Тепловой насос для бассейна есть ли смысл покупки?
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Andreikul1967, 13.03.16.
  1. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Кстати, по типовой схеме во вложении.
    А если фильтр работает, а тепловой насос отключён вода вообще через него пойдёт если байпасный кран закрыт.
    Или этот байпасный кран для возможности демонтажа теплового насоса спланирован?
  2. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    1. Если байпасный кран закрыт, а два крана (на вход в ТН и на выход из ТН) открыты - будет всё идти через ТН. Этим как раз регулируется давление на входе в ТН. Бывает так, что если байпасный открыт и открыты те два, что под ним - тогда давление в магистрали распределяется сразу на хлоратор и на ТН и поэтому уменьшается в два раза. ТН при этом может не включиться (не будет необходимого давления в нагнетающей магистрали для запуска ТН).
    2. Этот байпасный кран - как для отключения ТН для сливом из него воды перед зимним периодом (и возможным демонтажом ТН), так и для регулировки давления в системе (поворотом крана уменьшается или увеличивается сила потока в нагнетающей магистрали перед ТН и, как следствие этого, увеличение или уменьшение напора-давления) для настройки работы реле давления в ТН.
  3. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    заморачиваться полуавтоматическим хлотарором или лучше через скиммер таблетки закидывать?
  4. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Зависит от масштабов фильтрации и объёма бассейна. Если не слишком большой (кубов 15-20) - проще и дешевле через скиммер или через поплавок таблетками кормить бассейн (хлорилонгом).
  5. iccat
    iccat
    iccat
    так я про это и говорю, в данный момент у меня так подключено,
    но в этом случае получается что для нормальной работы теплового насоса, циркуляционный насос должен быть постоянно включен, то есть, он будет молотить 24 часа в сутки, а это как то накладно.
    запутался совсем... у вас питание циркуляционного насоса куда подключено?
    1. напрямую в 220 вольт
    2. на клеммы "насос" в тепловом насосе? как на фото
  6. iccat
    iccat
    iccat
    у меня каркасный, 47 кубов, про полуавтоматические и автоматические станции подачи химии думал, но для себя пока не решил, нужно или нет.
    Сейчас делаю так,
    Лонгафор - в скиммер, пробовал в поплавок, он очень долго растворяется, а он должен попасть в воду в нормальной дозировке, и так медленно работать
    Эквиталл - в префильтр
    Альгитинн - просто в воду
  7. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Насос циркуляционный и насос ТН у меня подключены одновременно в одну GSM-Розетку 220 вольт (через обычный разветвитель). Розетка включается удаленно через SMS (или вручную на месте, когда я на даче). Естественно, - не смотря на то, что питание подаётся одновременно на оба насоса - первым запускается циркуляционный насос (он же гонит воду через фильтр на ТН). Тепловой насос ждёт, когда реле давления внутри него определит появление давления в системе и только после этого включит его вторым в работу (примерно 20 - 30 секунд). Если фильтр забивается - падает давление в напорной магистрали и ТН автоматически отключается.
  8. iccat
    iccat
    iccat
    Дополню, в тепловом насосе есть манометр, в инструкции к тепловому насосу указано оптимальное давление которое на нем должно отображаться, регулируя краны байпаса, стараемся приблизится к этому значению,
  9. iccat
    iccat
    iccat
    Просто и изящно, о таком решения я не подумал, в голове крутились более навороченные схемы. Правда это не решает проблему поддержания температуры.
    А температуру воды вы как-то удаленно мониторите?
  10. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Я же уже говорил - нет. Я в одном и том же регионе (до дачи 130 км) и по окружающей погоде определяю - какая температура сейчас снаружи на улице - и из этого по опыту знаю - какая будет температура воды в этот же момент на дне бассейна. Соответственно - знаю: нужно ли включать, или выключать. Это всё - если удалённо.
    А когда я уже на даче - так на ТН есть цифровой термометр воды и в бассейне на дне градусник. Всё просто как апельсин.
    В навороченных ТН есть возможность снимать показания температуры удаленно. Но мне разница в +2 градуса - как то не столь важна.
  11. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Поточнее ответьте, вода может течь через ТН и при этом ТН может быть отключён (нет питания или недостаточное давление в системе или достигнута предельная температура).
    И кстати, если питание от ТН автоматом выключаем, то все настройки слетают? Т. е если ВНЕШНИМ таймером его включить потом, у него сохранятся настройки температуры?
    Наверное нет. Видимо, ТН должен в сезон быть подключён всегда, а таймер надо использовать на панели Azuro?
    Извините, что так много вопросов, пока заказал только ПП чашу с закладными без оборудования, поэтому есть время спланировать оборудование, схему подключения и взаимодействия...
  12. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Да - может.
    Нет - не слетают.
    Да.
    У меня примерно такая схема:
  13. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Я уже описывал ранее в этой теме свои решения, повторю:
    1. Самое правильное решение, это постоянно работающий насос-фильтр (у меня сейчас именно так).
    Это полезно и для чистоты бассейна (фильтрация) и для правильной (постоянной) работы химии. Тогда ничего больше не нужно в плане коммутаций и таймеров, ТН сам сообразит по своим установкам температуры (а в некоторых ТН есть и свой суточный таймер для предпочтительного времени работы нагрева воды), когда нужно подогревать воду.
    2. Это решение можно применить, если жаба душит держать постоянно включенным насос-фильтр и применяется недельный или суточный таймер для фильтровальной установки. Так вот, самое простое это использовать таймер на дин-рейку, так как проще сделать коммутации. По вашему фото из сообщения https://www.forumhouse.ru/posts/25429810/ нужно взять вход для таймера со входа питания ТН (левые клеммы), а с выхода таймера подать питание на правые клеммы для насоса, не забыв про фазировку (на снимке вроде тоже для насоса левая клемма это ноль, а правая фаза, но лучше прозвонить для уверенности, так как точно не помню). Тогда все будет работать независимо, т. е. насос будет включаться обязательно по таймеру (т.е. минимальное время работы) и в то же время тепловой насос сам будет решать, когда стоит включать насос-фильтр.
    Друг другу они мешать не будут и будут работать в полном согласии. И вода все время будет поддерживаться с нужной температурой, вне зависимости, сколько вы выставите время работы по таймеру, так как дополнительно этот насос будет управляться и от ТН.
    Этот вариант не требует больше ничего (никаких дополнительных реле), а сам этот таймер стоит просто встроить в ТН или закрепить на нем в боксе, в котором установить розетку для насоса фильтра.
    Будет и удобно и технологично при демонтаже ТН и насоса-фильтра на зиму.
    Вариант, предложенный @Махайрод (и насос-фильтр и ТН в одной управляемой розетке), ненадежный для ТН более 3-5 кВт, так как там пусковые токи компрессора значительно превышают 16 ампер (3 кВт для управляемой розетки), контакты в розетке неминуемо начнут подгорать и будут отказы ...
    Если уж так делать, то на выходе управляемой розетки нужно поставить контактор на бОльшие токи (в некоторых паспортах указывают требуемый автомат по току, например, 20-25 ампер) и подключить хотя бы ТН через него, чтобы не загубить управляемую розетку.
    Это, естественно, только мое мнение, привожу исключительно для справки.
  14. iccat
    iccat
    iccat
    вот это решение я я хочу реализовать меня смущает только такой вариант
    Срабатывает внешний таймер и через него напряжение идет на циркуляционный насос
    тепловой насос включается для проверки текущей температуры и подает напряжение на циркуляционный насос подключенный к клеммам "насос" теплового насоса...
    получается, что на клеммах циркуляционного насоса появляется фаза пришедшая с внешнего таймера и фаза пришедшая с теплового насоса, а понимаю что это одна и та же фаза, но не получится какого то затыка в этом случае
  15. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Я подбирал как ТН так и циркуляционный исходя из требований электросети и объёма бассейна (15 кубов у меня). Поэтому потребляемая мощность ТН и насоса циркуляционного суммарно не превышает 2 киловатт (если точно - всё вместе 1,15 киловатта 0,6 + 0,55). По току тоже укладываюсь (3+3 = 6 ампер).
    Пусковой момент не превышает номинала розетки 15 ампер. Так что - у меня всё ОК.
    Но для более мощных устройств - нужен контактор. Да.
