Тепловой насос для бассейна есть ли смысл покупки?
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Andreikul1967, 13.03.16.
  1. wellll
    wellll
    wellll
    Москва, Видное
    скажем что он не дает так быстро остыть. 1 квт - это 1 куб на 1 град в час. примерно
    за ночь вода может остыть на 2-3 градуса. поэтому впринципе вы компенсируете ночное остывание воды.
    кто чем может - тот тем и греет.
    если разок на выходных - можно и дровами.
    если каждый день, то замудохаетесь дровами.
    павильон вокруг басика - это идеально. как парник.
    я СК грею. кто то ТН, кто то газом магистральным, или балонами. кто то печкой, кто то ТТ котлом. все зависит что есть на участке и с какой регулярностью пользуетесь
    а так солярное покрывало и стенки утеплять обязательно. на дно можно и 100 положить, а не 30.
  2. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Вчера грел воду в бассейне. Температура днём на улице была не выше +15 градусов. Вечером - вообще опустилась ниже. Но после 18 часов вода была на дне бассейна +29.
  3. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Вчера весь день было не выше +6... Греть насосом уже не стал. Ибо не рекомендуют при таких температурах гонять тепловой насос. Но вода в бассейне на дне была +22. Самое то, что надо, что бы после бани нырнуть. Этим и занимались ближе к вечеру...
  4. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Vargozel расскажите как выглядит подготовка к зиме вашего теплового насоса, песчаного фильтра, насоса для бассейна? Спрашиваю именно вас, потому что тоже хотел отсек оборудования выше вкопанного бассейна.
  5. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    @Денис1235, вряд-ли мои советы будут для вас полезны. У меня бассейн не вкопанный, а на поверхности и в павильоне.
    С тех пор, как опубликована эта картинка, все давно переехало в павильон.
    Сам тепловой насос тоже переехал к родственникам.
    В павильон я перенес все оборудование, чтобы не беспокоиться о заморозках ранней весной и поздней осенью, так как у меня сезон сейчас с апреля по ноябрь.
    С тепловым насосом вообще нет проблем с зимовкой, откручиваются два шланга вход/выход (у меня муфты), вода сливается (там еще есть дополнительная сливная пробка из теплообменника) и тепловой насос убирается на зиму. У меня хранился в теплом помещении, но можно хранить и на морозе, там нечему ломаться от мороза, разве что конденсат опасен для плат и электрических разъемов внутри.
    Песочный фильтр сливаю через родной слив, потом еще наклоняю на день-два в сторону этого слива (подкладываю брусочки под фильтр с противоположного края), чтобы побольше все стекло из бочки, потом бруски убираю. Хранится в павильоне на морозе в таком виде (сливную пробку не закручиваю).
    Насос и 6-ти ходовой клапан (у меня сейчас другая бочка с боковым клапаном) отсоединяю (все тоже на муфтах) и тоже храню в тепле.
    У меня сейчас вместо теплового насоса теплообменник, его специально установил вертикально, чтобы из него тоже легко все сливалось (тоже разъемная муфта), сам теплообменник не снимаю (первичный контур не сливается, там незамерзайка).
    Так как все на муфтах, то весенний запуск не вызывает никаких проблем, все быстро собирается и запускается, обычно это полдня, не больше на запуск всего оборудования в рабочий режим.
    В нашей полосе, считаю, неразумно использовать открытый бассейн, особенно, если его посещение по графику (неделю работаем, в выходные отдыхаем), очень часто погода в выходные не соответствует возможности комфортно покупаться. Да и сезон получается довольно коротким.
    Я смотрю, что многие с такими бассейнами начинают его запускать только в июне (а мы уже полтора месяца купаемся с комфортом) и заканчивают сезон к конце августа (а в сентябре и октябре бывают солнечные дни и в павильоне те же 30-35 градусов воздух и вода 30-32, на октябрьских картинках в такие дни легко обстановку в бассейне попутать с июлем).
    Хотя есть люди (и их очень много), которым погода и насекомые нипочем, лишь бы была вода.
    Если вы из таких, то открытый бассейн (неважно, вкопанный или на поверхности) - для вас.
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    не покажете как сейчас у вас организовано оборудование в павильоне?
    Почему отказались от теплового насоса в сторону теплообменника (при нашей температуре ночного воздуха низкая эффективность нагрева и по деньгам то на то выходит?).
    Я планировал делать сдвижной навес, но купаться при температурах воздуха ниже 20 градусов не собираюсь (просто не тянет в такую погоду). В таких условиях лучше тепловой насос? Теплообменник, наверное, для тех кто с апреля по ноябрь хочет плавать?
  7. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Вы опять, вероятно, не по адресу ко мне обращаетесь, у меня довольно необычный (непривычный всем) способ обеззараживания воды бассейна и поэтому значительная часть оборудования привязана к этой технологии. У меня используется умягчитель воды, система поднятия давления воды для установки, дополнительные фильтры тонкой очистки для воды в установку.
    Но, я никакой бассейновой химии не использую, кроме, как анолит из установки и теплая вода у меня всегда "идеальная".
    Если немного интересно, посмотрите на эти картинки (да и другие картинки в моих сообщениях в той теме):
    https://www.forumhouse.ru/posts/24683095/
    По поводу теплового насоса: у меня магистральный газ, я тепловой насос приобрел из-за лени, мне неохота было проводить магистраль от дома (копать, варить и т. д.).
    Но потом мои родственники тоже завели бассейн и самое разумное было уступить им свой ТН (у них нет перспективы магистрального газа, а купаться тоже любят только в тепле и с теплой водой) и сделать обогрев воды от газа. Заодно сразу сделал и обогрев павильона для комфорта купаний вечерами и в прохладное время.
    Если не читали, то родственники сразу ТН поставили в помещение, где есть печка (бассейн у них тоже в укрытии):
    https://www.forumhouse.ru/posts/19867058/
    Вот так все и образовалось ...
  8. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Помню обсуждали почему нельзя ТН ставить внутри закрытого павильона, не напомните где?
    Теоретически внутри павильона теплее чем на улице и днём и ночью температура приближена к идеальной для достижения максимального COP, а включаем его явно когда вода нуждается в значительном прогреве, скажем с +17 до +28...
  9. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    @Денис1235, тепловой насос забирает воздух с текущей температурой, а выбрасывает его с более низкой (на несколько градусов) температурой. Поэтому, если вы его расположите в павильоне, то он быстро охладит воздух в павильоне, а нужно там сохранить тепло. Так что если его ставить в каком-то помещении, то только не в павильоне.
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Этим летом заказываю пп чашу и буду сам заниматься заливкой, террасой и к конце лета, надеюсь, на сдвижной отсек наскребу. Техотсек планирую поставить пока пустой, а на след год уже поставлю оборудование. Но коммуникации (трассы электропитания и слива-водозабора надо сейчас спланировать)
    Правильно ли я понимаю, что схема электрощитка и оборудования такая?
    Вычеркнул донный слив т. к сливать буду дренажником и вычеркнул полуавтоматический хлоратор т. к пока не понял нужен он или нет, вроде, таблетки долгого хлора можно и в скиммер класть.
    По схеме подскажите всё ли верно. И кто какое термореле использует, и как организуете управление теплонасосом удалённо через SMS.
  11. iccat
    iccat
    iccat
    Присоединяюсь в вопросу. Вернее есть уточнение
    Есть насос, песочный фильтр и тепловой насос.
    Нужно построить два алгоритма работы
    1. тепловой насос включен постоянно, на панели задается необходимая температура воды, он периодически включается (необходимо чтобы основной насос был включен постоянно) и проверяет текущую температуру, и нагревает ее до заданной, или отключается если температура соответствует заданной.
    Есть два варианта подключения насоса к тепловому насосу:
    a). основной насос работает сам по себе, а тепловой насос включается по встроенному в него датчику потока
    b). в тепловом насосе есть отдельные клеммы для подключения насоса, и тогда тепловой насос сам включает основной насос, проверяет температуру и отключает насос, если не нужен обогрев.
    2. кроме этого нужно чтобы вода фильтровалась 6часов в сутки, при этом возможно обогрев и не нужен.
    по поводу управления по смс... если применительно к тепловому насосу (выставлять нужную температуру, всякие таймеры, и т. д), то если это не реализовано производителем, то реализовать будет сложновато, да и необходимость этого сомнительная.
    Еcли просто нужно влючить удаленно, то это без проблем, только что это даст? если хотелка, типа включать заранее обогрев, чтобы в выходные приезжать искупаться, то тут есть пара НО...
    типа - текущая температура воды, текущая температура воздуха, обьем воды и как быстро тепловой насос нагреет воду в данной ситуации время не постоянная величина и мне кажется проще включить его на поддержание температуры, и всегда будет теплая вода
  12. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Я думаю, всё-таки тепловой насос должен включаться руками (приехал, на ночь включил - подогрел, а днём следующего дня купайся). Так оборудование будет под контролем и температура воды под контролем. Просто надо брать тепловой насос мощнее, чем, требуется.
    Я-то планирую закрытый павильон к нему и пп чаша обложенная пеноплексом, т. е теплопотери невысокие, а если тёплые солнечные дни, то как бы ещё и остужать не пришлось, имхо.
    А вот на таймер надо повесить как раз фильтр! имхо.
  13. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Проще (и дешевле) будет - покупать сразу ТН в котором есть встроенный режим контроля работы (отключение - включение) по заданным температурным параметрам и, само - собой, по наличию давления в системе (включен или выключен циркуляционный насос).
    Это при любом раскладе надо так делать.
    А вот это как раз - не надо так делать! Фильтр должен вешаться на реле давления. Как только фильтр стал забиваться и повышается давление в напорной магистрали - реле давления срабатывает и отключает насос. Это будет сигналом необходимости очистки (замены) фильтра.
  14. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    выложите, пожалуйста, свою принципиальную схему электрощитка бассейна. В типовой схеме не вижу никакого реле давления.
  15. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Я же Вам уже сказал в другой теме, что у меня нет отдельного специального щитка бассейна. У меня система электроснабжения дачи аварийно-автономная. И щиток у меня - общий. С отдельной линией к бассейну (на ТН и на циркуляционник). И реле давления у меня встроено в ТН. Оно само включает и отключает ТН при изменении давления в нагнетающей магистрали.
