Тепловой насос для бассейна есть ли смысл покупки?
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Andreikul1967, 13.03.16.
  1. Besrom
    Besrom
    Besrom
    @Andreikul1967 Ответил в личку
  2. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Вот, кому интересно, набросал схемы подключения насоса-фильтра к тепловому насосу (ТН), который может управлять насосом-фильтром по своему таймеру и к суточному таймеру. Варианта два: использовать реле или контактор (2НЗ+2НО) с двумя группами переключающих контактов с необходимым током переключения контактов, или использовать суточный таймер с одной группой переключающих контактов, такие обычно только на дин-рейку, например Таймер ТЭ15 цифровой 16А 230В на DIN-рейку ИЭК. Сквозная "земля" УЗО и автоматы на входах-выходах не нарисованы.
    Первый вариант был собран в электрощитке на 2 автомата, реле 78/3 (лучше использовать 77/3, контакты на 10А) контакты по 5А, на входе этого щитка вилки для суточного таймера и для подключения к ТН (управление насосом-фильтром), на выходе розетка, куда и подключается насос-фильтр. Можно использовать реле 78/4 или 77/4 и соединить параллельно по 2 группы контактов для увеличения ограничений коммутируемого тока (будет 2х5А=10А или 2Х10А=20А) для тех, у кого очень мощный насос-фильтр.
    Схема подключения насоса-фильтра к тепловому насосу (ТН) и к недельному таймеру.jpg
    В этом году я использую второй вариант с Таймером ТЭ15.
    Все собрал в электрощитке на 8 одиночных автоматов (УЗО-2места, вводной автомат-2 места, суточное реле 2-места, автоматы на тепловой насос и на насос-фильтр по одному месту). Для насоса-фильтра выведена отдельная розетка. От ТН (питание ТН и выход для управления насосом-фильтром) все провода заведены "под гайку" в этот электрощиток.
  3. neka204
    neka204
    более 33 лет в авиации
    neka204
    Владивосток
    Можно мне то же ? 8 и 10ку
    Владивосток.
  4. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Сегодня 30 апреля открыли сезон купания. Начал греть воду в бассейне ТН в воскресенье 24 апреля с 20 часов вечера с температуры воды 12 градусов, поставил график работы ТН с 20 вечера до 09 утра, опасаясь заморозков. Температуры на неделе были невысокие, примерно 12-14 градусов (вечер-утро), 4-7 ночью (минимальная была 1,2 градуса какой-то ночью на неделе). За пять суток ТН, работая только в вечер-ночь-утро время (по 13 часов в сутки) нагрел воду до 27 градусов. К утру субботы (сегодня) так и было 27 (то есть прохладной ночью (было 6 градусов вечером) ТН практически не греет, вернее только компенсирует охлаждение воды в бассейне из-за большой разницы в температурах бассейна и воздуха). Утром в 09 часов включил ТН на постоянку, к 19 часам вода стала 30, хотя на улице температура была не выше 18 градусов. Так что даже при такой прохладной погоде в бассейне с павильоном ТН вполне справляется с нагревом и поддержанием температуры воды в бассейне 30 градусов. Ну, а как летом и осенью справляется, я уже в том году в этом убедился.
    Оставлял на неделе в павильоне измеритель температуры и влажности, воздух в павильоне мин/максимум - 1,2/43, влажность 10/77. Так что покрывать теплую воду покрывалом нужно обязательно, иначе будет конденсат в павильоне.
  5. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Еще заметил особенность. Сейчас уже поздно, вечер, температура на улице ниже 7 градусов. Вероятно - большая влажность воздуха, радиатор постепенно покрывается снегом, примерно за 40-50 минут, потом идет разморозка примерно 5 минут и потом цикл повторяется. Может имеет смысл в холодные ночи и не включать ТН, ну пусть бассейн остынет за ночь максимум на 2 градуса, днем ТН за 4 часа это нагонит. Но нужно пробовать. Летом, когда тепло, такого вроде не наблюдал, или просто случайно не попадал на эти 5 минут разморозки.
    Не один же я с ТН, есть же более "бывалые", что они думают по этому поводу, стоит ли "насиловать" так ТН, хотя, вероятно, это обычный цикл такого ТН и не стоит об этом беспокоиться.
  6. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Погода пока не теплеет, но теплица (павильон для бассейна) делает свое дело, днем даже при температуре воздуха ниже 20 градусов в ней около 30-40 градусов (если солнце хоть чуть пробивается), насос-фильтр днем постоянно работает (с 10 до 18), перемешивает воду и вода от стенок и от поверхности, покрытой солнечным одеялом отлично прогревается как от солнечного коллектора, поднимая температуру воды на 1-2 градуса. Решил, чтобы температура воды в бассейне круглосуточно была около 30 градусов. Поэтому поставил на ТН температуру нагрева воды 30 градусов, вот уже 2 дня ночью температура воды около 30, а днем 31 - 31,5. Ночью ТН периодически включается для подогрева, а днем вообще не работает на нагрев.
  7. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Вот так установил ТН (шланги к бассейну утеплены, расстояние до бассейна ~5 метров)
    электрощит с таймером ТЭ15 для насоса-фильтра и ТН
  8. Dross
    Dross
    Dross
    ЗДРАВЫЙ подход в подогреве... но не бюджетно !
  9. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Тут все зависит от того, как вы планируете эксплуатировать свой бассейн. Если изредка, планируемыми наездами, то можно использовать и что-то и из "подручного", типа дровяных или на жидком топливе подогревателей, но нужно будет заранее, как минимум за несколько часов (зависит от мощности этого нагревателя, объема бассейна и на сколько градусов нагреть) это затопить и практически все это время работать истопником. Я не представляю, что это возможно использовать как постоянный обогреватель, если только жить рядом и это будет как основная работа. Потому что один раз нагреть это даже не полдела, самое тяжелое это поддерживать эту температуру воды весь сезон, чтобы она была постоянно готова к "посетителям". Для этого существует практически всего три альтернативы нагрева и автоматического поддержания температуры воды в бассейне: магистральный газ (теплообменник), электрический нагреватель и тепловой насос (ТН). Есть еще, конечно, и солнечные коллекторы по одноконтурной схеме и по двухконтурной с теплообменником, но в нашей полосе, по моему восьмилетнему опыту с ними, их нужно иметь с большим избытком относительно расчетов, если хочется постоянно иметь теплую воду в бассейне, и в сумме с автоматикой и тепловыми аккумуляторами цена всего этого, наверно, переплюнет и ТН. Вот и весь выбор.
    Может я "дремучий" и не знаю, какие еще есть удобные и недорогие устройства (цена приобретения и периодические расходы) для подогрева и поддержания комфортной температуры воды в бассейне в течение всего сезона.
    Поэтому я несколько лет вынашивал эту идею с ТН и как только подвернулся случай, я приобрел и запустил это замечательное устройство.
    Этот ТН (Brilix XHP100) работает и на нагрев и на охлаждение, у других источников такой возможности нет. То есть он может поддерживать температуру воды в бассейне с точностью +/- полградуса относительно установленной (например, при купании грудничков). Но я пока использую его только для нагревания, а днем в очень жаркие дни (иногда они бывают в нашей полосе, хоть и не каждый год) температура воды может перегреться на 2-3 градуса относительно установленной, но жаба душит днем расходовать электроэнергию на охлаждение воды (но возможность такая есть, стоит нажать всего одну кнопку).
  10. wilson
    wilson
    wilson
    Минск, Беларусь
    В azuro мне сказали установлен датчик потока, как только идет движение воды, он измеряет температуру и греет или нет. Всем руководит насос фильтра...
  11. ryazan062
    ryazan062
    ryazan062
    Здравствуйте! Есть ли у кого инструкция от Теплового насоса Azuro BP 85НS на руссуом языке? поделитесь умоляю)
  12. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Только, когда будете читать, то имейте в виду, что переводчик сделал как минимум одну ошибку точно, на 11 стр: "Тепловой насос должен располагаться вне дома, и как минимум на высоте 3м (трех метров) от поверхности бассейна. (зона 216).". Правильно, конечно, не на высоте, а на расстоянии от бассейна.
  13. ryazan062
    ryazan062
    ryazan062
    Огромное спасибо! Правда почему то у меня панель управления у насоса совсем другая, и куча каких то параметров, которые в инструкции не описаны., Хотя в инструкции на чешском языке, которая прилагалась к насосу, речь о них явно идет...
  14. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Я просто погуглил и скачал первую попавшуюся инструкцию, сделайте тоже самое и найдите ту, в которой картинки совпадают с вашей чешской, или скачайте с родного чешского сайта и переведите прямо гуглом в Хроме встроенным переводчиком вэб страниц, тоже приемлемый вариант.
    Или прозвонитесь (или напишите письмо, если там указан адрес) на несколько фирм, торгующих этими ТН и попросите Инструкцию под предлогом, что хотите сначала ознакомиться более подробно с эксплуатацией перед покупкой. Вряд-ли они вам откажут.
  15. Филлипендула
    Филлипендула
    Филлипендула
    Ярославль
    Здравствуйте, дорогие форумчане. Сразу предупреждаю, если нарушаю правила форума-говорите.Читала,но по старости могла не понять. Большое спасибо, тем кто откликнулся в теме вопрос-ответ. Особая благодарность и поклон Виктору- vagorzel. Благодаря форуму приняли решение купить ТН Azuro (уже получили).Правда немного не той мощности, что советовали. Постараемся делиться результатами
