Тепловой насос для бассейна есть ли смысл покупки?
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Andreikul1967, 13.03.16.
  1. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Вопрос не ко мне, но попробую и я свои 5 копеек добавить.
    У меня ТН без автоматического размораживания. За 3 года эксплуатации с апреля по середину октября - ни разу не видел инея на испарителе. То-есть вообще заморозки на насосе - не видал. Хотя почти каждый день грел воду в бассейне при помощи ТН. В Инструкции к насосу сказано, что:
    "...Тепловой насос достигает максимальной эффективности при температуре воздуха в пределах 15 ÷ 25 °C. При температуре ниже +8 °C оборудование имеет малую эффективность, а при температуре выше +35 °C оборудование может перегреваться. Оборудование не используйте вне предела температур 8 ÷ 35 °C..."
    Я ниже +8 даже не грел. Это уже поздняя осень. Тут я бассейн использовал как охладительную купель после бани.
  2. Valsar1
    Valsar1
    Valsar1
    Расскажите пожалуйста поподробнее о Вашем ТН и бассейне или дайте ссылку, если уже где-то описано. Интересует объем бассейна, установлен он на грунте или как, накрыт ли всегда пленкой, мощность ТН, эффект от подогрева насосом (ну типа на улице было 20С, вода 21, включил насос и через n часов вода стала 25С). В общем интересует все :)
  3. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    По некоторым причинам не стал тут всё говорить. В личку кинул инфу.
  4. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Вы пишите "грею почти каждый день", это у вас каркасник или надувной неутеплённый не в павильоне?
  5. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    У меня вкопанный композитный бассейн на 14,5 кубов. Перед вкапыванием вся чаша с внешней стороны была утеплена напылением пены. Вкопан на 1,5 метра. Над бассейном - специальная односкатная теплица-павильон. 6х3,5 метра (изготавливалась под заказ).
  6. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Скажите на сколько смогли нагреть воду. У меня такой же бассейн как у вас. Снаружи и дно утеплено. Накрыт теплицей. От солнечного коллектора смог нагреть только до 27 гр. Надо бы 30-32 гр.
  7. garryzh
    garryzh
    garryzh
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста реальный опыт использования Azuro BP 85 НS, я приобрел данный нагреватель для каркасника (на улице круг 4,6м, глубина 1,2, вкопан 2/3, утеплен, накрыт пузырчатой пленкой), при каких условия он реально вообще работает ? по наблюдениям ни о каких 8 ÷ 35 °C... речь может не идти, даже 15 град для него мало, какой то эффект я получил (и то мне кажется что бассейн нагрелся от плавающего черного покрывала) когда на улице было 20 град. Подскажите про реальный опыт работы при температурах 8-16град, есть в нем смысл ?
  8. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    @garryzh, видно вам лень почитать тему, хотя имеете этот тепловой насос (ТН). Приведу вам графики, из которых понятно, при какой температуре можно ожидать соответствующую тепловую мощность.
    Найдите такие графики именно для своего ТН, но они ничем не будут отличаться от тех, что на рисунке (там точно такой же хладогент), сравнивайте с ТН 100 (желтый) на графиках, он по параметрам практически как ваш:
    Screenshot_2020-05-10 brilix_xhp_servisni_prirucka_ru indd - tp00247 pdf.png
    Отсюда видно, что при температурах 8-16 градусов воздуха от этого ТН можно ожидать тепловой мощности примерно от 3 до 6 кВт, при потреблении от 1 до 1,3 квт и СОР около 3-4, не более.
  9. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    ого, COP может аж до 6-7 доходить при температуре выше 16 градусов!
    Я то полагал, что COP=3-4 это самое высокое возможное значение...
  10. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Когда я искал и пытался выбрать ТН для себя, то встречал информацию, что при определенном хладогенте для температур воздуха даже от 5 градусов и выше можно получить СОР до 12-13 (теоретически), но эти хладогенты очень токсичны и запрещены к применению.
    Но есть специальные темы по тепловым насосам, особенно для самодельщиков, где эти вопросы подробно обсуждаются и есть ссылки на интересную информацию.
    Если это интересно, то поищите там информацию. Очень многие самостоятельно делают для себя ТН, особенно для подогрева дома и при этом получают довольно недорогое устройство с хорошими характеристиками.
  11. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Как часто вы дозаправляете его фреоном, это же надо кондиционерщиков в деревню заказывать
  12. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Так же часто, как дозаправляю обычный холодильник, т. е. пока об этом речи и нет, если не нарушена герметичность "холодильной" части. ТН это же обычный холодильник, почему в нем что-то должно быть по другому с надежностью его хладогентной части?
    Ну а если и пробьете нечаянно какую-то трубку и хладогент вытечет, то любой холодильщик (любая контора по кондиционерам) думаю, что легко справится с починкой (заправкой и запайкой дефекта в медной трубке).
  13. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Я читал, что в холодильниках можно и 25лет не дозаправлять, а кондеи, кондеи в замораживаемых помещениях (тепловой насос зимой в сарае) из-за сильных температурных расширений стыковочных мест утечка большая. Рекомендовано раз в 2 года делать дозаправку.
    Я на своих кондеях заметил, что через 9 лет почти не холодят, приехал мастер сказал фреона на треть в трассах осталось...
    Ну т. е суммируя, раз в лет 5 заправлять придётся...
  14. Valsar1
    Valsar1
    Valsar1
    Здравствуйте!
    Чем плохо подключать ТН без байпасса? Видел в теме фотографию такого подключения.
  15. wellll
    wellll
    wellll
    Москва, Видное
    отключать не удобно. если он в системе фильтрации, то придется его отключать, а потом на его место трубку ставить... чтобы дальше продолжило фильтроваться.
