Металлическая или чугунная печь для летней дачи
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем id170155244, 13.03.16.
  1. VictorDeryagin
    VictorDeryagin
    VictorDeryagin
    Выше я вроде объяснил, на хрена...
    И не нужно их топить вместе. Тут у нас 4 варианта: топить одну, топить другую, топить обе и вообще ни одну не топить. Во как !
    Но вам, ПМЖшникам, нас, дачников, не понять !
  2. AlanWake
    AlanWake
    AlanWake
    Великий Новгород
    Хмм, в деревне у друзей приезжали в старый дом и никто даже про такое не говорил, -15 на улице... сразу КП в бой... видимо поэтому она вся в трещинах по штукатурке, но вроде не сифонила через боковые стенки)...
    А какая температура критична для КП, т. е. при каком морозе можно запускать КП, а когда нужно ее предварительно "подогреть" буржуйкой или вариантом "плиты" от шведки, а потом уже саму "шведку"?
    Уважаю термофор за их печки в часности скоропарку, порылся на их сайте, что-то такого чуда не нашел, есть каминные топки с водяным контуром у них...
    Проще видимо правда щиток отопительный с отдельной топкой и маленькую буржуйку рядом с ним и вывести все в кирпичную трубу, большие сложные схемы городить на пол комнаты, когда опыта в кладке и эксплуатации нет видимо не стоит...
  3. VictorDeryagin
    VictorDeryagin
    VictorDeryagin
    У "маленькой буржуйки рядом" есть замечательное преимущество: когда прогорит, или надоест - выкинуть и установить другую. Главное - вход её дымохода в щиток делать не слишком низкою
    А у Термофора посмотрите топку "Аквариус" (ссылки тут вроде нельзя давать).
  4. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Да, уж...
    Построить к. печку с открытым камином-жаба задавит?
    Зато-глаз пусть мозолит металлический урод, ввиде буржуйки, как у Стрибука (Валентиныч).
    Тогда уж лучше пусть "кабак" от ЛРСника. :aga:
  5. VictorDeryagin
    VictorDeryagin
    VictorDeryagin
  6. AlanWake
    AlanWake
    AlanWake
    Великий Новгород
    @Владимир Жирнов,
    Скажите печь с открытым камином лишена недостатка холодного запуска зимой?
    Кстати подскажите еще пожалуйста, у меня у двух друзей камины у одного прямоточка у другого сколько-то поворотов, но не суть в этом, у всех есть трещина кладки, заметная, подмазка не помогает...
    У одного появилась буквально сразу при первых протопках у другого чуть позже, это как огрехи технологии укладки или такое допускается печными мастерами?
  7. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Камины, или печи с каминами? Если печи с каминами, тогда конструктив не доработан.
    В режиме печь должен весь массив вместе с камином прогреватся
  8. AlanWake
    AlanWake
    AlanWake
    Великий Новгород
    @Владимир Жирнов, именно камины, функция обогрева вторична как запас на случай отключения электричества...только посмотреть огонь и пожечь что-то ненужное вот...
  9. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Что камины равномерно прогреваются? По фотке нужно смотреть. Чего гадать-то...
  10. VictorDeryagin
    VictorDeryagin
    VictorDeryagin
    Мои предположения насчет трещин...
    Отдельно стоящий камин неравномерно прогревает щиток, потому что греет его только дымом (в отличие от встроенной топки, где греется весь массив вокруг, прежде всего - стенками, но и дымом в том числе).
    Из-за неравномерного прогрева в кладке щитка возникают высокие термические напряжения и она начинает трещать.
    Как с этим бороться ? Не знаю. Может быть, использование внешнего камина для прогрева щитка - это как раз тот рискованный путь, который может привести к трещинам в кладке (но может и не привести, как повезет).
    А вот не заморачиваться прогревом щитка, а выходить из внешнего камина прямо в общий кирпичный дымоход - это, похоже, более правильный путь.
    И чтоб в месте выхода камина в общий дымоход была сделана расширительная камера, чтоб горячий дым из камина немного остужался при расширении, а также чтоб он грел большую площадь поверхности кирпича дымохода, дабы уменьшить термические напряжения.
    Вот как-то так, на пальцах...
    PS Когда я подключал свой камин к дымоходу, я как раз такую камеру там и обнаружил. Вверх из камеры пошел дымоход, а где-то сбоку (там черное всё, не разглядел) - выход из печки.
    Полагаю, что эта камера была заложена 30 лет назад для того, чтобы в ней копилась сажа, осыпающаяся из трубы (например, при прочистке дымохода) и при этом не перегораживала выход из печки.
  11. VictorDeryagin
    VictorDeryagin
    VictorDeryagin
    В параллельной ветке - тема о трещинах. Там - печка со встроенной каминной топкой.
  12. alex73
    alex73
    alex73
    Крым
    Уважаемые владельцы печей - подскажите, пожалуйста, начинающему. :)
    Если взять абстрактную чугунную печь-камин и такую же по мощности и цене печь-камин, но стальную с шамотной топкой. Какую из них Вы бы себе поставили и почему?
  13. VictorDeryagin
    VictorDeryagin
    VictorDeryagin
    При прочих равных...чугунная, похоже, правильней.
    1. Потому что в чугунной конструкции нет сварных швов в температуронапряженных зонах, соответственно, вероятность, что печка выкинет какой-нибудь фортель типа растрескивания шва или поводки конструкции - отсутствует.
    2. Потому что чугун существенно долговечнее стали от прогорания (именно в борьбе с таким прогоранием топки продвинутых стальных каминов и защищают шамотом). Всякие колосники чугунными делают неспроста, и они, похоже, вечные.
    3. Полностью "прочих равных" не получается, т. к. чугунная печка существенно тяжелее стальной, что есть хорошо, если есть крепкий пол или фундамент, ведь эта масса накапливает/отдает больше тепла.
    4. Но стенки чугунной печки горячее, чем стальной, т. к. стальные конструкции, как правило - двухконтурные и горячая поверхность защищена внешним корпусом. А у чугунной печки все стенки - наружу. Это может быть минусом при компоновке в помещении и установке вблизи стен.
  14. Борса
    Борса
    Борса
    *бедная* женщина, задала вопрос, а четыре-именно четыре дол...ба даже поругаться успели, не говоря про флуд и кирпичную печь. Во так во многих темах. Почему вас не удаляют с форума. Люди читают всю эту бредятину
  15. Paul Fox
    Paul Fox
    Paul Fox
    Обратная сторона Луны
    Я себе поставил второй вариант - с шамотной топкой.
    Почему:
    1. Температура стенок - сравни, что будет если случайно коснутся стенки растопленной чугунной печи и стальной с футеровкой...
    2. Температура в топке - в шамотной выше. Соответственно лучше горит, чище выхлоп.
    3. Довелось видеть как лопается чугун - мне не хочется это увидеть у себя.
    4. Ремонтопригодность.
    Как то так.
