Тепловой насос для бассейна есть ли смысл покупки?
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Andreikul1967, 13.03.16.
  1. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    понятно, значит если ТН, то лучше не бассейн+техотсек в земле, а бассейн+ отдельная пристройка с фильтром, насосом и ТН.
  2. kruks
    kruks
    kruks
    Не кажется странным, что при мощности нагрева, отличающейся в полтора раза, ТН BP-30 и BP-50 рекомендуются для бассейнов одинакового размера?
    И откуда взялись рекомендации? Я смотрел паспорт на BP-85/BP-100, там по размерам бассейна вообще ничего нет.
    Данные из паспорта по моему ТН (аналогу BP-50) я привел.
    Конечно многое зависит от окружающих условий и до какой температуры и в каком режиме греть.
    Запас карман не тянет, но это и стоимость другая, и габариты, и потребляемая мощность.
  3. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    ну преимущества-то очевидны, большей мощности быстрее нагреет меньший объём - раньше можно покупаться, не надо заморачиваться планированием нагрева за 2 дня, а у кого двухтарифник, так ещё и сэкономить можно - включать мощный насос только ночью!
    У меня сейчас тариф1 6,18руб/квт
    тариф2 2,29руб/квт (22-7)
    так что, однозначно покупать большей мощности и ставить на реле времени, пусть, пока ночь молотит и греет, а за тёплый день солнце и температура воздуха не даст остыть ну и ТН охлаждаться будет хорошо... имхо.
  4. Devako
    Devako
    Devako
    Так и выдаёт Azuro BP-50WS-C 4,6 кВт, а Azuro BP 30WS только 3.
  5. kruks
    kruks
    kruks
    С одной стороны ночной тариф выгоднее.
    С другой стороны эффективность ТН при низких ночных температурах падает.
    У меня такие данные в паспорте:
    при температуре 24/19 (сухой/влажный воздух) - 5,03/1,03 кВт мощность нагрева / потребление
    при температуре 15/12 (сухой/влажный воздух) - 3,94/0,95 кВт мощность нагрева / потребление
    Если температура будет ниже 10, то и эффективность нагрева упадет, и заморозка калорифера возможна.
    В исходных данных правда было при ночной Т не ниже 18, но и воду хотели 30.
    Однозначно тут хватит или нет вряд ли кто скажет.
    Конечно если есть возможность больше, хуже не будет.
  6. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Я про то и говорю. При разном потреблении, при разной мощности нагрева и при разной стоимости - они оба рекомендованы для бассейнов объёмом не более 15 кубов. Странные тех. рекомендации. Ну всё равно - для 16-и кубов они не подходят оба.
  7. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Тепловой насос AZURO BP-50WS от Mountfield предназначен исключительно для подогрева воды в бассейне и экономного поддержания её температуру на требуемом значении. Любое другое использование считается нецелесообразным. Тепловой насос достигает максимальной эффективности при температуре воздуха в пределах 15 ÷ 25 °C. При температуре ниже +8 °Cоборудование имеет малую эффективность, а при температуре выше +35 °C оборудование может перегреваться. Оборудование не используйте вне предела температур 8 ÷ 35 °C. Оптимальное использование теплового насоса BP-50WS-C предназначено для бассейнов с объемом воды до 30 м3. Для правильного функционирования через тепловой насос должна протекать вода с расходом как минимум 3 м3 /час.
  8. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Ну если до 30 кубов, то получается, что @wolf444, - зря спрашивал ранее в своём постинге, подойдёт ли он для 16-кубового бассейна. Несомненно подойдёт! Теперь главное - что бы прокачивающий насос обеспечил нужный объём протока сквозь ТН.
  9. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Вот же, сколько уже понаписано про воздух-вода тепловые насосы (ТН) для бассейна, а продолжают спрашивать хватит/не хватит...
    На самом деле выбор "достойного" ТН не так и сложен.
    Из паспорта на конкретный ТН нужно смотреть только производительность ТН при определенных температурах. Обычно приводимая характеристика тепловой мощности привязана к температуре окружающего воздуха 25 градусов, что на практике практически бесполезная цифра.
    1. Для средней полосы нужно смотреть тепловую вырабатываемую мощность при температурах воздуха 10-15 градусов (то есть, ночные температуры и ненастные дни), это будет самый востребованный режим использования ТН для поддержания желаемой температуры воды в своем бассейне. Для большинства доступных ТН показатель вырабатываемой паспортной мощности нужно делить пополам, это и будет наша расчетная мощность в большинстве случаев. То есть 5 кВт ТН стоит для "дела" рассматривать, как не более, чем 2,5-2,7 кВт в своих расчетах (потом так и на практике окажется).
    При температурах воздуха 25-30 градусов работы ТН практически и не потребуется (ТН будет работать совсем чуть-чуть, солнце и теплый воздух и так сделают свое дело). А если ночью (или в расчетный сезон) температура воздуха может опускаться и до +5 (и чуть ниже) градусов, то необходим ТН только с самооттаиванием (с авторазморозкой радиатора).
    2. Объем вашего бассейна и среднее падение температуры воды в нем при "средней" погоде (т.е. не самые жаркие дни). Обычно достаточно взять для расчетов величину падения температуры в 2-3 градуса, редко, когда температура воды за одну прохладную ночь и ненастный день падает больше. Это, конечно в среднем, а так, чем выше исходная температура воды и ниже температура окружающего воздуха, тем выше это падение и, соответственно, наоборот ... Чем больше объем бассейна, тем меньше градиент изменения температуры воды при тех же условиях.
    Совсем раннюю весну и позднюю осень пока не рассматриваем. Если бассейн на улице, то 3 градуса смело нужно брать, если в павильоне, то можно брать 1,5-2 градуса потерь температуры воды.
    Вот, практически и все, этих исходных данных достаточно для "правильного" выбора ТН для вашего бассейна.
    3. Теперь считаем минимально требуемую мощность ТН, чтобы суток непрерывной "молотьбы" ТН хватало для поддержания падения температуры воды в самые ненастные дни.
    Например, у вас бассейн 10 кубов, температура в среднем падает на 3 градуса за сутки (с учетом всяких компенсаций). Значит нужно за сутки компенсировать: 10х3х1,16= 35 кВтЧ тепловой энергии. Для 20-ти кубового бассейна удваиваем (70 кВтЧ).
    Смотрим, как нам поможет ТН с Мощностью 5 кВт при 25 градусах и около 3 кВт при 12-15 градусах (обычная летняя ночь и "мрачный" день в средней полосе России).
    Для 10 кубового бассейна такой ТН должен работать примерно (35/3) 11-12 часов в сутки, для 20 кубового это практически полные сутки.
    Если почитать про тепловые насосы, то для средней полосы России для расчета мощности ТН еще приводят такой простой расчет: объем бассейна в кубах делим пополам для открытого бассейна или делим на 3 для закрытого (в павильоне). Получаем число, это будет в КВт паспортной мощности ТН для температуры 25 градусов. С таким ТН вы всегда сможете пройти сезон с комфортной температурой, даже если осенью будет понятно, что лето не удалось...
    Это, если действительно планируете расширить границы купального сезона в своей полосе и иметь постоянно комфортную температуру воды, когда купаться еще хочется и температура воздуха позволяет.
    А если выбирать по рекомендациям продавцов ТН, то можете в первый же сезон очень крепко пожалеть, что так бездумно (без своих расчетов) поверили продавцам. Они явно завышают объемы обслуживаемого бассейна, такое возможно только в удачное лето и, вероятно, только в самых теплых регионах.
    Или придется чуть "доработать" режим использования ТН, т. е. предварительно подогревать подводимый воздух в ТН (специальное помещение, разные печки и т. п.), но это уже описывалось, можно поискать такие сообщения и посмотреть результаты. Тогда и с менее мощным ТН можно вполне вписаться в свои "хотелки".
    Бесплатно, как практически всегда, ничего не получится ...
    p. s.
    Все, что я здесь написал, не теория, эти выводы только из личной практики с тепловым насосом 9 кВт (при 25 градусах воздуха) для бассейна около 20 кубов за несколько сезонов на севере московской области.
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    ну так моя мысля ставить ТН внутри павильона, где заметно теплее ночью, значит вполне логична.
  11. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Ни сколько не логична. Тем самым Вы быстрее угробите свой ТН. Выше Вам уже правильно озвучили причины нежелательности такого шага. У меня у самого ТН стоит в 7 метрах от бассейна на чердаке бани и вполне успешно работает. Моё видео есть на Ю-Тюбе об этом.
  12. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Что же тут логичного?
    Сразу после начала работы теплового насоса вы начнете "эффективно" охлаждать павильон поступающим снаружи воздухом взамен выброшенному наружу "ледяному", чем только увеличите скорость остывания воды в бассейне. Плюс, как бы вы не укрывали бассейн, ночью в павильоне будет повышенная влажность (обычно выше, чем на улице), у вас будет на радиаторе ТН большое количество конденсата и выше вероятность образования снеговой шапки на нем под утро (или раньше), если воздух будет ниже 10 градусов.
    Кроме вреда, такое расположение ТН (в павильоне с бассейном) никак не оправдано.
  13. kruks
    kruks
    kruks
    Получается, что расчет по теплопотерям соответствует рекомендациям производителей ТН (по крайней мере моего). При практически круглосуточной работе температура поддерживаться будет.
    А вот если хочется нагрев побыстрее, температуру воды повыше (теплопотери больше), да еще возможность преимущественного использования ночного тарифа, то тогда второй вариант расчета действительно актуальнее.
    И наверное стоит обращать внимание на наличие функции автоматического оттаивания, если планируется использовать в холодные ночи.
    Совершенно не понимаю смысл этого. Энергия ниоткуда не берется. Больше, чем потратили на нагрев воздуха в воду не уйдет никак. Только потери (КПД каждого нагревателя менее 100 %) будут еще больше.
    Закон сохранения энергии пока никто не отменял. Эффективнее будет греть непосредственно воду бассейна, чем через воздух и тепловой насос.
    Только если использовать теплый воздух из системы вентиляции, но вряд ли это актуально для уличного бассейна.
  14. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Никто и не пытается обойти закон сохранения энергии. Речь о том, как выкрутиться, когда необходимо быстро нагреть бассейн имеющимся тепловым насосом (например, при периодических заездах), а на улице "погоды нет".
    Вам выше предлагали посмотреть, как и для чего тепловой насос установили на чердаке бани, вот ссылка, как выкручиваются мои родственники, когда приезжают наездами и хотят побыстее нагреть воду.
    https://www.forumhouse.ru/posts/19867058/
    Есть еще ссылки, где люди перед заборным вентилятором ТН на улице ставят железные печки для сжигания мусора, совмещая "полезное с приятным". Смысл везде один - направить к ТН теплый воздух, чтобы ТН работал наиболее эффективно.
    Тут уж как кто выкрутится. Главное понимать: чем выше температура подводимого к ТН воздуха, тем выше отдача по теплу в воду бассейна.
    Например, 9 кВт Brilix при температуре поступающего воздуха около 30 градусов отдает воде уже около 11-12 кВт тепловой мощности!
  15. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Поэтому
    Поэтому люди и ставят ТН на чердаке бани под крышей. Там уж точно - всегда или тепло или жарко...:)
