печная закрытая топка - в одной комнате, а каминная топка - в другой.
    Причем каминную топку я бы установил с конвекционной системой. Это позволит быстро нагревать одну комнату, что особенно важно для дачи, для зимнего приезда. А сама кирпичная печка (из другой комнаты) "догонит" обогрев обеих комнат через несколько часов, когда от камина уже не требуется мощное горение, а требуется "лирическое", малотемпературное. И ничего вредного от него уже не будет, только комфорт.
  7. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Нет ничего более вредного, чем комфорт.
    Комфорт развращает.
  8. VictorDeryagin
    VictorDeryagin
    VictorDeryagin
    Тогда зачем вообще печки ? Греться - так дрожью ! :)]
  9. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Комфорт не есть разумная достаточность ;)
  10. vvu
    vvu
    vvu
    Вы совершенно правы: при наезде, особенно в пятницу стоит серьёзная проблема - кирпичная печь минимальный комфорт (перестают стучать зубы от холода) даст через пару часов после протопки!
    Если пытаться форсировать - сгубите печь. Так что имеет смысл делать нагрев дачи электричеством по мобильнику (сейчас появились такие штуки), Либо делать тандем буржуйки самой недорогой и кирпичной печи (щитка со своей топкой). Именно поэтому на дачах популярны шведки - плита используется не для готовки, а как пол-буржуйки в этот момент. Но, правда, и во все остальные...
    Дядя Вова (Жирнов) хвалит прямоточный конструктив для этого - там действительно меньше проблем при старте на холодную...
    Вот такие дела.
    Если планируется наезд зимой - всё ещё более усугубляется. Был в такой ситуации... Что сказать: мне столько не выпить!
    Лучше тогда искать и найти этот самый прибор, который включается дистанционно, хоть и ссыкотно.
  11. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    ЕСЛИ В ЧЁМ-ТО СТОИТ ВЫБОР - всегда его можно преодолеть ГИБРИДОМ. От "буржуйки" быстрый нагрев, а от печи или щитка (кирпичный термоаккумулятор) - растягивание тепла во времени. Да к тому же насильно остужаемые в щитке "выхлопные" газы от буржуйки ещё и пожарную опасность снизят.
  12. VictorDeryagin
    VictorDeryagin
    VictorDeryagin
    Не в качестве критики, а моего вкуса для:
    1. Все-таки скрестить коня-тяжеловоза и трепетную лань - не лучший вариант. Поэтому печки разного дизайна ставить рядом как-то не очень (хотя у меня именно так, но это - от того, что между их установкой - промежуток 30 лет). Я бы рассмотрел вариант встроенной в печку каминной топки с конвектором (не особо их изучал, но такие точно есть, например у Термофора (не сочтите за рекламу).
    2. Одновременно две топки из одного помещения - тоже не лучший вариант. Потому-что мусорно и потому что все проблемы топящихся печек (выжигание кислорода, высушивание воздуха) ложатся на одну комнату. Лучше бы все-таки, чтоб печка и камин топились из разных помещений.
  13. VictorDeryagin
    VictorDeryagin
    VictorDeryagin
    Вот бы еще найти электробатарею мощностью 15 кВт.
    И вообще, с электричеством - каждый может...Можно вообще без печек обойтись.
  14. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Чугунная каминная вставка и отопительная печь, да ещё сверху отопительный щиток
  15. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Нахрена людям такой кирпичный "огород" в "сорок" топок? Которые топить нужно сразу вместе, чтобы весь массив согреть.
