Организация водоснабжения дачи из скважины
Тема в разделе "Колодцы, скважины", создана пользователем Max016ce, 13.03.16.
  1. Max016ce
    Max016ce
    Max016ce
    спасибо!
    только вот вопрос..этот прибор я так подозреваю стоит не 1 т. р...все ж хочется с минимумом затрат..может можно с реле каким либо организовать?
    можно ли в эту систему приспособить накопительный бачок небольшой?
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Возьмите тогда вместо Пампэлы реле + ГА на 24 л.
  3. Mike7799
    Mike7799
    Mike7799
    Вот таким https://leroymerlin.ru/catalogue/sad/nasosy_i_aksessuary/fitingi_dlya_nasosov_i_aksessuary/12942978/
    Но правильно будет Механическое реле давления+гидроаккуумулятор (1300 р.) (мин 24 л. лучше больше) +Фитинг пятиходовой (350 р.) чтоб все это соединить+манометр+ обратный клапан.
    Правильно по тому, что в это схеме ломаться нечему кроме реле и то маловероятно стоит оно от 500 р.
    и все это подойдет для любого насоса, хоть поверхностного хоть погружённого.
  4. Петровичъ
    Петровичъ
    Петровичъ
    Ярославль
    @Max016ce, примерно так как на схеме:
  5. Max016ce
    Max016ce
    Max016ce
    Вот теперь все понятно! Спасибо всем кто откликнулся!
    По теплу займусь!
  6. Mike7799
    Mike7799
    Mike7799
    @Max016ce,
    Вот еще натолкнулся на самый дешевый вариант организации автоматического включения Малыша, через реле уровня. https://ru.aliexpress.com/item/C61F-GP-level-relay-C61F-GP-AC220V-water-level-controller-switch-pump-automatically-switches-with-base/1739034390.html?detailNewVersion=2
    Нужна емкость, в нее будет автоматически подаваться вода при снижение уровня. Все удовольствие меньше 500 р. если у китаец закажешь, ждать правда долго. Варианты монтажа найдешь на Ютубу.
    Купишь новый насос, реле пригодится для автополива или для учличного душа.
    Или за 1000 р. через это чудо http://www.vodogrev.com/blok-upravleniya-nasosom-akvarobot-turbi.html
