Тепловой насос для бассейна есть ли смысл покупки?
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Andreikul1967, 13.03.16.
  1. iccat
    iccat
    iccat
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    1. Почему пишут, Подсоединение: Под вклейку 50 мм
    На фото как будто компрессионные фитинги. И если под вклейку как тогда его отключать от труб перед зимой?
    2. Когда применяют неразборные пвх-краны?
    3. Пвх-краны зимой не лопаются из-за оставшейся между стенкой шарика воды, не надо их в положении 45 градусов оставлять?
  3. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Нужно в любом бассейновом магазине купить пару разъемных муфт. С одной стороны наружная резьба 1 1/2 " (полтора дюйма), с другой стороны муфты под вклейку 50 мм. Существующие муфты довольно легко вывинчиваются, там есть шлицы под ключ.
    Или, если боитесь выкручивать, то просто покупаете пару разборных муфт под вклейку 50 мм и соединяете коротким куском трубки эту муфту и выход из ТН.
    Только, судя по рисунку, на этом ТН и так стоят разъемные муфты, для чего там на картинке эти большие гайки? К примеру, я вынужден был их заменить, так как брал с рук б/у ТН и там этот разъем уже был вклеен так, что мне было неудобно.
    Или посмотрите вживую на ТН, или спросите у продавцов, пусть ответят, что там на выходах, но, на 99,99% там стоят разъемные муфты по умолчанию.
    И кран на картинке разъемный. А сливать нужно отовсюду, где может быть вода или конденсат, который если замерзнет, то обязательно там разорвет ...
  4. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    про муфты понятно.
    Про краны т. е они разборные для зимней консервации или для того чтобы можно было снять и поменять схему водоснабжения?
    Мастер по водоснабжению говорил, что полипропиленовые краны не обязательно на зиму оставлять в положении 45 грудусов потому что в отличие от металлических там нет полостей где остаётся вода (естественно из труб вода слита).
    А в ПВХ кранах как с этим?
  5. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Да под вклейку. Два таких ниппеля - https://www.epool.ru/good/90919
    Я как раз так и делал. Заморачивался. Тоже сперва проблемы были - срывало давлением. Описывал года два назад процедуру подключения фитингов к тепловому насосу здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/43265/page-23#post-21855620 (и там далее по теме).
    А далее разводка - на полипропиленовых кранах со сливами на зиму. Всё так как на фото: IMAG2546.jpg
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    у вас вся обвязка техотсека выполнена полипропиленом? По-моему сечение пп трубы явно маловато.
    У ПВХ бассейновых минимальный диаметр 50мм.
    Любопытно, почему обвязку бассейна и техотсека не делают на ПНД-трубах с компрессионными фитингами, ведь гораздо проще, чем клеевые соединения жёстких ПВХ труб.
  7. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    1. Да - не только обвязка тех-отсека, а вся система водоциркуляции бассейна на таком диаметре. Причём - тепловой насос в 7-и метрах от бассейна и ещё на чердаке бани (2,5 м по высоте). Всё нормально. Давления хватает.
    2. Простота - не факт, что хорошо. Спайка - для предотвращения подтёков и прочности соединений. Всё надёжно. Я могу смело оставлять работающую систему водоциркуляции и нагрева на неделю без присмотра, без опасения того, что прорвёт. Пять лет назад у меня была система на металлопласте диаметром в 1 дюйм. Такую систему я не оставил бы без присмотра. Не надёжно. В вот сваренные соединения на полипропилене - держат намертво. Кроме того - полипропиленовые трубы не боятся морозов, даже если в них где-то остатки воды скопились. Не разрываются. Один минус - боятся УФ. Поэтому - у меня они закопаны в землю с утеплителем.
  8. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    когда сами попробуете клеевое соединение ПВХ труб, то оцените быстроту, простоту и надежность таких соединений. Не заморачивайтесь на других трубах, тем более, что есть и гибкие трубы ПВХ для бассейна, ими удобно работать в тех местах, где возможны подвижки и жесткие трубы применять нежелательно с точки зрения надежности конструкции. У меня, например, такими гибкими на клее сделан подвод к бортам каркасного бассейна.
  9. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    так краны "разборные" из каких соображений", ну зачем такую конструкцию вообще придумали, чтобы можно было снять и заменить на муфту например или их правда приходится разбирать, тогда для чего?
    И надо ли их на зиму даже после слива воды оставлять на 45градусов повёрнутыми?
  10. kruks
    kruks
    kruks
    В прошлом году для обвязки ТН Азуро набирал себе вот такой комплект в https://www.epool.ru/
    Код
    Наименование Кол-во Цена Сумма
    91983 Переход на шланг (Штуцер) резьба наруж. 38/32x1 1/2" (Европа) 2 204 руб. 408 руб.
    93591 Клей для ПВХ Bailey L-6023, 473 мл для ПВХ труб 1 449 руб. 449 руб.
    390711 Муфта разборная клей-клей д.50 (КНР) 2 146 руб. 292 руб.
    390824 Муфта соединительная клей-клей д.50 (КНР) 4 32 руб. 128 руб.
    391121 Тройник 90 град. клей-клей д.50 (КНР) 2 83 руб. 166 руб.
    391260 Труба ПВХ д.50 PN 10 (2.4 мм), цена за 1 п.м. (КНР) 12 124 руб. 1 488 руб.
    391475 Угол 90 град. клей-клей д.50 (КНР) 6 45 руб. 270 руб.
    391585 Трубный держатель открытый д.50 (КНР) 20 16 руб. 320 руб.
    391815 Муфта переходная клей-резьба внутр. д.50х1 1/2" (КНР) 2 37 руб. 74 руб.
    392103 Кран шаровый под вклейку ERA UCB01 д.50 2 181 руб. 362 руб.
    На клею собирать понравилось (делал первый раз) нигде ничего не текло с первого раза. Единственно кран (под вклейку) потом докупал еще один для байпаса (просто ошибся механически с количеством).
    Клеится все очень быстро, дольше вымерять.
    В комплекте с ТН Азуро шли разъемные муфты под вклейку, на зиму ТН можно спокойно отсоединить и все слить.
    Сначала рассматривал набрать из ПНД на разборных соединениях, но фитинги очень громоздкие для больших диаметров и по цене получалось гораздо дороже.
    Обвязку их труб ПВХ сделал от ТН до фильтра с насосом. До бассейна не менял, оставил на гибких гофрированных шлангах. Они у меня под землей до бассейна раньше были проложены.
    Под каким углом оставлять краны не знаю, оставлял просто открытыми. Результаты будут известны весной.
  11. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    ТАК?
  12. kruks
    kruks
    kruks
    Это неразборная, а надо разборную
    У меня ТН имеет такой вид
    И в комплекте шли 2 разборные муфты типа таких https://www.epool.ru/good/91130
    Может к Вашему ТН они тоже уже в комплекте есть.
    Обратите внимание на резьбу может быть разная и может быть с уплотнителями или нет.
    Насос сам был такой https://www.epool.ru/good/31645 Azuro PASRW 0158-P-AF
    Кстати резиновые демпфирующие ножки для установки тоже были в комплекте.
  13. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    @Денис1235, и сразу нужно предусматривать отвод конденсата (в канализацию, ливневку или куда еще), так как капает с него (из его поддона через специальное отверстие) нехило...
    Вспомните, как летом под стоящей машиной, где работает кондиционер, набирается лужа воды (конденсат), примерно и тут так.
  14. kruks
    kruks
    kruks
    Поддерживаю. Подставленное ведерко наполняется очень быстро. Для отвода конденсата был приобретен длинный сливной шланг для стиральной машины и резиновая муфта для подключения шланга к канализации.
  15. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Vargozel, а если бассейн 16м3 и после пересмотра концепции обогрева понял, что включать его надо днём, а не ночью, можно тогда Azuro BP-50WS брать?
    Функция размораживания тогда мне не нужна?
    Или подразумевается, что в этой модели отсутствует функция автоматического оттаивания испартителя, а в ручную любую модель можно разморозить?
