Энергоэффективный дом, Стойки Ларсена, строим зимой, Новосибирск
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Stilford, 13.03.16.
  1. Grunt
    Grunt
    Grunt
    Барнаул
    @Stilford, интересный проект. А как собираетесь монтировать кирпичную облицовку к такому каркасу?
    Я планирую строить каркасник с эковатой в качестве основного утеплителя и голову сломал как сделать относительно недорогой вариант кирпичного фасада. В итоге плюнул и пока остановился на смартсайде - сайдинге из осб. У него фишка, он может монтироваться без вентзазора - для меня это минус траты на плитную ветрозащиту при сухой задувке эковаты. Вы его не рассматривали?
  2. Stilford
    Stilford
    Stilford
    @Grunt, Каркас получился достаточно прочный. Сначала думали заменить брусок внешнего каркаса на более толстый, например 40х70. Но по факту оказалось, что прочности достаточно. Именно так и было в проекте, брусок 40х40.
    Фасад скорее всего не в этом году, планировали привязывать кладку в районе поперечных брусков, т. е. в итоге к основному каркасу.
    Смартсайдинг получается дороговато, да и нету его в наших краях как и в ваших я думаю...:)
  3. Stilford
    Stilford
    Stilford
    На данный момент закончен первый этап стройки.
    Снаружи дом обшит, крыша накрыта метало черепицей. Впереди инженерные работы, электрика, вентиляция отопление.
    Затем зашивка изнутри и утепление.
  4. Stilford
    Stilford
    Stilford
    Фото с камеры...
  5. PromIngVent
    PromIngVent
    PromIngVent
    Могу помочь с монтажом и комплектацией вентиляции
  6. Grunt
    Grunt
    Grunt
    Барнаул
    @Stilford, а у меня получалось, что кирпичная облицовка чуть ли не самый дорогой вид фасада. Сам кирпич стоит приемлемо, а вот кладка (именно облицовочного) - дорого. В итоге выходило намного дороже 1000р за м2 фасада.
    Смарсайд в новосибе есть, правда дилер странноватый.
  7. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Поделитесь опытом, - в чем заключается странноватость?
  8. Stilford
    Stilford
    Stilford
    Всегда есть эконом вариант
    Лиственница, доска 25мм, и изготовление имитации бруса по месту
    Будет по цене не дорого, а по виду даже очень... ;)
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Кладка на прут или рейку довольно просто- поэтому может выполнятся и непроффесионалом, для уменьшения веса кирпича и кладочного раствора можно кирпич пилить вдоль.
    А из оставшихся половинок сложить забор или пустить на тыловую стену дома.
    Вот делали первый раз именно облицовочную кладку.
  10. Grunt
    Grunt
    Grunt
    Барнаул
    @Почти профи, интересный вариант. Но ценник на работы будет высоким (могу ошибаться), а я не хочу своими руками фасад делать. У нас кладка облицовочного кирпича в один ряд стоит порядка 850 р/м2. Для столиц может и не дорого, но учитывая наш уровень доходов - это обалдеть. Я просчитывал, у меня кирпичный фасад составлял бы 15-20% от стоимости готового дома (со всей инженеркой и внутренней отделкой) :(
  11. Stilford
    Stilford
    Stilford
    @Grunt, Такой кирпич продается уже готовы, ни чего резать не нужно.
  12. Grunt
    Grunt
    Grunt
    Барнаул
    @Stilford, про резку кирпича писал не я, а @Почти профи :)
    @Stilford, еще вопрос, у кого брали сухую строганую доску? И по какой цене (можно в личку, чтобы рекламы не было)
    @Максим_Ш, я позвонил им с вопросом где в Барнауле или Новосибе можно посмотреть их сайдинг на домах. Сообщить просто так отказались, только при условии, что я у них буду заказывать смартсайд:) Я согласился, они должны были выслать предложение мне на почту. И не выслали. Жизненный опыт учит не работать с такими товарищами:)
    А вот питерский дилер, который берет смарстайд напрямую у производителя (представитель этой фирмы сидит на форме в ветке по смартсайду) вполне адекватный.
  13. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Понятно, спасибо.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    @Stilford, Только цена у него почему то ...почти в 2 раза больше обычного размера.
  15. abf
    abf
    строю дом в две руки
    abf
    Как продвигается?
    у меня тоже Ларсен, тоже Новосиб (Марусино), но осб внутри и утепление снаружи будут задувать, сейчас буду закрывать пленкой и приглашать эковатчика
    стойки Ларсена 240 мм утпеление пола 330мм чердака 500
    Сибирь однако
